Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Чем усилять драйвер?
    Аватар для bzrd
    По умолчанию Чем усилять драйвер?
    Кто нибудь пробовал сей аппарат(http://sound-king.ru/index.php?productID=1060) в действии? В смысле питать им высокочастотный драйвер.
    Где-то на форуме читал невнятное высказывание по поводу ненадежности и опасности спалить им пищалку. Буду благодарен если разъясните как выбирать усилитель для этих целей.
    Спасибо)
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Чем усилять драйвер?
    Спасибо)
    если не дает щелчка при включении-то какая разница какой усилитель,лучше для ВЧ конечно ус на мосфетах
    Эти люди наверно подумали что усь цифровой, а он судя по мощности номальный.
    Вот это очень верно подмечено - у меня знакомый что-то подобное приобретал, там защиты от переходных процессов небыло.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    что за новый вид усилителей?
    это называется не защитой от переходных процессов а задержкой включения АС, есть на любом дешовом усиле.
    Это мы знаем что это клас D, а те люди просто считают его цифровым - вы что никогда не встречались с таким названием ?
    Всё правильно, а от чего она защищает ? - правильно, от переходных процессов при включении и выключении усилителя.
    И есть она не во всех дешёвых усилителях.
    Видать в наших краях немного несогласована терминология - ну да ничего.
    г. Оренбург
    первый раз слышу, и вообще первая ассоциация с названием что это какойто усилитель в спутниковой антене например, всмысле цифровой сигнал усиливает...
    ну незнай, я таких не видел, но думаю что если такие и существуют, то их надо вообще обходить стороной.
    DJ Joul
    Я к пищалкам подключаю усилитель от Vidalgo на ЛМ. Даже отбавляю электролитов. Очень дёшево и качественно. Для всех пищалок с катушками до 2" хватает досыта.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    А я питаю ВЧ, от такого-же усилителя что и СЧ. Во-первых к возбуждению менее склоны, в силу достаточной мощности. Во-вторых это удобно, если идет один 4-х жильный кабель. 1+,1- для СЧ, 2+,2- для ВЧ. Но использывать надо хороший лимитер!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Украина
    Сайт Кинга работает точно так же как их усилитель))
    Аватар для bzrd
    А ЛМ-ка это идея... Только надежна-ли? А то волнительно за драйвера... Прочитал про все защиты, но сомнения, сомнения...
    DJ Joul
    какие нах сомнения? В Бехрюндерах В300 работают пока ноги не отвалятся, ноги проводками подлечил и вперёд. Какие ещё гарантии надёжности? А от Видальго вообще кошерный продукт.
    Кондёрчики не все впаивайте а только парочку и лёжа, упихать можно будет в половину юнита.
    Аватар для bzrd
    На беренжер насмотрелся, при мне как-то разбирали В300 вся схема считай на ногах микрухи и висит...
    Заказываю кит на ЛМ.
    И вопрос пионерский можно?
    Кондеры зачем убирать? Чтоб защиту обмануть?
    DJ Joul
    Для пищалки мне хватало пары кондёров и их можно впаять лёжа, тогда вся схема становится ещё ниже и легко вписывается практически в любой корпус, если такой проблемы как габариты нет, то ессно лучше все впаивать.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати принесли мне тут бехрюндеры из свежих, буду делать эрзац ремонт. Если смогу то отфоткаю как я это делаю. Предстоит именно замена вч усилителя.
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 30.07.2009 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Ваш фак по замене подвижки у нас есть. Ждём этот.
    Аватар для bzrd
    Так вроде высота всего 42 мм впритык конечно, но в 1U должен влезть... Но это потом, а пока к советскому корпусу усилителя уши прикручивать буду...
    Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    столкнувшись с подобной проблео-сделал просто(пока не накоплю на василия!)2 на канал 7294 в мост.итого 4 микрухи, транс(перемотал свой найденый под нужное напряжение0 засунулэто все в корпус 1.5 U высотой, прибабахал спиконы, . осталось сделать регулировку сигнала,и индикацию. кстати делаю также как и tania-4 жильным проводом тяну 2 сигнала к АС. мид и хай! считаю удобно!))
    как закончу,покраска,и все остальное- скуну фото "ин и экстерьера"!)))
    Последний раз редактировалось Кирилл Сергеевич; 31.07.2009 в 09:56.
    Новичок Аватар для Ugrumij
    Омск, Россия
    to Кирилл Сергеевич: какую защиту применили в усилители на TDA? хоть микруха и не дорогая, зато при выходе из строя может унести с собой и акустику...
    Аватар для bzrd
    Ага а впереди еще 4 часа опена... У нас тут за такое и прибить могут...
    DJ Joul
    Была такая проблема, хожу в зал бокса, вес 120 кг. Не лезут, почему-то.!
    Но у профессионала всегда должна быть какая-то подстраховка.Всегда. Вместо радиомикрофона микрофон, взамен сдохшего уся резерв, Колонка здохла, вся не должна, переключить в другой режим. Дождь пошёл, у вас полиэтилен на готове. Бензик сдох, в багажнике ещё один. НА ВСЕ СЛУЧАИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТВЕТ !" Тогда Вы ПРОФЕССИОНАЛ
    Ростов/Дон
    Защиту поставил тока реле задержки включения АС.
