Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Ivan
    45RUS
    По умолчанию Спад/подъем фильтра = N дБ/декада
    Здравствуйте!
    Объясните пожалуйста, что такое декада...
    К примеру, фильтр, с крутизной спада в диапазоне от 1кГц до 10кГц, с крутизной спада 12 дБ/декада.
    Декада - это 10 чего-либо. Так вот 12 дБ на декаду - это на 10 Гц? 10 кГц? 10 еще чего?
  2. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Спад/подъем фильтра = N дБ/декада
    1 кГц - 0 дб, 10 кГц - 12 дб.
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  3. Частый гость
    Аватар для Ivan
    45RUS
    Т.е. декада это просто 10 или в 10 раз?
  4. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Октава - отрезок логарифмической оси частот, между произвольным значением частоты и ее удвоенным значением.
    Декада - отрезок логарифмической оси частот между произвольным значением частоты и В десять раз большим значением.
    Александр.
  5. Частый гость
    Аватар для Ivan
    45RUS
    Спасибо.
  6. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    что такое декада...
    Для упрощения, так сказать, понимания, иногда (в частности, в теории автоматических систем управления) точка максимальной скорости изменения наклона характеристики (+ или минус 3 дБ) принимается за 0 дБ, и наклон характеристики аппроксимируется прямой линией с изменением амплитуды во сколько-нибудь раз (хх децибелл) при изменении частоты в 2 раза (октава) или в 10 раз (декада).
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    Возникнет дурацкий вопрос, а почему декада это десять, -понятно,( ДЕКА=10) а вот октава-это восемь,(ОКТА=8) и почему октава- это в два раза а не в восемь?
    Октава- восемь нот в ней ( от До- до До), и крайние ноты октавы именно в два раза и отличаются по частоте.
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Насчет восьми нот - заблуждение Нормально темпорированный ряд имеет 12 нот в октаве, отличающихся по частоте в корень 12-й степени из двух.
  9. Новичок Аватар для Sibirsky Valenok
    Где придется
    Да, октаву делят на двенадцать ступеней, отстоящих друг от друга на расстоянии хроматического полутона. Бока прав в том, что если звуки различаются по частоте в 2 раза, интервал получаем чистую октаву. А назвали этот интервал наверное по количеству основных восьми нот
  10. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Sibirsky Valenok Посмотреть сообщение
    Бока прав.
    Но интервал октава остается интервалом, и если частоты звуков различаются в 2 раза
    то имеем не 8 нот, а 13. От До до До.
  11. Завсегдатай Аватар для Бока
    Неправы все. Спросил у жены, она музыкант. Восемь СТУПЕНЕЙ основных, потому и октава.
    А у китайцев- пентатоника, там октава по- другому делится, и- ничего!
  12. Новичок Аватар для Sibirsky Valenok
    Где придется
    Nota Bene, да.
    Пока правил свое сообщение, вы уже ответили
  13. Завсегдатай Аватар для Бока
    Спад-подъём 6 децибел на октаву=20децибел на декаду , это по напряжению. И 3 децибелы на октаву=10 дБ на декаду -по мощности или по давлению.
