Показано с 1 по 20 из 34
  1. Частый гость
    Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Защита от грозы (цепей питания)
    Есть достаточно много телекомоского оборудования. Для связи используется оптика, так что с портами все хорошо и гроза им не страшна. А цепях питания стоят только варисторы, и после грозы сгорает довольно большое число оборудования. Горят как правило блоки питания. Кто что посоветует из готовых решений? И хочется узнать о чьем нибудь личном опыте по этой теме...
  2. Частый гость Аватар для Beggins
    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)
    Актуальная тема.
    Разрядники, Газонаполненные разрядники, сапрессоры, стабилитроны
    Разные есть способы защиты. Какие выбирать зависит от конкретно типа защищаемого оборудования. Эффективность практически всех снижается при отсутствии заземления.
    подписи нет
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Ясное дело, варисторы рассыпаются в прах
    Кроме того в большинстве аппаратуры они стоят так, что защищают только от достаточно небольших surge, но вовсе не предназначены для защиты от молнии.
    И вообще, молния такая штука, что полностью от нее защититься практически невозможно. Но ослабить ее влияние на порядки - можно.
    Про готовые решения уже вше сказано - соответствующие варисторы (MOV), TVS, Gaz Arrestor (Spark Gap). Плюс предохранители и LC фильтры.
  4. Частый гость Аватар для Beggins
    Блоки питания по 220 в. сам сейчас думаю чем лучше защитить. На 12 вольт в видеонаблюдении за отсутствием под рукой специализированой защиты использовал защиту для Е1, правда напряжение питания пришлось снижать до 10 вольт.
    подписи нет
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Ну я стандарную цепочку вешаю - один варистор L-N, по варистору с L и с N в одну точку, и ее на землю через 2.5кв спарг-гэп.
    Все это после коммон-мод-фильтра, у которого параллельно каждой катушке стоит разрядник (как правило печатный, на плате).
    Иногда TVS параллельно варистору L-N.
  6. Частый гость Аватар для Beggins
    Вот спасибо, так и сделаю.
    Сегодня последствия грозы разгребал. На объекте 16 видеокамер, Запитаны 12 вольт от поста наблюдения группами по 3-4 штуки на одном фидере питания. Видеосигнал по коаксиалу. За 10 лет ни разу не умирало ничего. Нынче не повезло. 8 штук сдохло. И один БП. Материнка и БП на ПК. Что примечательно, всё дело запитывалось через комповый UPS. Так ему хоть бы хны... Работает. Наверное в нём все что можно раньше спеклось уже.
    подписи нет
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Гроза-то ладно,мне вот тут автомобильные устройства покоя не дают...
    У кого есть текст требований E13 для 24-х вольтовой сети ?
    MIL-STD-1275D у меня есть, но интересно что в гражданском написано.
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Все стандарты для Surge Protection в потребителях (усе наши устройства) предусматривают еще два уровня защиты от выбросов в цепях питания - грубо на "низкой" стороне трансформатора и на вводе в здание. А их и нетути
    А чаще у меня летят варисторы ноль-земля, когда коллега, тупо следующий невнятной инструкции на установку, кроме провода РЕ от земли силовой сети бросает дополнительный провод на заземляющий контур, растянутый по всему цеху и собирающий все окрестное дерьмо. То есть строит капитальную петлю и землит "на себя", Матросов, мать иво так. И не хочет ничего понимать в принципе.
    Хотя в инструкции не написано что этот провод надо садить на иную, чем РЕ, "землю".
    Yours Aye, Ilya
  9. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Актуальная тема.
    При отсутствии нормального заземления не снижается - она(защита) вообще не работает!
    Могу посоветовать использовать продукцию "HAKEL" - www.hakel.ru
  10. Частый гость Аватар для Beggins
    наблюдатель, вы имеете отношение к "HAKEL"? есть небольшое пожелание.
    подписи нет
  11. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Лично я, никакого отношения к этой фирме не имею...
    А сама ихняя продукция заслуживает внимания, на мой взгляд.
    Взгляды других людей, вполне могут быть направлены на других производителей аналогичного оборудования.
  12. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    У нас реализована на разрядниках АВВ и Siemens. (марку не помню но могу уточнить)
    Основной принцип - хорошее заземление и многоступенчатая защита.
    При прямом попадании молнии в НРП в Гусь-Хрустальном выгорел наружний электрический шкаф. по пути выжгло три автомата и разрядник. Оборудование внизу уцелело благодаря второму разряднику Siemens.
  13. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Да, это непременное условие!
    Один разрядник или один варистор, пусть даже самый мощный не спасут....
  14. Частый гость Аватар для Beggins
    А вот такая "тривиальная задачка.
    Есть металлический склад(вернее после прихватизации остался только каркас) в котором кран-балка и т.д. не суть важно что там. Металлический главное. На углах склада внутри и снаружи стоят видеокамеры. Питание камер от поста видеонаблюдения 12 вольт по кабелю ПРППМ2х0,9. Видеосигнал идет по коаксиалу РК-75-14. Протяженность кабельного воздушного сектора около 50-70 метров. И что-то сильно этот склад любит притягивать на себя грозовые разряды, аж до смерти видеокамер.
    Вопрос: как оптимально организовать защиту от перенапряжения видеокамер без реконструкции имеющейся кабельной системы? Сечас внутри в\камер стоят модули защиты от Е1 по питанию, с отводом заземляющего проводника на маталлические конструкции склада ( он заземлЁн). Пока всё тьфу-тьфу-тьфу норм. Но чтот у меня сомнение оп правильности такого решения. Может молниеотводы по углам склада сделать? НА метр-два от него в землю, и что-бы не было с ним контакта? Кто с молниеотводами имел дело, насколько это эффективно?
    подписи нет
  15. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    вот эти профф занимаются молние защитой и заземлением http://www.watson-tele.com/ps.pl?action=prods&key=2182
    и довелось мне поизучать продольный компенсатор от ABB
    там тоже защита от перенапряжения многоступенчатая
    снчала варистор, потом спец разрядник, а потом замыкатель
    Alex прав без разрядника не обойтись , варистор держит , пока не сгорит, а пока он не сгорел должен разрядник сработать
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  16. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Вот ссылка по землям: http://www.madex.ru/faq/index.php?id=50
    (покусаная, я себе сохранял раньше - была полнее).
    1. надо проверить, какое сопротивление "земли" у здания. По нормам - 10 Ом. У нас везде не хуже 2-х Ом. Наверное для молнии 10 всеже недостаточно.
    2. Всеже заземляющее устройство должно иметь главную шину заземления, куда отдельно стягиваются земли от оборудования и земли от конструкций сооружения.
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Вот туточки чуточку есть
    Yours Aye, Ilya
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Есть еще одна проблема - с варисторами L-E и N-E не пройдет тест на ликедж (Hi-POT).
  19. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Это смотря куда их ставить и какие.... Если в распределительном шкафу на вводе, то пофиг утечки. А дома можно и до УЗО поставить защиту.
    Разрядник ставится всегда первым, а потом уже всё остальное.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Без всяких "смотря".
    Что значит "пофиг", если оно не соответствует стандарту и не пройдет тест ?
    Дома можно что угодно, в т.ч. и "радиолюбительством"*) заниматься
    *) - ругательство.
