Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для A.lex
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию TDA 7384 && TDA7386 на S-90
    Подскажите на чем луче сделать усилок для S-90.
  2. Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: TDA 7384 && TDA7386 на S-90
    Ети-ведь - для авто.
    Максимум - 20 ватт. - наших - не китайских.
    Работают они от 12вольт.
    S-90 не раскачать.
    Для S-90 - TDA72XX - самое - то.
    Хотя и они не - фонтан!
  3. Новичок
    Аватар для A.lex
    А если на каждую колонку по TDA1562q повесить?
  4. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    На S-90 нужно ставить уже не 12-вольтовый усил...
    Про 1562 - по идее можно, но стоит она дороже, чем аналогичные на двухполярку, полностью ты ей не раскачаешь S-90, звук похуже, да и не уверен что она долговременно даст 55 ватт номинала, там вроде специальные конденсаторы для вытягивания на пиках, для длительной мощности на мой взгляд не пойдет, хотя возможно я и не прав...
    Добавлено через 2 минуты
    А питать чем собираешься 1562?
    Последний раз редактировалось Stavr71; 12.07.2009 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
    Не трогайте оголенные провода мокрыми руками , они от этого ржавеют !
  5. Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Если только по НЧ - она -ведь только под НЧ заточена!?
    Или я улыбаюсь постоянно! Типа
  6. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Да не, эта микра до 20 кгц дает
    Судя по даташиту
  7. Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Под НЧ самое оно, в машине мини сабик на ней собран
  8. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    В машине норм качает? А то тут знакомый собирался делать, сделал, и микру спалил в тот же день, послушать считай не успел, и забросил )
  9. Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Судя по даташиту
    Дает - то даёт но - не очень!
    Больше она предназначена под пукалку герц под 50-60!
    Под нормальный САБ она никак не катит!
    А пот Шир. Полосу - говно полное!
  10. Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    не тут слово качает не подходит, если хочет чтоб качало нужно преобраз и нормальный усил, а у меня так было достался на халяву дин Sony чет там дальше не помню номер, 16,5см сделал ему фи и в этуже коробку затолкал усил теперь лежит не задней полке
  11. Новичок
    Аватар для A.lex
    Вообще мне не надо из S-90 выжимать что они могут! Иначе в деревне все бабки вымерут! Хотябы половину.
    Stavr71,
    Питать собираюсь от силового транформатора 15 вольт.
    кстати как получить двухполярку +-15вольт
  12. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    A.lex, во первых чем задавать такие вопросы надо бы поискать, понять что вам нужно. А не сравнивать одно "Г" с другим "Г".
    И вообще эта тема в ветке для начинающих
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  13. Новичок
    Аватар для A.lex
    Faramartin, извини, нр если такой умный обьясни!
  14. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Stavr71,
    1. Как уже отмечалось, звук у 1562 не из лучших. Хотя на не особо требовательный слух наверно подойдет. Вообщем сам не слушал, советовать не буду)
    2. Получить хвухполярку из трансформатора 15 вольт можно только одним и далеко не лучшим способом - схемой удвоения напряжения.Для нормальной двухполярки +-15 вольт нужно две обмотки по15 вольт.
    3.Какая мощность у трансформатора?
  15. Новичок
    Аватар для A.lex
    Stavr71, На трансформаторе 2обмотки по 15Вольт и 4,5Вольта. На счет мощьности не знаю, Может как нибудь можно смерить? Он от старинного проигрывателя венила, Там еще обмотка 127в есть, на нем написанно силовой
  16. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Нет, такой трансформатор точно усил не потянет...
  17. Новичок
    Аватар для A.lex
    Почему?
  18. Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Stavr71,
    По - нормальному двухполярку получить можно от транса с двумя обмотками по 11 вольт переменки или с одной обмоткой на 22 вольта с отводом от ссредней точки! Это под +-15вольт постоянки.
    УМЧ!!!
    УМЧ - Учить мат.часть - обязательно!!!!!!!!!!!!
  19. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Почему?
    Потому что этот трансформатор ватт 20 от силы, если он из проигрывателя, даже на 1562 нужно будет ватт 80 минимум
    Последний раз редактировалось Stavr71; 12.07.2009 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок
    Аватар для A.lex
    Stavr71, Понятно, будем искать другой транс
