Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с термозащитой!!!!!!
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Проблема с термозащитой!!!!!!
    Есть усил Эстония УМ 010.Так вот у него такой косяк-срабатывает термозащита при минимальном нагреве.
    Подскажите,кто знает,как решить эту проьлему???
    Регуляторами получается лишь чуть чуть подправить положение.....
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Проблема с термозащитой!!!!!!
    Напряжения пож-ста по ногам ОУ к157уд2-которая D2 по схеме.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    а это точно термозащита?может утечка какого либо элемента с прогревом- появление постоянки на выходе и сработка защиты.кстати там термозощиты по моему нет.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Я об этом тоже думал.Проверял-нормально всё-0.,01В.
    А термозащита там есть.
    блин,сейчас мультиметр навернулся,на микре напругу не могу померять...
    KRAB
    сопротивление нагрузки = требуемому - она критична к ЭТОМУ ...
    Аватар для Dronych
    Ростов
    На родные играет-8Ом
    г.Минск
    и чем там меряется температура?даже транзисторного датчика на радиаторах нет.а диоды - смещение выходного каскада для AB класса.
    смотри 157уд2 и обвязку.может электролит где барахлит с прогревом?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Транзисторный датчик на радиаторах есть! вт3,вт4. Чтобы убедится в том, что барахлит именно термозащита, для этого нужно мерят напряжения на Е17-18 в момент срабатывания защиты.
    г.Минск
    извините -не заметил.действительно есть.
    для начала проверить подстроечные резисторы,которыми выставляется порог срабатывания термозащиты R34 R36 а так же напряжения по ногам 157уд2.ну и естественно vt3 vt4.плюс все электролиты(перекос по питанию 157уд2 может давать такой эффект).
