Показано с 21 по 38 из 38
Тема: о Foobar2000, эквалайзере в нем и 20khz
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию о Foobar2000, эквалайзере в нем и 20khz
    Задача такова:
    1.
    С компьютера на колонки, через аналог или цифру -неважно как, через 2 усилителя (один ямаха, второй на lm1975 ) на различные колонки подается звук. Звук как Mp3 так и образы аудиосиди, флак, эйп
    2. в эквалайзере фубаре двигаю 20khz даже +20дб и не слышу разницы!
    Вопрос:
    Или я глухой, или нет информации на этой частоте, или в чем может быть дело?????
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: о Foobar2000, эквалайзере в нем и 20khz
    Да не парьтесь вы, простенькие звуковые карты и выше 15 недают. Моя, вшитая в материнку Гигабайт - отказывается выдавать синус выше 15кГц, проверял на нескольких программных генераторах осцилом....я конечно был в шоке. Пока непонял в чем именно причина.
    Частый гость Аватар для tvt1
    Что вы голову морочите? выдает нормально звуковая 20КГц практически любая, есть куча программ Генератора Частот, на осцилографе можете проверить, только он там страшный до безумия, особенно на дешевых и встроенных.
    практически нет там завала, просто само "человеческое ухо" имеет очень низкую чуствительность на ВЧ от 17-ти КГц и выше, да и многие ВЧ излучатели на таких частотач имеют сумашедшие искажения, из-за особенностей констурции и не возможности чисто от игрывать синус от 17-ти КГц.
    а со встроенной звуковой лучше не "муйдохотся" , а купить более мение нормальную.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Согласен. Звука вроде и нет, а перегруз горит на усилке если громкости добавить, что на 15-ти кГц, что на 20-ти.
    Звук - какой то Realtek. Гармоники правда сильные дает на этих частотах. И на слух есть и спектральный анализатор показывает. Поэтому чистый тон не получается.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    locki, а вообще, пользоваться эквалайзером суть грубое некомильфо. Эквалайзер должен либо отсутствовать, либо быть отключен. Тогда вся правда о звуковом тректе всплывет наружу: то, что считал высокими частотами -- на самом деле были задранные эквалайзером гармонические составляющие. И так далее.
    Первый признак хреновой аппаратуры -- "тусклое", "глухое" звучание с регуляторами тембра, установленными в нули.
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    Не у кого сабж не виснет, когда по трекам "побегать" и "стоп" нажать затем? Иногда случается такая неприятность
    Познай темную сторону Силы...
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    у большинства , слух пропадает с 16кгц раз.
    колонок которые отырывают 20кгц без спада... в бюджете то 1000 уе найти сложно...
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для Nagema
    Казань
    cka3o4nuk, да любой штатный ВЧ-динамик из S90 работает до 25 килогерц, ну пусть и по минус 12 дБ :) Но уж двадцать-то килогерц без завала воспроизведёт, думаю. :)
    Вчера, покрутил 20кГц на свежеиспечённых колонках (о них я отдельную тему планирую, с картинками) - так вот - слышно как регулируется, ну конечно не так заметно как 1 кГц, но отчётливо слышно что он работает, а вот на моих Таноях неслышно.
    Кстат зря тут говорят что на встроенном звуке выше 15кгц нет я сам проверял на своих колонках когда реальтек был,18 точно отыгрывает.
    Сейчас у меня тоже фубар когда задираю 20 кгц они ощущаются через мои 10гдш но в музыке их маловато, кстати после перехода со встроенного звука оказалось что отчетливо слышу от 19кгц проверял на саунд форче (звуовуха sb 5.1 vx).
    flipper
    Главное не какие частоты оно там "выдает", потому что любая приличная ЗК легко выдает и выше 20, а насколько естественнно это звучит.
    А вот с этим проблема у ЗК, даже недешевых. Пресловутые тарелки, в ТЧ хайхет, начинается чуть ли не с полутора килогерц.
    И АЧХ выше 16ти в нем уже практически ничего не меняет.
    По поводу слышимости частот - это можно проверить только на тракте с низким Кни, в противном случае вы будете слышать не сам тон, а продукты от него, ценность такого эксперемента равна нулю.
    Вот еще что скажу чтоб хорошо слышны были высокие надо чтобы колонки прямо направленно на голову были или надо иметь хороший широконаправленный твиттер.
    flipper
    Их таких почти нет, даже купола в стороне от оси валятся уже от 10к.
    А у ШП направленность - вообще как игла.
    Кстати, если вы слышите частоты, а не инструменты, это значит, все очень и очень плохо.
    Их таких почти нет, даже купола в стороне от оси валятся уже от 10к. У ШП, конечно, направленность вообще как игла.
    ну эт понятно дело
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение в 14:16 ----------
    Вообще, если вы слышите частоты, а не инструменты, это значит, все очень и очень плохо.
    у меня все хорошо
    Так, мысли вслух.
    Скрытый текст
    Я когда в свои 16 или 17 лет заимел-таки S-90, то сам факт что колонки воспроизводят от 25гц (заявлено) меня уже полностью убеждало что это почти идеал и наша акустика цениться за рубежом и там за эсками гоняются почти все.
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    mAxSpace, +1, с детства мечтал, по этой причине купил их в своё время (звук из детства), много в них колупался, дорабатывал. - вроде получше стало, но идеала как небыло так и нет.
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    38RUS
    вы еще плохо услышите и регулироввку 20 герц))
    Piter
    Кошки чтоли нет ? Одолжите у соседей. Заодно направленность твиттеров без микрофона померяете. Несите кошку на руках вдоль колонки. Как вцепится когтями, значит звук есть.
    Самара
    ZugDuk, +1
    у мамки апарат размером с ду, который електрическими разрядами лечит, когда включаестся пищит вч при зарядке - кот реагирует даж из другой комнаты - прилетает и тычется в него носом, не нюхает а именно тычется, в упор прижмет и тянет носом...
    к чему это... а вот - у меня глухой кот ?
