Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Можно ли вклучить 110в трансформатор в 220??
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Вопрос Можно ли вклучить 110в трансформатор в 220??
    У мена есть два классных трансформатора, 110в на 6в, 400вт.. Будут ли они работать как 220в на 12в? Я думал, думал, и не вижу почему нет, вот хотел спросить у знаущих лудей...
    Заранее спасибо!
    Донецк
    По умолчанию Re: Можно ли вклучить 110в трансформатор в 220??
    Если первичные обмотки включить параллельно сразу в сеть, то можно (изоляция скорее всего выдержит), но сердечник будет насыщаться. Ведь количество витков на вольт уменьшается вдвое. А это дело сильно повлияет на форму тока.
    Предлагаю ересь: включить первичные обмотки трансов последовательно, также поступить со вторичками, соблюдая фазу, т.е. начало первички одного транса к концу первички второго и т.п.
    С-Петербург/ Вырица
    Почему ересь? Так делают для уменьшения индукции.
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Спасиба за ответ!
    Почему же ересь - вклучить трансы последовательно я бы даже не стал и спрашивать...
    Перефразирую мои вопрос: что случится при уменьшении количества витков на вольт вдвое??
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Железо влетит в насыщение, ток через первичку станет огромным и трансформатор сгорит
    Ба-бах!
    Донецк
    Про ересь - ну некрасиво как-то
    А почему бабах?
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    А почему бабах?
    См. #5
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Всем большое спасибо, пробовать не буду...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Прочёл ответы и понял что всё ясно и так.
    .....А если 110 -вольтную первичку сунуть в 220-вольтную сеть, то будет не БаБАХ, а БУУУУУ!!! И -ПШШШШ!!!!( Дым.)
    Последний раз редактировалось Бока; 09.07.2009 в 20:03.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Цитировать выделенное Можно ли вклучить 110в трансформатор в 220??
    Включи их последовательно, только правильно и будет тебе 12В.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    я так делаю - у меня несколько трансов от бп радиотелефонов 100в\12в.включаю последовательно первичные обмотки,а вторичные - как мне нужно - и все ок.
    Новичок Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    последовательно можно включать только одинаковые трансформаторы, и при условии, что вторички нагружены будут одинаково (тоже включены последовательно)
    Если включить 110В транс в сеть 220В, то картинка будет такая
    http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i...8a71c.jpg.html
    А если включить "родной" 220-ти вольтовый, то такая
    http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i...ed351.jpg.html
    Для сравнения стоит обратить внимание на коричвенный график тока первички.
    Два разных транса можно включать и при паралл. соединении вторичек, но при условии одинаковости коэфф. трансформации.
    http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i...8367f.jpg.html
    г.Минск
    конечно.
