Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 166 из 166
Тема: Оконечник .....
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Оконечник .....
    Товарищи.
    Посоветуйте какую-нибудь схему оконечника. У меня имеется УН SRPP на 6Н23П (две штуки, стерео короче), и есть желание своять из этого чё-нибудь пристойное. И еще есть транс имеющий две обмотки по 26 В (Ватт эдак 240).
    Так вот, нужна схема какого-нибудь приличного двухтактного выхода. Желательно на MOSFET*ах.
    Кто что может посоветовать. (Лачиняна советовать не надо)
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  2. #161
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Re: Оконечник .....
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Будет, а насколько, зависит от радиатора, питания и звезд на небе.
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=2911
    Игорь, это промышленный выход Counterpoint cp_sa100.
    Весь усь выглядит так. И у них похоже не плавает, там есть рег. нуля , выходники там спицифичные.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Выходники там спицифичные.
    Вот, вот. С irf все плавает очень круто. Я сначала тоже без серво пробовал, уплывал ноль очень далёко.
  4. #163
    Самара
    Выходники скорее всего самые обычные просто надо найти какие.
  5. #164
    Суда по приведенным напряжениям смещения, там вертикальные полевики, а они плавать будут обязательно.
    Впрочем, я к плаванию в пределах 0,5 В отношусь очень спокойно.
    На звук это не влияет, разве что при включении переходной процесс больше.
    Ага, увидел: возможная замена - ИРФы. После подгонки может и несильно уплывут, ну вообще так радиолюбители делают только.
  6. #165
    Самара
    Да , вертикальные, поэтому менял их на ирфы, но это промышленный усь.
    Плавание полволта, динамик же туда сюда плавает, не знаю не нравится даже чисто визуально. Да и вообще кто запрещает поменять их на горизонтальные с отриц. темп. коэфф., убиваем двух зайцев, получаем меньшее смещение, и снижение тока при прогреве.
  7. #166
    Кременчуг
    А вот 450ваттный гибридник правда он гитарный http://www.stlouismusic.com/download...A/42601H15.PDF
