Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Комп чудит? Или?
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Комп чудит? Или?
    При включении вылезают последовательно два окошка. Сначала " Ошибка запуска. Не установлено ни одной игры". (Какой "игры"? Чего "игры"?) Потом: "Путь" C:\WINXP\temp\do2.bat" не существует или не является каталогом". Это что - глюк какой? Вирус? Или "предсмертная записка" дохнущего компа? А ещё сканер видеть перестал...Слепнет от старости...
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Комп чудит? Или?
    такая штука была на одном из компов ... исчезла после переустановки винды... поставил еще касперского на всяк случай на него=)
    Грешу на какого-нибудь червя.... или вируса...
    Estonia
    Почистить автозагрузку винды от хлама.
    Что есть "не установлено ни одной игры" я так и не знаю, хотя видел часто на клиентских машинах.
    Батник фтопку однозначно!
    И еще хорошо бы проверить комп на сифаки.
    Павшинская пойма
    Пройдись антивирусом. Посмотри что находится в авторун. Возможно следы от установленной и свеже потертой программы
    С уважением Дмитрий.
    г.Рязань
    У меня avast имеется. Видать не сработал. Значит - виндец Винде?
    Estonia
    Ну так вот сразу еще не пипец, надо автозагрузку почистить по принципу: что точно нужно - оставить, остальное все под нож!
    Должно помочь.
    г.Рязань
    Grigori G., попробую.
    Dmitry Korneev, avast`ом проверял. Молчит.
    центр вселенной
    LepekhinV, Проверьтесь на вирусняки http://www.freedrweb.com/cureit/
    http://z-oleg.com/secur/avz/
    http://avptool.virusinfo.info/
    Посмотрите что в автозагрузке-командная строка-msconfig
    "Не установлено ни одной игры" - это значит, что установлена оболочка для игр, но самих игр нет. Вот оболочка и ругается. Посмотри поиском по слову alawar, если есть, удали.
    г.Рязань
    singles123, dr Web промолчал,не ругался.
    Ослик Иа, нашёл,удалил. Не помогло. Опять вылазит.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Точки восстановления есть? Если да, то может стОит тупо откатиться на безглючную дату?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Возьми на этой странице http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb795533.aspx утилиту autoruns от "великого и ужасного" Руссиновича. Она покажет не только то, что явно запускается при старте компьютера, но и то, что запускается опосредованно. И еще многое чего покажет.
    Есть очень похожая штука - OSAM_AutoRun_Manager - в каком-то смысле она даже "дружелюбнее", но я привык к утилитам от Руссиновича. Загугли.
    Насколько я помню, обе утилиты подсветят тебе и подозрительные процессы и библиотеки в системе.
    г.Рязань
    Kompros, чесслово, ничего не понял. Чтобы дальше не слушать умные советы с открытым ртом и глупым видом,принял единственно правильное решение - обратиться к специалисту.
    Я думал,что можно обойтись простыми методами (для меня простыми). Ан нет!
    Тула
    Есть еще такая штука полезная- Reg Organizer. Чистит реестр, неверные ссылки, автозагрузку и многое другое. Доступно в инете. Весит примерно 1.2 метра. Не калечит.
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 13.07.2009 в 16:58.
    Частый гость Аватар для anton kot
    для очитски реестра есть также програмка ССleaner (freeware)
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    Тула
    anton kot, ССleaner на мой взгляд не очень корректно работает. Reg - ом пользуюсь давно и никаких нареканий.
    LepekhinV, обращаясь к специалисту, следует понимать, что данные могут быть утеряны (вплоть до "все, что нажито..."). Посему, нужно вспомнить, где чего на компе хранится полезного (дабы смочь показать/объяснить спецу свои потребности) и обратить внимание специалиста, что есть данные, которые хочется сохранить при любом раскладе.
    Надеюсь, еще не поздно.
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    LepekhinV, для чего вы комп используете? Если нет-каких нибудь специфических приложений, не имеющих аналогов под Linux, то может быть поставить какую нибудь Ubuntu? Можно и в дуалбуте. По крайней мере можно будет хоть спокойно интернетить, не опасаясь вирусов.
    Kompros
    "Специалистов" любящих "формат Ц:" нужно вешать за одно место.
    Это специалист в первую очередь сам должен выяснить какие данные следует сохранить и даже если пользователь говорит, что типа ничего нужного нет, сто раз подумать прежде чем делать "формат Ц:".
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
