Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Шумит Радиотехника У-7111
    Аватар для Divanorama
    Екатеринбург
    По умолчанию Шумит Радиотехника У-7111
    Добрый день!
    Наблюдается шум у усилителя Радиотехника У-7111 (http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/u11.html), слышен в основном в вч динамике АС:
    • слышен и в выходе на наушники, что самое неприятное
    • очень похож на белый шум
    • примерно одинаковый в левом и правом канале
    • слышен не только в паузах композиций, но и на фоне основного сигнала
    • громкость шума линейно регулируется ручкой усилителя
    • при выборе входа ЗС-М (с корректирующим усилителем) усиливается
    • слышен со свободным входом
    • при закорачивании входа не исчезает
    • при отключении всего, кроме БП, УМ и эквалайзера не меняется
    • при закорачивании входа УМ (вход в блок А5) исчезает
    • если отключить и эквалайзер, оставив вход УМ разомкнутым, то шумит как на макс. громкости
    Про сам усилитель:
    • схема:
      http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u11-1.jpg
      http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u11-2.jpg
    • электролиты в БП заменены на новые по 15000
    • все остальные электролиты заменены на новые, некоторые по питанию - на бОльшую ёмкость
    • заменены все "флажки" на "желтые подушечки" той же ёмкости
    • заменён реостат громкости; старый был с доп. отводом для реализации ТК, так что вся схема ТК была выпаяна
      со старым реостатом даже при отключенной ТК наблюдался провал шумов примерно на середине громкости
    • убрано ответвление сети, сетевая розетка заменена на "компьютерную"
    • к земле розетки протянут провод от точки заземления на корпусе
    • корпус контактирует с землёй только по проводу из звезды БП
    • все новые конденсаторы припаивались впритык к плате
    Спецэффекты:
    • при касании незаземлённым телом оси реостата в шуме можно услышать какое-то радио
    • при включении шум появляется сразу
    • при выключении звуки такие: 9сек без изменений, 1сек громко шумит левый канал, 3сек громко шумит правый, 2-3сек громко шумят оба (левый прерывисто), 1.5сек шумит левый, 2-3сек тишины, тихий <1сек шум в левом, 1сек тишины, 7сек тихо шелестит левый
    Видимо наводка, возможно на сигнальную землю, или же утечка на неё. Как бы его еще подиагностировать и полечить? Из приборов помимо паяльника и мультиметра есть старый осциллограф С1-92, но он какой-то глючный.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Шумит Радиотехника У-7111
    У Вас конденсаторы в позиции С13 С14 нормальные? Полярность не перепутана? Контрольные напряжения соответствуют норме? Местами не пробовали менять выходы с каналов на защиту?
    Екатеринбург
    Перепроверю и померяю вечером; конденсаторы совсем новые, полярность вроде бы правильная.
    Пробовал, пищит правый канал независимо от того, какой выход к нему подключить и от подключенности выхода левого канала.
    У меня возникла мысль, что какой-то из транзисторов в районе взорванного C22 подпортился и пускает обратный ток, но менять и звонить их еще не пробовал.
    Добавлено через 7 часов 43 минуты
    На концах VD1,2 в левом канале 0 и -0.18в, а в правом - по -0.12в.
    Сильное отклонение на базе VT10, 16в вместо -0.1в. Сам VT10 жив, VT19,21 тоже живы (проверял перекидыванием).
    На VD4 с обоих концов 20В, VD4 жив. При измерении напруги на его катоде писк глушится на порядок.
    Последний раз редактировалось Divanorama; 17.07.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    жив
    Жив понятие относительное. Где то собака зарыта.....Какие напряжения на выводах VT7 VT9 VT11 VT14-VT21?
    Екатеринбург
    Нашёл пробой VT14, как заменю на новый - снова всё обмеряю.
    Завсегдатай Аватар для shost
    а вообще ремонт всех этих унч времен ссср одинаков - оставляем корпус и транс, все остальное срыть, поставить тда7294 и иже, тл082 на входе (если тембра нужны)
    получить в итоге аппарат несоизмеримо более высокого уровня, как по звуку, так и надежности
    в 7111 все это надо проделать обязательно, бо уродец знатный
    но и бриги после сразу расцветают
    попутно сменить разьемы на рца на входа, и на винтовые зажимные - для колонок
    бо совковые - это нечто СТРАШНОЕ
    центр вселенной
    Вы немного ошиблись разделом, любители микросхемных поделок.Может для Вас ТДА7294 и верх совершенства, а для других думающих людей нет.
    Екатеринбург
    Пробитый транзистор заменил и теперь всё в норме, еще раз спасибо! Осталось для интереса обмерить искажения и ачх и сравнить с замеренными давно результатами.
    Розеточную землю в итоге оторвал, т.к. с ней сетевой шум есть при подключении основного источника - компа с pci emu-0404, хотя он и включен в розетку с землёй.
    центр вселенной
    Осталось убрать электролиты с пути сигнала,темброблок и присобачить механический коммутатор входов (или на реле).Но это уже будет твик....
    Частый гость Аватар для deadman
    дык это штатный режим
    Частый гость Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    Помогите починить) Проблемы:
    1) достаточно сильный монотонный гул в колонках, если подключить какой-нить источник, то музыку слышно вместе с гулом.
    2) "Выстрел" в колонках при выключении.
    Вотс.
    центр вселенной
    Вотс.
    Емкости меняйте (электролиты). Причем все.
    Тольятти
    Таки да. Менять - так все. Обращая внимание, что на плате защиты и в УМ есть неполярные!
    Доброго времени суток всем.Р-7111-не работает выход на колонки,от реле дошёл до блока питания ,греется резистор млт-2 дальше не знаю-помогите пожалуйста,за ранее благодарен.
    KRAB
    Ты не пробовал в руки тестер взять?
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    А там трансформатор какой мощности стоит?
    На какое напряжение?
    Схемы нет вот в чём затруднения.
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    - не найдёшь схему - сделаю .
    не найдёшь схему - сделаю .-----lets go!
    дер. Ново-Девяткино
    - вот оно
    Последний раз редактировалось Самый !; 04.12.2009 в 20:43. Причина: ещё файл
    дер. Ново-Девяткино
    - ещё кусочек !
