Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
  1. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Пара вопросов по AD1865N-K
    Надо по быстрому на макетке включить AD1865N-K, появилось несколько вопросов:
    1.Можно ли оставить свободными ножки MSB TRIM?
    2.Есть ли заморочки с порядком подачи питания на цифровую и аналоговую часть как в ad1862?
    3.Есть ли какие-нибудь особенности у корейских чипов в узком дип24 ?
  2. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Пара вопросов по AD1865N-K
    По быстрому можно и так как на фото :
    1. можно
    2. думаю на тех задержках при подаче питания, которые будут - ничего страшного не произойдёт. У меня запитано от одного транса и с простыми стабами по питанию.
    3. корейских не видел, но на китайское фуфло насмотрелся и наслушался. Хотя надо отдать должное китайцам - их микрухи работают. Для проверки работоспособности можно и китайские даже поставить.
  3. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    наблюдатель,
    А как китайские звучат?
    С уважением, Виталик.
  4. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    И такие есть ?!
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  5. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Виталий, звучат хуже! Сравнивал с твоей "K" и ещё с одной имеющейся "J".
  6. Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Так вот, блин, на что я в элитане нарвался!
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    И такие есть ?!
    Выходит, что есть...
    Может кто-нибудь еще "щупал" этих корейцев? Как себя повели? Годятся ли для ЦАПа, или же только для проверки работоспособности режимов и настройки девайса?
ID:	111367   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Гость
    Купите оригиналы уж.. У меня стоял китаец - хуже он. Думаю, эти не лучше будут.
  8. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Ой!
    А где такие берут? Почему короны не нарисованы?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  9. Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    Как отличить китайские и оригинальные, и где делались эти оригинальные, кто знает?
  10. Гость
    В ветке "фуфло?" упоминалось.
  11. Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Ой!
    Вот это, да! Короны действительно не хватает!
  12. Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Возможно так и сделаю. Потом и выясним, что в себе таит кореец...
    А 1865N-J сильно отличаются от N-K?
    Последний раз редактировалось FIN_KZ; 19.01.2011 в 23:33.
  13. Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    На ZD-50 + очень скромные колонки, слышно очень хорошо. Не знаю как правильно описать .... Песок на высоких - примерно так.
  14. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    Насколько я знаю в Корее микросхемы для Analog Devices производятся на фабриках небезызвестной Hynix с 1992г. А по поводу корпуса, то при большой партии можно выбрать любой, в различной аппаратуре не раз доводилось видеть чипы Analog Device в корпусах не описанных в стандартном даташите.
  15. Гость
    Полковnik, то есть смысл заменить J на K - есть? У меня сейчас замечательно играют тарелки, а вот хэт мне не очень нравится. А у вас каие ощущения, если уточнить "песок"?
  16. Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    Будет возможность сравнить, попробуйте обязательно.
  17. Гость
    Боюсь, появится только при покупке новой ADшки
    Вот и думаю, стоит ли оно той разницы
  18. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Я не замечал такого. Правда быстрого перетыкания микрух не делал. Интересно, как их маркируют-то? Наврятли каждую тестируют. Наверное выборочно из партии. Если так, то по идее должны попадаться одинаковые по параметрам микросхемы с разной (J и К) маркировкой.
  19. Гость
    Я замечал другое - если не подстроить нижние биты, или подстроить неточно, ВЧ вообще умирают. Есть яркий пример - стинг, трек начинается с колокольчика. С неточной настройкой он прямо таки трещит, как будто контакт отошел.
  20. Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Еще нужно поискать "правильную" ADшку. Здесь в толкучке с грейдом К - нет, только J. На eBay, судя по фото, одни китайцы и филиппинцы. Только в дном месте увидел что-то похожее на "правду", но только в готовом устройстве.
