Показано с 1 по 5 из 5
Тема: DC-DC/ 12 -> 24 проблема с ШИМ.
    Аватар для kolyay
    По умолчанию DC-DC/ 12 -> 24 проблема с ШИМ.
    Приветствую, друзья! Вот вы где собираетесь!
    Подскажите кто в теме в каком направлении мне искать косяк? Собрал преобразователь, почти по схеме отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp49-2.gif
    Упростил силовую часть ибо мощность нужна небольшая. Надо однополярные 24 в на выходе и ток 1 А. Частота 30 кгц, напряжение на выходе держит чётко. Транс на 2-х сложенных вместе кольцах 2000НМ-3 размеры 28/16/9. Первичка 2х7 /1,2мм. С меньшим числом витков ток х.х. растёт. Сейчас ток хх 75ма. Всё работает отлично, полевики без радиатора, чуть тёплые. Но только когда входное напряжение минимальное. Т.е. когда ШИМ микросхемы ещё не регулируется и на выходе мс меандр (с мертвым временем конечно). Но как только входное напряжение увеличилось до 12 вольт хотя бы, сразу начинает работать ШИМ, импульсы сужаются и начинают греться полевики. При этом потребляемый ток не меняется (если конечно сильно не разогревать ключи), выходное напряжение не меняется. Снаберы уже всякие разные пробовал - никакого толку. Обидно да, люди по пол-киловатта блоки делают, а тут 50 ватт каких то не запустить! Где мне следует копать?
    И ещё заодно, от чего может быть нагрев именно на коротких импульсах (фронты одинаковые)?
    Спасибо заранее.
    Добавлено через 16 минут
    На электрониксе намекнули на дроссель, при этом сильно обругав схему.
    Последний раз редактировалось kolyay; 14.07.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: DC-DC/ 12 -> 24 проблема с ШИМ.
    kolyay, попробуй эмиттеры транзиков подключить к затворам отцепив их (эмиттеры) от всего остального
    Аватар для kolyay
    В смысле от чего отцепить? От резисторов которые 10 ом или от диодов? От диодов нельзя - ключи не будут открываться.
    Завтра дроссель буду переделывать. Кто то тут толково описал для чего дроссель нужен. Честно говоря тоже раньше думал что дроссель служит лиш для фильтрации импульсных помех...
    Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    для такой выходной мощности надо делать бустер - дешего и просто. еще зовется SEPIC, если не ошибаюсь.
    Аватар для kolyay
    Делать надо то что сделано! Проблему решил дроссель на выходе между диодами и электролитом. Всем ответившим - спасибо.
