Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с Windows XP Home и разрешениями на папки.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Проблема с Windows XP Home и разрешениями на папки.
    Windows XP Home SP3 (лицензионная, поставлена два дня назад, KAV лицензионный обновлённый)
    Установлена 1C: Предприятие Проф сетевая
    Сама программа расположена тут C:\Program Files\1Cv77\BIN\
    Базы данных для неё расположены тут d:\1С_base
    Бухгалтер работает под учётной записью простого пользователя Windows (не администратор).
    Программа успешно запускается, весь понедельник на ней работали без проблем. Вечером успешно вошли в конфигуратор и попытались заархивировать базу, но вышла ошибка "Невозможно открыть список сохраняемых файлов (или не могу открыть файл со списком, не помню уже точную формулировку)".
    Файл, который не получается открыть, расположен по адресу
    C:\Program Files\1Cv77\BIN\1CV7FILE.LST, то есть в той же самой папке, что и сама программа.
    Если учётную запись простого пользователя превратить в администраторскую, то ошибки нет и сохранение проходит как обычно. Но права администратора навсегда давать нельзя.
    Такое впечатление, что Виндоус Хоум запрещает пользователям лазить в C:\Program Files\, а команда на архивацию выдаётся от имени пользователя, а не от имени системы. Наверное, проблема будет решена, если дать к этой папке (или этому файлу) права всем пользователям.
    Но в XP Home нет вкладки "Разрешения".
    Вообще, я никогда раньше не имел дела с XP Home. Может быть, я не понимаю чего-то элементарного? Кто что думает?
    aT-DeviLru
    По умолчанию Re: Проблема с Windows XP Home и разрешениями на папки.
    Проблема в версии операционной системы.
    "Примечание. В Windows XP Home Edition возможность отключения простого общего доступа к файлам не предусмотрена."
    Источник: http://support.microsoft.com/kb/307874/ru
    Чтобы открыть вкладку "безопасность", а в ней и вкладку "разрешения" в xp pro. Сервис>Свойства папки. Затем перейдите на вкладку Вид и снимите флажок Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется).
    p.s: как вариант - сохранять файлы в общие документы.
    Последний раз редактировалось aT-DeviLru; 14.07.2009 в 15:34.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    С ХР Про проблем никогда не было.
    Ещё вопрос. Я нахожусь внутри программы. Жму на кнопку "Сохранить". Компьютер в ответ на это что-то делает, предположительно, пытается прочитать файл. Можно ли зафиксировать это действие в каком-нибудь аудите и определить, кто обратился и от чьего имени. В смысле, от имени системы или от имени пользователя?
    Tartaria
    Попробуй http://soft.softodrom.ru/ap/Filemon-p3762
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Проблема решена другим способом. Оказывается, программа ищет этот файл сначала в Програм файлз, а если не находит, то в папке с базой. А папку с базой Винда не обороняет. Файл перемещён и всё работает.
    Спасибо всем, кто помогал.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Вдруг пригодится (оригинал здесь)
    (7.7) Как назначить конкретные права доступа к файлам и папкам в XP Home? Simple File Sharing не выключается.
    Действительно, в XP Home Simple File Sharing отключить нельзя, и никаких средств для этого в GIU XP Home нет. Но утилика для командной строки, которая это делает, есть. Для того что бы узнать как она работает, достаточно набрать в командной строке cacls.
