Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Требуется помощь в настройке УМ.
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос Требуется помощь в настройке УМ.
    Имеется собраный и в общем-то работающий усилитель по схеме, за основу которой взята схема из : http://www.geocities.com/ResearchTri...poweramp1.html (C2 исправлен на 1000пФ)
    Подаю на вход меандр частотой 20 кГц и вижу на экране следующее :
    5вольт/дел, 10мкс/дел
    Нагрузка - нихром 4 ома.
    Генератор меандра на логических элементах, т.е. на его выходе ровный прямоугольник, к нему претензий нет.
    Подскажите пожалуйста, то что на экране осца это нормально ?
    Сначала на вход подал 100кГц, но сигнал был на выходе примерно одного уровня что и на входе, форма вообще ни на что не похожа.
    Насколько я смог проанализировать причина мелких импульсов это С7, без него усилитель работает неустойчиво.
    Пробовал делать модель в МС, но у меня не хватает кое каких моделей транзисторов,
    в УН 2sa1380, 2sc3503
    повторитель - 2sa1380, 2sc3503 2sa1306, 2sc3298 2sa1943, 2sc5200
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.07.2009 в 12:14.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Требуется помощь в настройке УМ.
    Ещё вопрос : имеет смысл резистор R11 изменить с 22 на 68 ом ?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Мне нечем смотреть файлы, сир. Выложи в жпг.
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Выложи в жпг.
    в .png кокомпактней.
    Аватар для mAxSpace
    В дополнению к симптому : получается усиление по напряжению у всех каналов одинаковое, а вот по току довольно сильно отличается.
    Всё правильно в схеме, только R9, R31 и R32 уменьши в 10 раз и перекорректируй её в соотв. с вышеизложенной мудростью. )))
    Чем больше сопротивление R11, тем глубже местная ООС, так что лучше R11=R14 и ГСТ сделать каскодным: всё равно положительная полуволна выходного напряжения будет меньше отрицательной, а с каскодным ГСТ и Rвых ГСТ увеличишь, и полуволны сделаешь одинаковыми.
    Аватар для mAxSpace
    век живи век учись, немного нехватило чтоб до этого додуматься, а ведь всё посто.
    да, местом одним чую, что ООС надо убавлять, так и сделаю, тем более в оригинальной схеме был этот резистор 68 ом
    к сожалению конструкция и готова и вносить в неё такие изменения крайне сложно по причине некоторого конструктива. "Аааа ладно, и так сойдёт." (с)
    Добавлено через 40 секунд
    Sagittarius, а в чём все таки может быть причина такого разброса усиления по току УМ ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.09.2009 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Как это "разброс усиления по току"?
    R9, R31 и R32 уменьши в 10 раз - по причине Свх дифкаскада (~15 пик), чтоб не получить полюс и возбуд.
  9. #48
    Аватар для mAxSpace
    #40 и #44 - может конечно я неправильно сформулировал.
  10. #49
    Аватар для mAxSpace
    Без нагрузки пиковые индикаторы одновременно загораются, под нагрузкой(для всех каналов одинаовая) разница до 3дБ.
  11. #50
    Пиковые индикаторы работают от напряжения. Его и проверяй - под нагрузкой. Удобно при этом пользоваться осциллом, хотя бы программным.
  12. #51
    Аватар для mAxSpace
    Ловлю еле заметный возбуд в выходном каскаде в двух из восьми каналов УМ,
    Нашёл - кондёр 0.1мкФ в RC цепочке на выходе оказался виноватым - меняю и всё пропадает, начал замерять - как буд то обрыв, но без него не заводится, даже шунтирование одним нанофарадом этого конденсатора решает проблемму - вот такая мистика.
  13. #52
    Аватар для mAxSpace
    если сравнивать все каналы, то без нагрузки индикаторы всех восьми каналов загораются почти одновременно с разницой 0.1дБ, стоит подключить нагрузку (4ома - проволочный резистор) как вся синхронность нарушается и особенно выделяется тот канал, про проблемму с возбудом которого я писал нескольким постами раньше, у него индикатор загорается на 2.9 дБ раньше чем на осциллографе начинает прослеживаться клиппирование. И в общем разброс между каналами 3дБ, а быть не должно, так как по осцу ограничение на выходе у них происходит при одинаковом входном уровне и на выходе амплитуда, от которой начинается "срез" макушки одинаковая.
    Забавно - двух зайцев одним выстрелом - в этом тоже были виноваты эти конденсаторы, заменил все восемь, из них три неисправны явно, - странно, перед установкой я их проверял, нормальные были.
  14. #53
    а какой тип был, скажи пожалуста, что бы и самому ухо востро держать. Тьюфу блин вложение не заметил. к73-9 чтоли был?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.10.2009 в 22:28.
    С уважением Максим.
  15. #54
    Аватар для mAxSpace
    Ну вот я и доделал свой восьми концовый конец.
    Резыльтаты замеров можно посмотреть в архиве.
    Жду коментариев.
    ps: это разумеется с погрешностями искажениями и неровностями звуковухи.
    • Тип файла: rar унч.rar (34.5 Кб, Просмотров: 165)
  16. #55
    Аватар для mAxSpace
    Видимо к73.., но не уверен - странные они какие-то, в общем его хорошо видно на фото.
  17. #56
    да эти К73-9 пошире к73-17 ,но последние получше . у девятых постоянно с ногами проблемы, особенно у маленьких корпусов,сами отваливаются
    С уважением Максим.
  18. #57
    Аватар для mAxSpace
    Я, кстати, в итоге поставил к 73-9 , но заведомо исправные, а те синие из радиомагазина - новодел.
