Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    По умолчанию Какие сюда поставить конденсаторы?
    Не хочется переплачивать. И не хочется испохабить звук.
    АС на динах Wavecor:
    НЧ - 2 WF168WA02 - http://wavecor.com/html/wf168wa01_02.html.
    CЧ - 1 WF146WA01 - http://wavecor.com/html/wf146wa01_02.html.
    ВЧ - 1 TW030WA05 - http://wavecor.com/html/tw030wa05_to_08.html.
    Имеется измерительный микрофон с пред. усилителем, технику измерений осваиваю. Посоветуйте, какие конденсаторы покупать для раздела СЧ-ВЧ? Чисто Ваше мнение. Хтелось бы набрать много малоемкостных, чтобы потом можно было экспериментировать с фильтрами.
    Какие взять для НЧ? Электролиты(биполярные, неполярные или еще какой-нибудь вариант)?
    Присматриваюсь к варианту К73-16 Кузнецкого Завода Конденсаторов г.Кузнецк. Стоит их брать? Они синенькие маленькие. Либо поискать К78-19 и еще какие-то рядом в ветке обсуждались?
  2. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Какие сюда поставить конденсаторы?
    Синенькие маленькие - это 73-17, их уж совсем не стоит. 73-16 в алюм цилиндре - для экспериментов самое то, потом всё-таки что-нибудь посерьёзнее поставить надо
  3. Гость
    Если есть микрофон,чего сомневаться? Два провода в руки и вперед.
    Включаешь анализатор FFT в реал-тайме,смотришь на ачх и меняешь кондеры,набрать тазик любых пленочных сов. и несов.производства.
    Только в трехполоске,мне кажется снизу надо начинать,потом отработать средник по диапазону,пищаль на десерт.Собрать фильтр на простых емкостях,а когда станет мучительно горько - купить Блэк гейт.
    Покатушки в этом же направлении.Конец будет фольговый.
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    Фирма питерская AV-Центр рассылает по Росии комплектуху Визатоновскую, там что катушки что кондёры что резисторы- красиво, надёжно и доступно.
    Альтернативой этой продукции- разве что Мундорфы, в Аркаде.
    Самому мотать катухи- это трах великий, если посчитать, да и каркасов приличных нет для катушек, одна ерунда.
  5. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Купил сегодня К73-16В на 5х1мкФ - 400В, 4х1,5мкФ - 160В, 4х3,9мкФ - 160В и 2х4,7мкФ - 63В. Мэйд ин СССР. По 8-15р за штуку купил. Напряжение 63В маловато будет или нормально? Вроде при 100Вт и сопротивлении 4Ом, напряжение около 20В будет.
    Если на них сделаю фильтр, стоит в будущем менять их или вполне пойдут?
  6. Завсегдатай Аватар для Elms
    Фото - зачёт. Фотографируй исчо!
    А на 63В для этих номиналов есть альтернатива?
  7. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    лежит передо мною 6,8х250В К73-16В
  8. Завсегдатай Аватар для Elms
    Размером с чемодан...
  9. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Не помню точно. Вот получше фотка с фотика, то с телефона.
  10. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    На 63в у 73-16 довольно широкий ряд, например, лежат вот на столе 1мкф х 63в -- 12мм х 20мм, а вот 250в и выше больших номиналов нет. Вообще мелочь 63в для макетов - достаточно.
    У бОльших напряжений - ESR поменьше, так что если уж 73-16 ставить, то на максимально возможное напряжение.
  11. Завсегдатай Аватар для Elms
    так они ещё и пятипроцентные....
  12. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    48х23(диаметр) все в мм.
  13. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    mr-marlen,
    Кондерами можно немного изменять характер звучания на ВЧ.
    К73-16 в моих АС чуть придают высоким стеклянности и резкости но в общем нормально. На электронной музыке даже так интересней показалось.
  14. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Dmitr_RE, а есть уверенность, что дело не в разбросе параметров?
  15. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Парни я уже мешок накупил, так что смысла обсуждать особого нету. Для пищалки сделаю шунты ФТ-шками.
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=220
