Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Из усилителя ТУ-100 можно сделать однотактник?
    Аватар для pako7
    По умолчанию Из усилителя ТУ-100 можно сделать однотактник?
    Вопрос в том можно ли скомутировать выходной транс под однотактник, и какой результат при этом можно получить? Речь идет про последний ламповый ТУ-100, в зелёненьком корпусе, и вертикальном исполнении.
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Re: Из усилителя ТУ-100 можно сделать однотактник?
    Ну конечно можно!
    Только от родной схемы остануться сами лампы и панели от них.
    Придется менять оба транса... Вобщем в конструктор превращается в этом случае ТУ-100.
    Иваново
    Скоммутировать-то можно, но он для двухтактника, без зазора. В насыщение будет влетать, без введения зазора ватт 5-6 можешь получить, не больше.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для pako7
    А что с там с зазором проблема? Перебрать пластины и сделать зазор проще чем мотать выходной транс, я так думаю. К тому-же конструктив остается, в этом же корпусе, с этим же блоком питания. Так если в выходном трансе сделать зазор тогда на двух паралельных 6р3с можно будет получить ватт 20 -25?
    Иваново
    Да, наверное... Только 6Р3С-1 лучше хотя бы на 6П45С поменять.
    Аватар для pako7
    Наверное ход наших мыслей похож, согласен можно 6п45с, гу50.
    Но меня интересуют технологические детали, как выглядит эта перекомутация, т.е. я хочу каждую половинку первички запитать с со своей лампы, и еще насколько подойдет транс при использовании других ламп, ведь сопротивление ламп довольно сильно отличается?
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Дык, оставь выходники, питальник, и корпус, и собери другой усь, более простой и без геммора.
    Аватар для pako7
    Смотрел выходник, и кажется от средней точки первички отходит один провод, (значит разделан он внутри транса) если так то включить паралельно первичку не получится, они будут включены встречно. Так - или я как всегда что то прокорявил?
    Иваново
    Завтра покажу как и чего
    Аватар для pako7
    VIZZY, The time is gone.
    Иваново
    Тьфу ты елы-палы... Забыл, извиняйте Сегодня после 16:00 сделаю стопудово.
    Иваново
    Вот оно.
    Для однотактника видимо придется пользовать первичку так: анод 1(2) - на плюс питания, другой вывод для анода к аноду лампы, средний не трогать. Выход подключать надо к клеммам "Выход 30 В".
ID:	3031   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для pako7
    Т.е. речь идет о том что использовать обе обмотки включенные последовательно для одной лампы? А если ламп будет две в паралель? Как будут согласовываться выходное сопротивление ламп и трансформатора? На выходе могут стоять 2хГ807, 6п36с, 6п45с, или ГУ50. Какие параметры (по частоте) можно при этом получить? Выходное сопротивление 1,5 ома, такая получается акустика после фильтров по одесски.
    Иваново
    Ну можно часть обмотки использовать, или включить две секции параллельно, только с соблюдением фазировки. Можно перекоммутировать секции(они выведены), но чем выше сопротивление нагрузки, тем меньше искажения, так что я бы включал обе половины последовательно. А почему не двухтактник?
    Аватар для pako7
    Да всё навеяно одесскими фильтрами, ведь там главная идея состоит в точности настройки, а ламповый однотактник (и только ламповый, имхо) имеет линейную зависимость Z вых, следовательно настраивать есть возможность, а в двухтактнике всегда комплескное Z вых. Именно в этом на мой взгляд состоит вся прелесть лампового однотактника, именно поэтому вернулись к этой древности.
    Про транс, я и хотел каждую половину обмотки использовать на отдельную лампу -2хГУ807, или это бред, в самой идее, или это невзможность скоммутировать нужным образом обмотки(я смотрел один транс -так там на питающем конце торчит один проводок т.е. обмотки не разорвать), либо токи двух ламп спалят транс.
    Иваново
    Спалить-то не спалят, но смысла не видно в этом.
    Я смотрел те, что на картинке и там все разрывалось.
    www.igdrassil.tk
    www.igdrassil.narod.ru
    Туточки у Ивана Клубкова есть описание на ТУ100БУ 4.2.
    В описании есть схема транса. Зазор - в принципе - делается легко.
    Yours Aye, Ilya
    Иваново
    Тоже посмотрел - два проводка
    Аватар для pako7
    Значит я все таки прокорявил, т.е. один транс, с двумя обмотками последовательно на две лампы и вперед. Ну в общем тогда всё нормально
    Спасибо помогли разобраться корявому
    Теперь осталось решить на каких лампах все это собирать 6п36с, 6п45с, или ГУ50? На г807 нет панелек...
    Если ГУ50 - только не в пентод.
    6п45с или 6п36с - надо панельки "магноваль".
    В принципе, туда можно даже две 6с33с (двухтакт), но с ними не очень просто работать.
    Короче, все это дело вкуса, но если не работал с лампами десяток лет - ставь ГУ50 в триод для начала, только цоколевку чур не путать.
    Дырки под панель и панель - есть, накал 12 Вольт не беда, смещение для режима 400В и 100мА около - 60...65В. Соответственно и амплитуда для полной раскачки та же.
    Yours Aye, Ilya
