Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 166
Тема: Оконечник .....
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Оконечник .....
    Товарищи.
    Посоветуйте какую-нибудь схему оконечника. У меня имеется УН SRPP на 6Н23П (две штуки, стерео короче), и есть желание своять из этого чё-нибудь пристойное. И еще есть транс имеющий две обмотки по 26 В (Ватт эдак 240).
    Так вот, нужна схема какого-нибудь приличного двухтактного выхода. Желательно на MOSFET*ах.
    Кто что может посоветовать. (Лачиняна советовать не надо)
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    SMD-n
    По умолчанию Re: Оконечник .....
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Сергей PSV чуть выше объяснил, почему IRFы нехороши.
    Я их применяю постоянно, но знаю точно - ОНИ КРИВЫЕ...
    Скажем так :
    - при токах выше 10А не все так плохо .
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Красиво,,,,,,, на осцилографе.
    А жаль что Сергей PSV не Nelson PASS ,правда.... Я за... и это серьёзно.
    Хотя под IRF предлагаются IRFP небольшая , но разница.
    А вообще человек просил двухтактный выход на мосфетах ..
    Последний раз редактировалось VADIK; 30.06.2005 в 23:51.
    В общем-то можно верить, что IRFы хороши для звука, кто ж запрещает
    А что Nelson PASS выше критики, это для меня новость...
    Самара
    Это не новость это факт, можно критиковать изобретателя велосипеда почему он не трёхколёсный, но велосипед им и остался..
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Судя по ALEF-4, там классом А и не пахнет. Ток покоя 250 мА. В стоке - динамическая нагрузка. ОООС децибел 35-40. Звучать особенно и не должно. Может он его потому и не делает больше
    Вы немного ошибаетесь.
    В мануале на aleph4 указано на истоковых резисторах по 1,5 Ом падение напряжения примерно 0,6 В. Всего шесть штук в параллель.
    Ток покоя 2,5А.
    Конкретно класс А до 3,3А выхода (это 40 Вт@ 8Ом), причём ток через усилительный транзистор меняется меньше, чем ток через динамическую нагрузку. Макс выход 10А, питание +/-48 В.
    Должно/не должно - не знаю, но звучит.
    Серия XA - аналогичная схема в мостовом/баллансном включении. Выпускается и сейчас.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    если это мне, то спасибо
    Но одно но, вот что у меня сейчас стоит.(Некоторые номиналы были изменены)
    Как видите, ну очень похоже.
    Такого слона и не приметил! Виноваат...
    Вот в таком включении я ЗА ирф.
    Чебоксары
    Вам стоит попробовать никитинский выходной каскад.
    В той ветке один человек писал, что сравнивал его с однотактным повторителем от Чифолли, и не смог выявить явного лидера.
    Причём, ток покоя никитинского повторителя был 100мА.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Как я понимаю речь об этом идёт?
    http://altor.sytes.net/ni/mosfet1.gif
    Все каскады хороши, выбирай на вкус!
    [ADDED=ИГВИН]1120164796[/ADDED]
    Хорошая штука! Тот, что я предложил, капельку уступает. Почему все же стОит обратить и на него внимание - очень термостабилен и надежен в реализации. Только маломощные надо ставить IRF610/9610. Все на один радиатор.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 01.07.2005 в 00:53.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А чем IRFD не угодили? Не удобно крепить к радиатору или другие причины есть?
    Нет особых претензий к IRFD. Однако я собирал на IRF610/9610, их и рекомендую, а у IRFD чуть другой размер кристалла. В данной схеме это важно. Ток через вторую пару можно задавать совершенно произвольно, на ток покоя выходных он никак не влият.
    А влияет на ток оконечного каскада ток через токозадающий (первая пара) и площадь их кристаллов. И еще резистор (резисторы R8, R13) в этой же цепи.
    [ADDED=ИГВИН]1120166430[/ADDED]
    Кстати, вторую пару можно бы и биполяры поставить, но конкретно это я не пробовал. Однако вижу в этом и пару плюсов.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 01.07.2005 в 01:20.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Какие?
    А интересно, влияет ли как-нибудь на звук номинал R7.
    А если ставить биполярные, то наверное необходимо будет повышать ток первой пары (я думаю 0.02 здесь не обойтись), так же биполяры должны иметь не малый коэффициент h21, что бы не нагружать M3,М6.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ]Я имею ввиду емкостной делитель из электролитов
    А что мешает сделать нормальную среднюю точку?
    Чебоксары
    irf(9)510 и irfd(9)110 - кристаллы одинаковые, как и irf(9)610=irfd(9)210. Но на ТО корпусе можно рассеивать большую мощность, чем на dip. Да и не расчинан dip на установку радиатора. Предполагается, что тепло рассеивается печатной платой.
    Кстати, комплементарность irf640 и irf9640 - довольно приблизительная. Лучше работает пара irf640-irf9540 (irfp240 - irfp9140).
    В некоторой степени. Уменьшая его, ускоряем заряд-разряд исток-затворных емкостей выходников. Ток через М4 М5 конечно, возрастает.
    На звуковых частотах биполяры сильно не нагрузят. Пример: ток коллектора 25 мА, бэта 50. Значит, по базе жрет 0,5 мА.
    На деле не все так просто и на верхних частотах, чтобы перезарядить емкость выхода, тока надо больше. ВСЕ можно посчитать, но на глаз криминала не вижу.
    Плюсы биполяров в этом месте:
    1. У них входная емкость меньше.
    2. На них падение напряжения меньше, соотв. требуемая от раскачки амплитуда уменьшается вольта на три.
    Согласен с yanом, верное замечание.
    мифолог Аватар для anli
    Игорь, какая цель C1, C2? И без них (и с "нормальными" R5 и R6 ) работает, кажись.
    Конечно, работает. Эффект проявляется на частоте более 7-8 МГц.
    Вот в таком включении работает до 15 МГц без завалов (правда, еще кое-что надо корректировать). Для звук. частот пофиг.
    [ADDED=ИГВИН]1120199240[/ADDED]
    Народ, с Алёшинскими выходными каскадами знакомы?
    Я тут вчера повозился, вывалю часть работы во вложение, прикиньте...
    Пока по-человечески не перерисовал, сам ничего не понял.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 01.07.2005 в 10:27.
    Новичок Аватар для mmm11
    Димитровград
    Quasar, а 6н6п Вы все-таки попробуйте, тем более что переделки небольшие (коррекция номиналов R). Выходное сопротивление очень низкое, хорошо согласуется с транзисторными УМ, особенно если Вы любите полевики. Недостаток - маловато усиление - около 15.
    В прошедшее воскресенье собрал макет оконечника А. Никитина,
    сначала на BUK555, но так как мне удалось достать их только два , то переделал на IRF. Звучит неплохо, в выходные попробую сделать второй канал. Единственное что не понравилось - несеммитричное ограничение сигнала. К чему это приведет при наличии в обратной связи интегратора?
    Так и пики сигнала, попадающие в ограничение, зачастую несимметричны. И ничего...
