Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Схема Genius DHT-510
    Господа! А нет ли случайно у кого-нибудь схемки от такого чуда:
  2. Частый гость Аватар для Yurasvs
    По умолчанию Re: Схема Genius DHT-510
    А нафиг там схема? Смотришь какие микрухи стоят и качаешь на них даташиты
  3. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Даже если там отклонения есть от даташитных схем, то можно просмотреть по дорожкам, не думаю что там стоят многослойные платы
  4. Частый гость
    Аватар для Alex-L
    "...Смотришь какие микрухи стоят и качаешь на них даташиты"
    Так и хотел. Разобрал, вернее снял заднюю крышку - там все очень качественно сделано: все упаковано в какие-то мягкие, вибропоглащающие материалы... В общем ничего рассмотреть невозможно! Разбирать/ломать дальше не хочется, ибо работает и достаточно неплохо - меня устраивает.
    А схему спрашивал вот для чего:
    При подаче на вход этого комплекта стерео сигнала - играют 4 сателита (фронт и тыл) и сабик. Мне нравится как оно играет (по качеству звучания); ничего сложного, учитывая класс акустики, там быть не может. Хотел собрать аналогичную схему в машину между ЦАПкой PCM2902 и четырехканальным усилителем.
    Может подскажите тогда схему такого устройства?
    Хотелось бы следующего:
    - вход стерео (2 канала)
    - выход фронт (2 канала)
    - выход тыл (2 канала)
    - выход саб
    - регулировка баланса между фронтом и тылом; либо регулировка уровня тыла; либо раздельная регулировка уровня фронта и тыла
    - регулировка уровня сабвуфера
    Последний раз редактировалось Alex-L; 18.07.2009 в 13:58.
  5. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    Alex-L
    У меня полное впечатление, что Genius в своих изделиях просто использует набор плат с усилителем (усилителями) стороннего производителя. Посмотрите на их сайте сами -
    http://www.genius.ru/servicecenter/r...Genius/Speaker
    Там не все файлы возможно загрузить, только те, что не имеют пробелов в названии. Не знаю, почему - стандартные %20 вместо пробела там не срабатывают. Посмотрите документы, начинающиеся с J и документ POWER9941.pdf - среди них и находятся схемы усилителей, насколько я помню - сами поймёте по названию документов, где конкретно...
