Добрый день!
Наблюдается шум у усилителя Радиотехника У-7111 (http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/u11.html), слышен в основном в вч динамике АС:
- слышен и в выходе на наушники, что самое неприятное
- очень похож на белый шум
- примерно одинаковый в левом и правом канале
- слышен не только в паузах композиций, но и на фоне основного сигнала
- громкость шума линейно регулируется ручкой усилителя
- при выборе входа ЗС-М (с корректирующим усилителем) усиливается
- слышен со свободным входом
- при закорачивании входа не исчезает
- при отключении всего, кроме БП, УМ и эквалайзера не меняется
- при закорачивании входа УМ (вход в блок А5) исчезает
- если отключить и эквалайзер, оставив вход УМ разомкнутым, то шумит как на макс. громкости
Про сам усилитель:
- схема:
http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u11-1.jpg
http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u11-2.jpg- электролиты в БП заменены на новые по 15000
- все остальные электролиты заменены на новые, некоторые по питанию - на бОльшую ёмкость
- заменены все "флажки" на "желтые подушечки" той же ёмкости
- заменён реостат громкости; старый был с доп. отводом для реализации ТК, так что вся схема ТК была выпаяна
со старым реостатом даже при отключенной ТК наблюдался провал шумов примерно на середине громкости- убрано ответвление сети, сетевая розетка заменена на "компьютерную"
- к земле розетки протянут провод от точки заземления на корпусе
- корпус контактирует с землёй только по проводу из звезды БП
- все новые конденсаторы припаивались впритык к плате
Спецэффекты:
- при касании незаземлённым телом оси реостата в шуме можно услышать какое-то радио
- при включении шум появляется сразу
- при выключении звуки такие: 9сек без изменений, 1сек громко шумит левый канал, 3сек громко шумит правый, 2-3сек громко шумят оба (левый прерывисто), 1.5сек шумит левый, 2-3сек тишины, тихий <1сек шум в левом, 1сек тишины, 7сек тихо шелестит левый
Видимо наводка, возможно на сигнальную землю, или же утечка на неё. Как бы его еще подиагностировать и полечить? Из приборов помимо паяльника и мультиметра есть старый осциллограф С1-92, но он какой-то глючный.
