Вопрос в том можно ли скомутировать выходной транс под однотактник, и какой результат при этом можно получить? Речь идет про последний ламповый ТУ-100, в зелёненьком корпусе, и вертикальном исполнении.
Ну тогда остается ГУ50.
А раскачать ГУ50 можно 6н6п в паралель, или SRPP?
6Н6П сюда не пойдет, она низковольтная. Я 6П45С раскачивал 6П14П с нагрузкой 4,7 кОм, амплитуда 100 В без ограничения получилась.
Значит 6п14п, или 6э6п в первом каскаде из двух. Или делать трехкаскадный?
Входное напряжение какое?Сообщение от pako7
Стал разбираться сколько на выходе ресивера - озадачился -до 100 мв. С выхода DVD валит до 4 х вольт, но с него (Philips 630) не хочу брать, там ЦАП наверное похуже будет чем у Harman Kardon 5550.
Вот теперь в раздумьях какую чуйку делать у уся, или откуда брать сигнал. Так что на крайний случай 100 мв.
Тогда как минимум 3 каскада.
А если сигнал вольта 1.5, а лампа ГУ50 триодом (а так можно?, а какая мощность будет?), то 2 каскада хватит?
Что значит "а так можно"?
Все лампы, кроме диодов, допускают триодное включение - хотя возможны и варианты ("лишние" сетки на анод, все сетки вместе, экранную сетку на анод - третью на катод, т.п.)
Я пользовал с третьей сеткой на катоде и экранной на аноде через резистор 100 Ом.
В управляющую сетку обязательно стопинговый резистор около 1кОм.
Режим приводил выше; нагрузка оптимально 2,5кОм минимум (можно до 3,3кОм).
Может хватить 1,5 Вольт - если усиление первого каскада 40 раз.
Но такое по-хорошему не получается.
Лучше 3 каскада.
Yours Aye, Ilya
В общем так и получается три каскада, первый что нибудь 6н2п, второй 6п3с, третий 2х гу50, - аккустика 91 дб чутьё имеет, поэтому ват 25 надо.
Чааво??? 25 Ватт на 91 дБ???? У меня 91 и от 12 Ватт деваться некуда.
Если вместо 6п3 поставить 6п14п, 6п1п или 6п6с (6ф6с) - дела пойдут в гору.
Если поставить 6п9 в триоде - можно будет избавиться от дурноватозвучащей 6н2п, качество которой в принципе оставляет желать лучшего.
Мое скромное мнение, что 6п1п и 6ф6с в триоде (тетроде) гораздо благозвучнее младших по возрасту (старших по мощности) сестер, включая ЕЛ-34, 6550 и иже с ними.
В принципе, для ГУ-50 подойдет любая схема SE на 300В, 2А3, 6а3, т.п. Принципиально различны только режимы оконечного каскада.
Yours Aye, Ilya
Твой совет не париться с двумя гу50, хватит и одной?
А еще вопросик никто не сталкивался Harman Kardon 5550 - сколько на линейном выходе должно быть, ведь мои "до 100 мв" очень мне подозрительны, на мой взгляд уж 250 мв там должно быть. В паспорте ничего про лин. выход не нашел. Может ресивер корявит - или опять я?
На линейном выходе должно быть 2 В эфф. по идее.
Да, по идее полная шкала 2В эфф/2,8 В амплитудное.
Поскольку на шасси ТУ100БУ есть три панели - то хоть три ставь, у каждого свое представление о комфортном уровне громкости.
А вот про ресивер ничего не скажу. Не знаю.
Yours Aye, Ilya
можно оставить две лампы , но раскачивать одну-тогда не прийдется вводить зазор в транс.
manowar вот про это подробней можно?
Пако, это же элементарно.
Схемотехнически - двухтактный каскад, но сигнал подается на сетку только одной лампы.
Поскольку постоянные составляющие тока есть в обеих полуобмотках, подмагничивания нет и зазор не нужен.
Yours Aye, Ilya
именно так. сетка второй-на землю.
кстати... применив общий резюк в автосмещении-получаем элементарный перевод из "однотакт-двухтакт" коммутацией шунтирующего кондёра.только лампочки надо с малой раскачкой юзать...
Так в этом случае спектр будет как у двухтактника? Т.е. третья гармоника будет больше второй.
С чего вдруг?Сообщение от pako7
Ну если правильно помню в двухтактном происходит компенсация четных гармоник, или в этом случае ее не будет, из за раскачки только одной лампы?
