Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Гармония 05, проконсультируйте по неиправности
    Аватар для looker
    По умолчанию Гармония 05, проконсультируйте по неиправности
    есть АУУ Гармония 05, на лицевой панели две лампочки, одна сеть друкая "перегрузка", лампочка перегрузка горит постояно с момента включения, при этом звук после усилителя тихий, почти не слышный.
    Если кто знает что может быть???
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Re: Гармония 05, проконсультируйте по неиправности
    Схемку бы для начала...
    gigi
    А что такое АУУ?
    Так наверное радиолюбители кричат,когда что то не идет!Шутка.
    Последний раз редактировалось gigi; 15.07.2009 в 06:10. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а случаем не гармония-25 (моноблок в двух вариантах, вертикальное просто усилитель и горизонтальное с реверберратором оба на 2-х 4а32) или гармония-70м (отдельный усилитель + две колонки на 6-ти 4а32) производства уфимской промсвязи 70х- начала 90х годов. у них как раз фирменый значок УУУ. можно фото внешнего вида устройства?
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Акустико-усилительное устройство для непонятливых.
    Я бы для начала в этом мамонте заменил все электролиты, потом посмотрел на каком месте конкретно сигнал пропадает, если замена электролитов не исправит проблему.
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    в этом мамонте
    ну чего вы мамонт сразу. у нас тут ещё на таких играть пытаются в качестве комбика. мне вот недавно на твик принесли гармонию-25, 83 году выпуска серийный номер 085 .масса ( корпус)у него +, ещё кт 501 на входе стоят. почти неубиваемый усилитель, спалить его очень трудно. ставлю туда компрессор, чтобы получился басовый комбик для начинающего. а самое прикольное. ни один электролит из серии к50-3 там ещё не сдох. схему на оные изделия я встречал реально лет 20 назад и то один раз. так что найти будет почти нереально. их выпускали по штук 200-300 в год, ручная сборка однако была. хотя устройство очень постое и легко ремонтируется и так.
    всё украли до нас.
    Мне тоже нужно,Есть у кого нибудь?
    ...ЕЩЕ СТОЛЬКО ЖЕ РАСТЫРИВАЛИ НА УРОВНЕ СОБРАННЫХ ПЛАТ. "Гармошка" действительно очень простая вещь.
    Yours Aye, Ilya
    Схем пока нет, но скажу так: первые гармонии 70 и гармония 25 были РР с согласующими трансформаторами между каскадами ( 70м середина 80х годов, с корпусом обтянутым кожзамом, РР без этих трансформаторов). все с исскуственой средней точкой корпуса по питанию. непереносили включения без нагрузки, сразу полный кирдык. последние модели 70м и АУУ 05 с 1989 года схема РРР.
    всё украли до нас.
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Схемы у меня вот такие есть
    Гармония:
    Пред:
    Микшер:
    Всё получится!
    вижу гармония 70м выпуск начала 80х, были ещё модификации типа этой, но 4 выходных транзистора. схема выходного усилителя там немного другая. имейте в виду, нагрузка идёт не на корпус, а на среднюю точку образованую последовательным включением фильтрующих конденсаторов, питание однополярное. минус на корпусе, на схеме у вас не показано. предварительный усилитель у всех модификаций, кроме той что в металлическом корпусе ( модель начала 70х) одинаков. отличия есть в шумоподавителе, на РРР модель с 89 г он собран на 157уд2, не отдельно а прямо на плате оконечника. в такой модификации крайне желательно его отключение, сильно портит звук на малой громкости. отзыв таков: ремонтируется без схемы и на коленке отлично.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    В схеме ошибочка. В предвыходном каскаде в нижнем плече указан транистор кт816, а нарисован с npn переходом.
    Polotsk, BY
    Правильно, как нарисовано. Транзистор кт817
    Всё получится!
