Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Serg_V
    г.Уфа
    По умолчанию Ремонт Pioneer PD-S904
    Уважаемые Гуру, Проблема с Pioneer PD-S904: отказался работать системный проц. PD4539A в начале работы при закрытии лотка. Подскажите, можно ли найти PD4539A (он стоял в ранних моделях Pioneer PD-S703, сейчас PD-S705 и выше применен PD4702А), или, что можно предпринять (обмануть процессор): индикатор работает, на кнопки реагирует, однако не проходит команда концевика при закрытии лотка, на выводе PD4539A CLMP (46) вместо 5В торчит 3В. Лоток закрывается и через некоторое время снова открывается. Изменение сопротивления подключенного к «+» с 10кОм до 50 Ом для «понятного» логического уровня, не дает никакого эффекта.
    Буду очень благодарен за помощь! С уважением Сергей.
  2. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Ремонт Pioneer PD-S904
    Может "концевик"? Контактную группу почистить...
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Serg_V
    г.Уфа
    Команда проходит, концевик в порядке. Похоже "накрылся" вход логики процессора.
  4. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Перепаивал, апгрЭйдил?
    концы "open" и "clmp" попутать не мог? концевик срабатывает, ну в смысле механически? Если судить по схеме 605-го, (но думаю в этой части одно и тоже) то 46 clmp на земле через концевик. Вот только, что это за состояние откр. или закр. ? Но по любому там либо ноль (относительно земли) либо +5 через 10 ком с плюса соответственно, кстати проверь эту цепь т.к. ну откель там +3.
    Вообще функция простая, её с проца и свести можно. Не это чума, не сведешь, читай ниже ....
    Добавлено через 12 минут
    Диск крутит читает? Ну или начинает хотя бы?
    Если да, значит команда что лоток закрыт приходит и распознаётся процем верно, раз он дает команду крутить и читать диск. Короче если да, то проц и концевик не при делах. Это глюк кнопки ОПЕН/КЛОЗ, сталкивался с таким в других девайсах, они забиваются пылью и происходит спонтанное, самопроизвольное замыкание, пользователь понятно ничего не нажимал.
    Лечится сменой кнопки. Проверить легко - кнопку выпаять и запустить без неё.
    Последний раз редактировалось Denisius; 12.07.2009 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Несколько лет назад просили меня починить S705, причём я был не первый. Подох вроде как от передоза напряжения в сети. После вскрытия обнаружилось что копали возле системного проца, ну помимо БП конечно., что весьма странно. В итоге выяснилось, что заменили один резик возле процика. После замены которого как указанно на схеме, он стал себя вести как у вас, т.е. открывать лоток. Похоже это у них семейное при выходе проца из строя. Ищите проц по моему мнению.
  6. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Serg_V, ну как там?
    Кнопку давай выпаивай, расскажешь потом, сколько страху натерпелся.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Serg_V
    г.Уфа
    Пока не занимался, работа. Сейчас жду от товарища рабочий 705й, что бы снять команды на ногах процессора и попытаться воссоздать алгоритм на 904м. + надеюсь на приобретение "убитого" Пионера - на опыты
