Показано с 1 по 8 из 8
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Ремонт CD-проигрывателей. Это просто!
    Большая интересная статья. Во вложении. Взято отсюда http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html
  2. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По умолчанию Re: Ремонт CD-проигрывателей. Это просто!
    Есть большая интересная книга "справочник по звуковой схемотехнике", там все что здесь "на пальцах" разжевано и разложено, но она почему-то даже в список литературы не попала. И заметно, что при компиляции не использовалась
    Yours Aye, Ilya
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Ремонт автомобилей еще проще
    Андрей
  4. Забанен (навсегда)
    Аватар для ottisk
    Ой, да ладно вам - докторы компакт-дисковых наук Внимательный к мелочам даже в статье такого пошиба найдет почву для размышлений... Например снимите пластиковые верхние колпаки со своих KSS-210, KSS-213, KSS-240, хваленных KSS-151 от Тиков VRDS и прочей пластиковой лабуды от Sony. Посмотрите как устроен подвес линзы. На чем она висит. И подумайте как такой ширпотребный конструктив вообще может обеспечивать строгую параллельность линзы (и насколько часов этого одноразового конструктива хватит), да еще и в двух плоскостях. Потом посмотрите как например всё это дело устроено в Филипсе CDM-4. Почувствуйте разницу.... А в т.ч. от параллельности линзы зависит безошибочность считывания. Многие по наивности душевной думают, что если воспроизведение не прерывается (диск не скачет), то считывание идет без ошибок. Ничего подобного. При выпадениях ошибки интерполируются, и в итоге звук ставится гадким, резким, упрощенным. Что мы и имеем в подавляющем большинстве случаев... А то все слишком ЦАП-ами увлеклись, а про главное, про транспорт - совсем забыли.... Дальше. Обратите внимание на современные версии KSS-210; KSS-213 и прочие подобные KSS, от сингапурских и китайских производителей. А отличаются они (естественно не в лучшую сторону) от оригинальных в следующем. Верхнее металлическое основание, на котором крепится подвес линзы - не имеет регулировок исходной параллельности линзы. Оно основание вообще однослойное (в оригинале двухслойное). Т.е. это основание (в вышеуказанных подделках) просто тупо прикручено саморезами как бог на душу положил...
    Последний раз редактировалось ottisk; 11.07.2009 в 04:01.
  5. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Олег, на дохрена часов хватит, я тебя уверяю!
    Я сам лично пару лет мучал Регу Планету с 240й головой, играла по несколько часов каждый день - никаких проблем И это при том, что аппарат мне достался уже о-о-о-о-чень изрядно поюзаный. Сейчас снова приобрел аппарат с такой же головой, и не переживаю по этому поводу
    Да нет, никто не забыл, все помнят. Приглядись - народ здешний, те, кто реально делает и добивается, сидят и корпят над проектами, вылизывают, шлифуют, а не скачут по темам вроде выхлоп/мощник/транспорт одновременно, если распыляться - результата не будет нигде
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  6. Забанен (навсегда)
    Аватар для ottisk
    Тема закрыта
  7. Забанен (навсегда)
    Аватар для ottisk
    Снова открыта
  8. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Мои 15 копеек
    И ещё http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242837
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
