Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Из усилителя ТУ-100 можно сделать однотактник?
    Аватар для pako7
    По умолчанию Из усилителя ТУ-100 можно сделать однотактник?
    Вопрос в том можно ли скомутировать выходной транс под однотактник, и какой результат при этом можно получить? Речь идет про последний ламповый ТУ-100, в зелёненьком корпусе, и вертикальном исполнении.
    Иваново
    По умолчанию Re: Из усилителя ТУ-100 можно сделать однотактник?
    Цитата Сообщение от pako7
    Ну если правильно помню в двухтактном происходит компенсация четных гармоник, или в этом случае ее не будет, из за раскачки только одной лампы?
    Не будет никакой компенсации.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    не будет никакой "компенсации".
    Аватар для pako7
    Ну получается совсем кучеряво, можно родную схему ТУ100 переделать малой кровью, одним тумблером... Если серьезно - надо выключить обратную связь и сделать автосмещение на катодах, поставить тумблер паралельно C 7, (схема со влейки) и это всё?!
    Иваново
    Автосмещение зачем?
    Аватар для pako7
    А что лучше катод на землю? Вот еще вопрос - питание 500 вольт в Ту 100. Поэтому первый каскад СРПП на 6н8с, второй 6п15п, третий ГУ50, как понимаю собака зарыта в питании выходного каскада, при таком питании - какие режимы посоветуете господа?
    А те же режимы что и всегда - то есть в пределах 40Вт мощности на аноде.
    Смещение - по триодным ВАХ, они есть в статье Трошкина "Триод из подручных материалов", в книжке Миколайчука "Universal Vademecum" на сайте Франка Филипса
    http://home.wxs.nl/~frank.philipse/frank/frank.html
    и еще в куче мест, смотреть на LS50, P50/2, EL152 - это все одно и то же.
    Yours Aye, Ilya
  8. #47
    Аватар для pako7
    В статье Трошкина есть намек на то что вполне возможно превышение этого параметра (Pa) я поэтомы и спросил. Ведь больший ток даст большее демпфирование?
  9. #48
    Аватар для pako7
    И вот еще, начитался всяких страстей про сетевые помехи и фильтры питания стал смотреть на своем трансе (от ТУ 100) форму тока, и что я увидел? пока лампы не прогрелись синус нормальный, а когда прогреваются появляются выбросы на волнах синусоиды см. приложение. Что это -результат работы выходного каскада или витковое замыкание накальной обмотки?
  10. #49
    Превышение Ра ни к чему - в любом аноде есть примеси, способные при нагреве выделять газ в баллон, могут возникнуть проблемы с пробоями на пиках анодного.
    Форма тока. Классическая картина улета железа в насыщение. На пике тока в обмотке. Если бы был КЗ виток - транс бы рявкнул однократно и дал дыма.
    Причина? Не тянет транс такую мощность в пределах линейной петли, вылазим за ее "колено" и имеем резкое снижение проницаемости (и рост тока на пиках).
    Хотя "графически" случай явно не смертельный.
    Yours Aye, Ilya
  11. #50
    Аватар для pako7
    Ну хоть это радует, а в другом трансе этот вылет намого больше раза в четыре, и верх у него тоже синусоидальный, судя по тому что напруга на накале 5,4 вольта то мне кажется что он имеет витковое в накальной обмотке, каким то образом это можно проверить?
  12. #51
    Непросто.
    Если есть однотипный транс - сравнить индуктивности со стороны первичек.
    При КЗ витке транс гудит и греется жутко. Обычно при КЗ в низкоомной обмотке - жжет предохранители или первичку =8-(
    Yours Aye, Ilya
  13. #52
    Аватар для pako7
    Вот какая схема будет, там режимы не считались, поэтому все от балды, буду искать как считаются ламповые каскады. Скажите что думаете.
    Последний раз редактировалось pako7; 28.07.2005 в 07:32.
  14. #53
    Потерялся сеточный резистор-гридлик у 6п14п.
    Ишо настоятельно рекомендую поставить в разрыв сетки ГУ-50 резистор 1кОм - это "стоппер", предотвращает самоблуд на ВЧ. Лампочка-то для УКВ передатчиков разрабатывалась...
    Yours Aye, Ilya
  15. #54
    Аватар для pako7
    Что это такое "сеточный резистор-гридлик"
  16. #55
    Резистор с сетки на землю (или на источник смещения), обеспечивает стекание застрявших там электронов , без него сетка будет "плавать" - а должна иметь определенный потенциал по отношению к катоду, при фиксированном смещении "отвязывает" источник оного от сигнала.
    Гридлик - "Grid Leak" - и есть утечка с сетки.
    Yours Aye, Ilya
  17. #56
    Аватар для pako7
    Поправил, теперь режимы надо считать.
  18. #57
    Новичок Аватар для Uriy11
    г. Пермь
    Напишу здесь что бы тему новую не создавать, форумчане, подскажите, имею два выходника от ту-100, как на фото вверху, можно ли использовать с 6с33с, по дной лампе на канал, с родными обмотками, мотать не охота?
    Второй вопрос, хватит ли одного блока питания от ту100 же что бы запитать две лапмы 6с33с, по дной на канал, в драйвере собираюсь использовать 6ж52п?
