Показано с 1 по 20 из 38
Тема: о Foobar2000, эквалайзере в нем и 20khz
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию о Foobar2000, эквалайзере в нем и 20khz
    Задача такова:
    1.
    С компьютера на колонки, через аналог или цифру -неважно как, через 2 усилителя (один ямаха, второй на lm1975 ) на различные колонки подается звук. Звук как Mp3 так и образы аудиосиди, флак, эйп
    2. в эквалайзере фубаре двигаю 20khz даже +20дб и не слышу разницы!
    Вопрос:
    Или я глухой, или нет информации на этой частоте, или в чем может быть дело?????
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    По умолчанию Re: о Foobar2000, эквалайзере в нем и 20khz
    И то и другое.
    Большинство людей слышит 20кГц только в молодом возрасте, со временем порог понижается (в старости до 6кГц). Например я слышу до 18 (пока). Проверить это легко, сформируйте любой программой синус и постепенно повышая частоту слушайте (только не очень громко, пищалку можно спалить легко).
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Yurasvs, А ведь точно, можно ведь синус глянуть... блин хорошая мысль... И че она мне не пришла в голову=)
    Но как узнать я не слышу или техника не воспроизводит? Я так понимаю без спец измерительного микрофона никак?
    З.Ы. Просьба, кому не лень, провести опыт с Фубаром двигая 20килогерцовый бегунок на эквалайзере, и написать результат, на каком тракте и какой трек и что слышно если не трудно...
    Добавлено через 3 минуты
    Да и еще вопрос, я так понимаю чем выше герцы , тем более направленнее звук, может 20к надо слушать исключительно напротив пищика???
    Последний раз редактировалось locki; 10.07.2009 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Задача такова:
    1.
    Вопрос:
    Возьмите CD с нормальными частотами (Audiochecker, либо в звуковом редакторе спектры посмотреть)
    Воткните наушники.
    Слушайте.
    Разница должна быть.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    K_R_L, Блин а ведь точно, есть еще Сенхайзеры сх300-ii они то уж точно должны 20к воспроизводить.... попробуем... спс.
    Нет техники, которая 19 воспроизводит а 20 нет. Любая пищалка воспроизводит, весь вопрос с каким завалом. Уши проверить можно на любой аппаратуре. А вот если завал превышает 10дБ по измерительному микрофону, можно считать, что аппаратура данную частоту не воспроизводит.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Хм... короче попробывал с синусом на 20кhz :
    1 -порадовало, что слышу его и на колонках и на наушниках и в вейв эдиторе и через фубар,
    2 -в фубаре эквалайзер работает и поднимает 20кhz что хорошо слышно на слух, правда срабатывает с запазданием в неск секунд (не понятно почему)
    3 -Вывод соответственно, что в тех треках нет или неощутимо мало информации на частоте 20к? что странно и....
    Я ТАКОГО НЕ ОЖИДАЛ И РАССТРОЕН!
    PS Нафига тогда дорогие пищалки, работающие до 35к и выше, если нет материала???
    Добавлено через 34 минуты
    ps ps Кстати, что на наушниках, что на колонках слышно было также громко, как синус 2кhz только когда выставлял +10дб, но тут уж, как говорится "хрен его знает" может встроенная звуковуха так воспроизводит...может колонки и наушники "не супер" главное, что на треках даже +20дб разницы не слышно...
    Последний раз редактировалось locki; 10.07.2009 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    Есть материал винил! или ДВД аудио, там есть звук выше 20Кгц. Выше 20Кгц надо, что бы воспринимать не только ушами. Реальные инструменты играют от 1Гц до 100Кгц.
    в Фубаре 20Кгц регулятор добавляет действительно мало, так как в большинстве материала такой частоты оч. мало. Плюс 20Кгц слышать надо)) я слышу до 18К, например. Да и действительно, как писали выше, если пищалка купольная например, то такая высокая частота в основном только на оси.
    Регулирует с запозданием через буфер, в настройках можно уменьшить, но так что бы щелчков не было.
    попробовал - разница едва ощутима, это из за того, что добротность полос в этом эквалайзера слишком высока - не советую этим эквалайзером пользоваться совсем.
    Украина
    Это точно, не плавный он вОобще...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ой нефакт. То,что мы слышим на ВЧ от пищалки и УМ+ЦАП легко может быть интермодами или алиазингом. Микрофон -спасение
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Walter, ВОТ у меня тоже была такая мысль, но я ее откинул из за схожести звука в наушниках и колонках...
    Добавлено через 7 часов 38 минут
    Авот глухой я на 10дб (потому что задираю на 10дб 20кhz) или такой пищик сказать сможет только микрофон, правильно я понимаю? Без вариантов?
    Последний раз редактировалось locki; 11.07.2009 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Я слышу отчетливо 16 кГц. 18 кГц - уже на уровне ощущений, 20 кГц - никак. Проверял уже неоднократно.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Я проверял тестовым диском от фокал- одним ухом слышу 14 другим 16. Но, тем не менее, разница в трактах с верхней границей в 25 кгц и 18 кгц очень хорошо слышна. Просто на границах диапазона динамики работают хуже во всех отношениях чем в средней его части, поэтому, как правило, частоту в 15 кгц лучше отыграет динамик с более высокой граничной частотой . Опять же, если брать головки примерно одной "весовой" категории.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Djemshut,
    Такая мысль меня тоже посещала... но почему то я в ней не был уверен...=)
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    locki, для полноты картины:
    Частый гость Аватар для tvt1
    от 17 тыс, слышу и только если включть и выключить - почти сразуначинаешь привыкать, вся проблемма заключается в том, чтобы чисто от-игрывался синус, а не страшные гармонические искажения, который некоторые принимают за обычный синус, потому что 20КГц чтобы человек действительно услышал, нужно с начала проверять звуковой тракт.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Nagema, все успокоил меня окончательно =)
    tvt1, услышать бы его где-нибудь этот пресловутый "эталонный синус двадцати килогерц", что бы улавливать эти самые искажения, а то ведь в документации на одних колонках 7% на других 2% от 10kHz до 20Khz ... как то мне не верится, что я слышу эти 2% вместо синуса...
    Где Вы нашли такой ужасный "пищик"? Или это при SPL 110 дБ?
    Синус 20 кГц можно сформировать в звуковом редакторе. Вполне эталонный.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Lexus, сорь неправильно написал не 7 а 4 процента... как меряли я хз. подробностей не нашел... какие то европейские тесты (стандарты)...
    Последний раз редактировалось locki; 12.07.2009 в 15:46.
