Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
  1. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вопрос Требуется помощь в настройке УМ.
    Имеется собраный и в общем-то работающий усилитель по схеме, за основу которой взята схема из : http://www.geocities.com/ResearchTri...poweramp1.html (C2 исправлен на 1000пФ)
    Подаю на вход меандр частотой 20 кГц и вижу на экране следующее :
    5вольт/дел, 10мкс/дел
    Нагрузка - нихром 4 ома.
    Генератор меандра на логических элементах, т.е. на его выходе ровный прямоугольник, к нему претензий нет.
    Подскажите пожалуйста, то что на экране осца это нормально ?
    Сначала на вход подал 100кГц, но сигнал был на выходе примерно одного уровня что и на входе, форма вообще ни на что не похожа.
    Насколько я смог проанализировать причина мелких импульсов это С7, без него усилитель работает неустойчиво.
    Пробовал делать модель в МС, но у меня не хватает кое каких моделей транзисторов,
    в УН 2sa1380, 2sc3503
    повторитель - 2sa1380, 2sc3503 2sa1306, 2sc3298 2sa1943, 2sc5200
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.07.2009 в 12:14.
  2. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Требуется помощь в настройке УМ.
    С утра продолжил и вот что выяснил,
    если смотреть на выходе генератора, то видим следующее :
    на том же выходе, но уже соединённым со входом УМ ,но усилитель выключен
    как и в предыдущем, но УМ включён.
    с первым и вторым аттачем всё понятно, но вот третий....
ID:	57021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57022   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.07.2009 в 16:24.
  3. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Если С7 по статье-первоисточнику - то надо тебе её увеличивать до 80...120пик. Кстати, какой ток покоя выходного каскада выставлен?
    Тройка в выходном каскаде (вместо двойки) добавляет задержку - имеем неустойчивость на единицах Мгц. А с моделями транзисторов - надо просто ввести то, что им не хватает - T_REL_GLOBAL=27 градусов
  4. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Около 50ма, в реальном усилителе R16(по схеме в модели МС) 1.25кОм - несостыковка видимо в несоответствии моделей транзисторов.
    неустойчивость была уже с двойкой
    В моём первоисточнике вроде нет такого.
    Автор оригинальной схемы Георгий Крылов
  5. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    в моём первоисточнике вроде нет такого.
    ( http://www.geocities.com/ResearchTri...poweramp1.html )
    Может понадобиться подбор С7 для обеспечения отсутствия возбуждения.
    Там этот элемент со звездочкой, номинал 33Пф.
  6. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    я думал там дословно :
    но тем не менее, вот как выглядит картинка при 130пФ :
    Как считаете, такая форма приемлема ? - может нужно ещё бороться ?
  7. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Форма на выходе улучшилась, но вот на входе УМ почему такая картина ???
    На всякий случай вот схема соединение генератора с УМ :
    может несогласование ?
ID:	57041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	блок схема.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.07.2009 в 17:29.
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Не похоже. А сам осциллограф не может влиять на картинку/схему УМ?
  9. Старый знакомый Аватар для singles123
    Не пробовали уменьшать C7 ,а заодно поставить конденсатор между Б-К предвыходного повторителя в 47пФ(примерно).
    mAxSpace, попробуйте подключить щуп через резюк в 1 кОм.
  10. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Разобрался - причина это моя невнимательность, просто минусовой щуп осциллографа был подсоединён не к холодному проводу входа, а к минусу выхода.
    Вот что получается на концах провода между землёй УМ и минусовой клеммой :
    100 мв/дел, 10 микросек/дел
    вроде витая пара между платой и выходными слеммами небольшой длинны, 25 см, а вот такая разность потенциалов, индуктивность ?
    завтра почищу ветку от ошибочных осциллограм
  11. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вот как выглядит меандр 100 кГц...
    на входе УМ :
    200 мв/дел, 2 микросек/дел
    на выходе УМ :
    5 в/дел, 2 микросек/дел
    форма исказилась, а уровень почти не изменился - вместо положенных 9 вольт ослабился до 7 вольт
ID:	57056   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    резистор R3 10 Ом который соединяет землю входа с землей выхода.на нем и падает.плюс,возможно,длинна проводов.
    Добавлено через 4 минуты
    все правильно - усиление на высоких частотах падает и быстродействие уменьшается.коррекции на опережение нет - вот и почти синус на 100 кгц. имхо.
    Последний раз редактировалось Arena; 09.07.2009 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    да нет, в моей схеме этого резистора нет - напрямую.
    это понятно, а как считаете можно как то улучшить без глобальных изменений в схеме или этого уже будет достаточно ?
  14. Частый гость Аватар для 4alexey
    Вот так правильней будет, только без добавления постоянки.
    В принципе, картинки в #11 выглядят нормально, но если есть желание можно уменьшать емкость С7. Желательно еще смотреть выход из ограничения (на х.х. для начала, потом под нагрузкой), и если все ок, всё то же самое на нагрузке с небольшой емкостью (0.1мкФ).
  15. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    без глобальных - то ничего не нужно делать -все и так нормально.
    а вот если нет резистора и такая бяка на входе(по сигналу) - имеет смысл подумать над лучшей разводкой земли.имхо.(по крайней мере для входа).
  16. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Это потому, что скорость нарастания выходного напряжения начинает ограничивать амплитуду большого сигнала. Если уменьшить амплитуду, то получится ближе к меандру.
  17. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Продолжаем серию вопросов, посвящённых настройке УМ.
    Требуются конденсаторы в коррекцию, какие лучше использовать ?
    Порылся у себя и нашёл следующие :
    C ёмкостью всё понятно, незнаю на какое напряжение , а это важно, поскольку тотально напряжение 108 вольт, при полной амплитуде на выходе конечно поменьше будет, но лучше расчитывать на 110 минимум, а то как с релюхами выйдет.
    Вообще, можно в хороший усилитель такое ставить в коррекцию околомегагерцового диаппазона ?
    C диэлектриком тех что на фото вроде понятно - керамика, или нет ? или керамика тоже разная бывает ?
ID:	57202   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    однозначно желтые они постабильнее.а вот с напряжением надо смотреть в справочнике.эти по ходу на 50 или 100 в.
  19. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вот перерыл весь яндекс, а про напряжение ничего толкового не нашёл - может кто выручит справочной информацией.
    красные -500, жёлтые -220 ? - я правильно расшифровал ?
  20. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    для красных м500 - это тке.напряжение на них не указывается,тк оно однинаковое для всей серии и реально не более 50в!!!они сильно плавают по емкости,даже когда на них дунешь - уплывут на 10-20%.так что желтые получше будут.
