Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Рупор и TQWP на наших 5 динамиках
    Аватар для Vlkar
    г.Орёл
    По умолчанию Рупор и TQWP на наших 5 динамиках
    Хочется соорудить компактные (относительно) спикеры рупорного типа,
    что-то вроде этого, -
    http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-B.../JensB-Box.htm
    или
    http://www.speaker-online.de/buschhorn/BHmk2TB.html
    но на наших 5" динамиках предположительно 15ГДШ-14Д (8 Ом)-
    http://www.dinamic.ru/golovki03.html
    или 15ГДШ-3 (8 Ом)- ?, или 10ГДШ-10 (есть в Чип-Дип)
    Хорошо бы также попробовать и TQWP на тех же 5" динамиках и сравнить звучание.
    похожие вещи:
    http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/tqwt.htm
    http://home.earthlink.net/~jeremyepstein/tqwp.html
    http://www.jrbham.btinternet.co.uk/needle/index.html
    В связи с этим ряд вопросов уважаемым участникам этого форума:
    1. Делал ли кто-нибудь что-то подобное? - (отзывы, фото, рисунки, ссылки)
    2. Нужна информация по этим динамикам, особенно по 15ГДШ-3 (в сети инфа очень скудная),
    может кто-нибудь делал обмеры TS-параметров.
    3. Ваши рекомендации насчет применения других динамиков, кроме дорогого импорта.
    3. Касательно рупоров - нужно ли как-то специально обрабатывать внутренние поверхности?
    По умолчанию Re: Рупор и TQWP на наших 5 динамиках
    Sd -> это если мерять до центра подвеса
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Цитата Сообщение от TDA-Audio
    ЛУТЬШЕ вот такой но на визатонах и не надо сравнивать ни с чем первоночально - просто попробуйте для интереса чтоб понять ваше это звучание или нет...
    http://photofile.ru/default/do.php?id=3270140#sm
    Это, насколько я понял, предназначено под эти головки (по 10 евро за штуку). И что, правда оно неплохо играет? В интернете уж больно много проектов на этих FRS 8. Стоит попробовать?
    http://tqwp.narod.ru/index00.htm прочитайте эту сылку и всё станет на свои места,надо вначале посмотреть параметры ТС
    [ADDED=paulmark]1124734707[/ADDED]
    дело в том что в обратном рупоре применимы динамики с маленькой добротностью, и большая добротность чревата тем что все звуки полезут в рупор а нужны только басы,в форуме Александра Клячина я видел только обратный рупор на 10ГДШ1,ниже диаметр может быть динамики высокой ценовой категории,по сравнению с росийскими
    [ADDED=paulmark]1124734799[/ADDED]
    и расчитать можно прогой на том же сайте
    [ADDED=paulmark]1124734834[/ADDED]
    [ADDED=paulmark]1124734869[/ADDED]
    Последний раз редактировалось paulmark; 22.08.2005 в 22:21.
    В том-то и закавыка, что по параметрам эти крошки не лезут ни в рупор, ни в войта. Но почему-то никого это не смущает. Рупор, например, занял первое место в каком-то визатоновском конкурсе самоделок. А проблему с добротностью они видимо пытались решить, забив рупор ватой. Кстати, похожее решение встречалось на упомянутом вами сайте - плотно забить корпус минватой под завязку.
    Поэтому и заинтересовало мнение практика, так сказать.
    OrbRider, ИМХО для трубы Войта пойдут динамики диаметром 8" , для динамиков меньшего диаметром вполне пойдёт и ЗЯ,http://www.high-end2003.narod.ru/3.1.htm, звук от этого не пострадает
