Показано с 1 по 20 из 99
    Аватар для viktor
    Псков
    По умолчанию Добротность СЧ динамика
    Имеется динамик Визатон sc13 с добротностью-0.75 и
    резонансом-73гц, работать он будет на СЧ с 250гц до 6-7кгц в объеме~10-12 литров(ватой заполнил). Естественно добротность в ящике поднялась и стала-0.86
    и резонанс 90гц. Надо ли понижать добротность до 0.6-0.7 или эта добротность критична только для НЧ ??? И если надо,то
    как?
  2. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    По умолчанию Re: Добротность СЧ динамика
    viktor
    Высокая добротность - в любом случае плохо!!! Если Вы сумеете её понизить простым и дешевым способом то, конечно, это необходимо сделать.
    Полосовой (разделительный) фильтр имеет вполне определённое ослабление сигналов за пределами полосы пропускания. Может так случиться, что пик АЧХ, вызванный резонансом (высокой добротностью) уверенно будет слышен даже через 12-18 дБ завала.
    Дистанция от частоты резонанса до частоты раздела, в Вашем случае, около 1,5 октавы.
    Снижается добротность установкой ПАС как можно ближе к диффузору. Классика - это в окнах диффузородержателя. Называется это демпфированием.
    Но ЛЮБОЕ демпфирование снижает чувствительность громкоговорителя!!!
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Меня тоже интересует этот вопрос. Добротность динамика в ящике, это же к НЧ динам применима. Если НЧ режется фильтром, то вроде уже все совсем по другому. Хотя по мне в любом случае чем больше объему среднику, тем лучше.
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Чем больше СЧ ящик тем меньше компрессия и тем ниже частоты стоячих волн внутри. Пример относительно большого СЧ ящика:
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Пассивно - оформлением ЗЯ вы этого никак не сделаете. Добротность .86 ничего опасного для середины не представляет. Можно сделать полуоткрытое оформление - ящик без задней стенки, забитый синтепоном, но там легко добиться перегрузки динамика по ходу. Так что, лучше поднять частоту раздела и не париться.
    Радикально добротностью можно управлять (отрицательным) выходным сопротивлением усилителя, но это не тот случай.
    Георгий Крылов
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    +1. Большее влияние окажет конфигурация бокса.
  7. Новичок
    Аватар для viktor
    Псков
    Спасибо за советы! Про пас я думал,но не убъет ли он мелкие
    детали в звуке? Кто делал-поделитесь опытом,и хорошо бы -где
    почитать про пас(про 15гд11 я читал)
    А больше 10-15 литров от общего объема как-то жалко отбирать
    и так ящик получается под 130-140л,ну а на фотке от Ильи СЧ
    бокс не больше 10л я думаю,а конструкция оригинальная.
    А какую конфигурацию под СЧ бокс посоветуете,ну кроме
    шара конечно?
  8. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Добротность, это отношение отдачи на резрнансе к отдаче на близлежащем линейном участке. Нужно просто что бы горбыля небыло и резонанс на октаву- две от рабочего диапазона.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    детали в звуке?
    Забей на ПАС. Нафик он тут не нужен. Георгий в общем все правильно написал.
  10. Новичок
    Аватар для viktor
    Псков
    Поднимать частоту раздела не хотелось бы,вначале вообще
    планировалось 150-200гц и даже катушки фильтров намотаны
    для НЧ шинкой 1*5мм ,на такой подвиг меня больше не тянет,
    да и хотелось бы не рвать голосовой диапазон.На звуке я пробовал-ничего так,мне кажется ход диффузора СЧ дина
    великоват на большой громкости,вот я и стал искать способы
    уменьшить его с наименьшими затратами.Попробую заклеить
    окна дина тряпкой(какой?) и посмотрим что получится.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Попробую заклеить
    Не стоит. Смерть звуку, проверено не раз и не одним форумчанином. Если поддемпфировать и не повышать частоту раздела - то ПАС наверное, но в ящике, а не на окнах корзины.
  12. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    А как Вы относитесь к утверждению Шорова,что механическая добротность СЧ головки не должна быть выше 0,5 ,иначе становятся слышны интермодуляционные искажения?Опровержения этого нигде не встречал.Очень интересует данный вопрос.Георгий должен это знать.
  13. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    ...ну а на фотке от Ильи СЧ
    Возможно ящик и не очень большой, однако там динамик 4" и работает он от 450 Гц. А Fs этих динамиков около 100 Гц.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.07.2009 в 11:55.
  14. Завсегдатай Аватар для Бока
    Всё вышеизложенное про динамик верно. Знаю этот дин, играет хорошо, а с фильтром второго порядка там вобще можно забить на объём ящика.
    В ящике резонанс будет в районе ста герц, а средник пашет от300- 400, это далеко от резонанса ящичного.
  15. Новичок
    Аватар для viktor
    Псков
    Приклеим тряпку,измерим,послушаем,подумаем,не понравится-
    оторвем,попробуем сделать маленький бокс с пас,а его уже
    в ящик 10л,если опять плохо-попробую ящик литров 20.
    Надо то добротность чуть-чуть понизить.
    Илья, а что это такое в АС выше фазоинвертора(вид с зади)
  16. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    viktor
    ....да и хотелось бы не рвать голосовой диапазон.На звуке я пробовал-ничего так,мне кажется ход диффузора СЧ дина
    Ну так это-же здорово, что у Вас есть и свои вкусы и собственное мнение!!!
    Относительно тряпки и её места: Чем дальше от диффузора и выше рабочая частота, тем ПАС менее эффективна. Это не ИМХО, а вполне объяснимый факт. Поэтому, если собираетесь её пробовать, то альтернативы окнам диффузородержателя, похоже нет!!!
    В качестве ПАС подойдёт слой ваты между двумя слоями марли (лёгкий вариант). Или шинельное сукно, в котором шилом проткнуты отверстия по квадратикам со стороной 4-5 мм (тяжелый вариант). Это годится только для предварительных оценок.
    В случае Вашей симпатии к какому-то варианту с ПАС, будет необходимо обеспечить хорошую жесткость материи. Я приклеивал вату в марле на металлическую сетку с крупной ячейкой.
    Послушайте разные варианты!!! Будет возможность убедиться самому - что есть пустой трёп, а что правда.
    Форма ящика - я люблю сечение прямоугольный равносторонний треугольник, на гепотенузе которого стоит динамик.
  17. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Илья, а что это такое в АС выше фазоинвертора(вид сзади)
    Пищалка. Работает от 8 кГц и выше. На неё есть отдельная регулировка громкости.
  18. Новичок
    Аватар для viktor
    Псков
    Илья! а зачем сзади АС пищалка???:-
  19. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    ПАС в окнах я бы не применял, повышение давления воздуха на диффузор ничего хорошего не сулит. Плюс к этому может повыситься нелинейность в районе резонанса (у меня с 15ГД-11 это происходило).
    С уважением, Игорь.
  20. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Насколько я понимаю, для компенсации падения суммарной мощности звукового излучения АС в комнате (sound power), которое происходит из-за сужения диаграммы направленности фронтальной пищалки на высоких частотах.
