Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Пара вопросов по AD1865N-K
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Пара вопросов по AD1865N-K
    Надо по быстрому на макетке включить AD1865N-K, появилось несколько вопросов:
    1.Можно ли оставить свободными ножки MSB TRIM?
    2.Есть ли заморочки с порядком подачи питания на цифровую и аналоговую часть как в ad1862?
    3.Есть ли какие-нибудь особенности у корейских чипов в узком дип24 ?
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Пара вопросов по AD1865N-K
    По быстрому можно и так как на фото :
    1. можно
    2. думаю на тех задержках при подаче питания, которые будут - ничего страшного не произойдёт. У меня запитано от одного транса и с простыми стабами по питанию.
    3. корейских не видел, но на китайское фуфло насмотрелся и наслушался. Хотя надо отдать должное китайцам - их микрухи работают. Для проверки работоспособности можно и китайские даже поставить.
    наблюдатель,
    А как китайские звучат?
    С уважением, Виталик.
    Сан-Марино
    И такие есть ?!
    г. Калуга
    Виталий, звучат хуже! Сравнивал с твоей "K" и ещё с одной имеющейся "J".
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Так вот, блин, на что я в элитане нарвался!
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    И такие есть ?!
    Выходит, что есть...
    Может кто-нибудь еще "щупал" этих корейцев? Как себя повели? Годятся ли для ЦАПа, или же только для проверки работоспособности режимов и настройки девайса?
ID:	111367   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Купите оригиналы уж.. У меня стоял китаец - хуже он. Думаю, эти не лучше будут.
    Estonia
    Ой!
    А где такие берут? Почему короны не нарисованы?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    Как отличить китайские и оригинальные, и где делались эти оригинальные, кто знает?
    flipper
    В ветке "фуфло?" упоминалось.
    Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Ой!
    Вот это, да! Короны действительно не хватает!
    Павлодар
    Возможно так и сделаю. Потом и выясним, что в себе таит кореец...
    А 1865N-J сильно отличаются от N-K?
    Последний раз редактировалось FIN_KZ; 19.01.2011 в 23:33.
    г.Харьков
    На ZD-50 + очень скромные колонки, слышно очень хорошо. Не знаю как правильно описать .... Песок на высоких - примерно так.
    Аватар для SergVKS
    Насколько я знаю в Корее микросхемы для Analog Devices производятся на фабриках небезызвестной Hynix с 1992г. А по поводу корпуса, то при большой партии можно выбрать любой, в различной аппаратуре не раз доводилось видеть чипы Analog Device в корпусах не описанных в стандартном даташите.
    flipper
    Полковnik, то есть смысл заменить J на K - есть? У меня сейчас замечательно играют тарелки, а вот хэт мне не очень нравится. А у вас каие ощущения, если уточнить "песок"?
    г.Харьков
    Будет возможность сравнить, попробуйте обязательно.
    flipper
    Боюсь, появится только при покупке новой ADшки
    Вот и думаю, стоит ли оно той разницы
    Я не замечал такого. Правда быстрого перетыкания микрух не делал. Интересно, как их маркируют-то? Наврятли каждую тестируют. Наверное выборочно из партии. Если так, то по идее должны попадаться одинаковые по параметрам микросхемы с разной (J и К) маркировкой.
    flipper
    Я замечал другое - если не подстроить нижние биты, или подстроить неточно, ВЧ вообще умирают. Есть яркий пример - стинг, трек начинается с колокольчика. С неточной настройкой он прямо таки трещит, как будто контакт отошел.
    Павлодар
    Еще нужно поискать "правильную" ADшку. Здесь в толкучке с грейдом К - нет, только J. На eBay, судя по фото, одни китайцы и филиппинцы. Только в дном месте увидел что-то похожее на "правду", но только в готовом устройстве.
