Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Pro Sub in 75 L
    Всем привет! Интересует следующий вопрос: есть ящик под саб ФИ внутренним объемом 75 литров. Какой динамик лучше всего встанет в него? Частоту ФИ можно настроить под конкретный дин. Мощность не менее 500 RMS.
    Обратил внимание на:
    15TBX100 B&C, Qts=0.28, 9mm, Vas=113.
    15G40 Beyma, Qts=0.3, 7mm, Vas=149.
    15P1000 Beyma, Qts=0.34, 8mm, Vas=88.
    15G450/N Beyma, Qts=0.32, 6.5mm, Vas=115.
    15LX60 Beyma, Qts=0.35, 9mm, Vas=215.
    15SB401 Acton, Qts=0.24, 7mm, Vas=240.
    PS: 18-ка не влезет)), можно рассмотреть вариант две 12-ки под углом (рупор) если поместится.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  2. Завсегдатай
    Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: Pro Sub in 75 L
    Я догадываюсь, что на форуме никто не работал с такими динами. Или никому неинтересен маленький саб с хорошим давлением?
  3. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    А что интересного вы сами видете в этом? Это обычный ФИ c дорогой 15* головой. Давления будет тоже обычное для такого оформления.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  4. Завсегдатай
    Аватар для Yury
    White city
    Я хочу рзобраться, есть ли смысл брать дорогую европейскую голову или можно без особого ухудшения параметров взять тот же паудио.
    Tania, т.е. вы хотите сказать что давление от головы, напрмер паудио будет примерно равно давлению от B&C? И нет смысла платить больше за европейскую голову, а просто поставить тайланд и не "париться"?
  5. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Я прекрасно понимаю что эти бренды качественнее Тиланда. Но выдающихся результатов не надо ожидать от такой колонки. Вот если собрать конструкцию НЕОРДИНАРНУЮ + качественный и правильный к ниму динамик, то получится намного интереснее и ЭФЕКТИВНЕЕ результат. Вот это и хочу сказать!
  6. Завсегдатай
    Аватар для Yury
    White city
    Понятно, что рупор даст давления больше, но габариты...
  7. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Я не совсем про рупора. Интересные конструкции есть не только с ними!
  8. Завсегдатай
    Аватар для Yury
    White city
    например какие? БП4, БП6?
    Последний раз редактировалось Yury; 17.07.2009 в 06:35.
