Показано с 1 по 18 из 18
  1. Зарегистрировался
    Аватар для SqueeZe
    По умолчанию Вело Аудио
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане. =)
    Мы с друзьями катаемся на велосипедах большими группами, и иногда хочется, чтобы из рюкзака покричало что-то хитовое. Поэтому прошу подсказать, что нужно при следующих условиях.
    На входе: mp3-плеер.
    На выходе 1 или 2 небольших динамиков, которые будут располагаться в рюкзаке.
    Малые габариты и вес.
    Питание от батареек. (Рассматриваю в пределе 4х9в)
    Качество звука не критично. (Какое уж тут качество)))). Главное, чтобы была приличная громкость, и без искажений.
    *Усилитель, естественно "самопай".
    С Уважением, Константин.
    Последний раз редактировалось SqueeZe; 08.07.2009 в 20:39.
  2. Новичок Аватар для vanesco
    По умолчанию Re: Вело Аудио
    Батарейки не потянут нужен аккумулятор и подключить его к генератору что-бы заряжался и динамики по чувствительнее. может что и получится.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для SqueeZe
    Не потянут по напряжению или по току?
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По току.
    Вам нужен исилитель класса Д, в переносном варианте лучше не придумаешь.
    Вам нужна микросхема типа фирмы TA я сейчас посмотрю названия и опишусь.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  5. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По ёмкости в А*ч. Т.е. по способности отдавать нужный ток в течение длительного времени.(Опередили...)
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Поищите микрухи AD____.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для SqueeZe
    Zanoza, Найти бы где такой аккум в Питере...
    Eclipse, Микросхемки то хороши, но смотрел datasheet по AD1994 - ей для питания выходных каскадов нужно от 6.5 до 22 В. Соответственно здесь думаю практически прямая зависимость выходной мощности.
    Все-таки думаю для начала нужно решить с питанием. Какие вообще минимальные требования "по способности отдавать нужный ток в течение длительного времени" к усилителю такого класса? Дома есть порядка 6-8 Ni-Mh аккумуляторов 2300 mAh (1.2В). Этого тоже мало?
    Добавлено через 40 минут
    Вот такие аккумы нашел. Годится??
    http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1243.aspx
    Последний раз редактировалось SqueeZe; 08.07.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Ну почему же, сильно зависит от продолжительности "дискотеки"
    Я не думаю, что во время велопрогулок нужно очень высокое качество и низкий бас. Поэтому BTL-микросхема + 2 чувствительных широкополосника + аккумулятор спасут отцов русской демократии. Аккумулятор можно взять и посерьёзнее, например от систем охранных сигнализаций, 12-вольтовый.
    В моеё бурной юности частенько брал с собой магнитофон Скиф-310 , благо у него вместо ручки для переноски можно было подсоединить удобный ремень через плечо. Так вот, там внутри две К174УН7, два широкополосника овальных 2ГД-непомню, и питание - 7 толстых круглых батареек. Орало так, что мало не казалось, пару кассет с двух сторон легко можно было отслушать.
    Во, то что надо.
    Последний раз редактировалось Скиф; 09.07.2009 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
  9. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    возьмите 12в акумы не слишком большой емкости, прикрепите на велосипед(и динамо к колесу) и будет вам очень очень долго. а динамики (нч вам в рюкзаке все равно не светит возьмите 5гдш наши)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  10. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Кстати, на велике и динамку можно... О неё и питать. Параллельно аккум и кондер. Импульсный ток обеспечит кондер, постоянное напряжение - аккум, а долговременность бутерброда - динамка.
  11. Зарегистрировался
    Аватар для SqueeZe
    Идея! Re: Вело Аудио
    Динамка это минус. Лучше дома заряжать.
    Проблема почти решилась. Вспомнили, что есть старая китайская магнитола с AUX, которую никому не жаль =). Разобрал ее - там, кроме микросхемы TA2003P, отвечающей за радио, усилителя на TDA2004 и их обвязки, практически больше ничего нет.
    Кстати, посмотрел datasheet на эту TDA2004. Даже если собирать схему вручную - 10Вт на канал при однополярном питании 12В - лучше не придумаешь. Наш аналог этой микрухи - К174УН25. Стоит у нас порядка 60-100 руб.
    Осталось только засунуть платку (35x170) в свой корпус, купить аккум, прицепить колонки и протестировать. Сделаю - отпишусь.
    P.S. Да. И там еще собран пассивный темброблок на 7-8 элементах. Самое интересное, рядом есть кнопочка "Loudness", при включении которой, звук на самом деле становится сочнее. Что она делает с точки зрения схемы пока не скажу, но обязательно выясню.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Прибавляет басов и высоких на малой громкости - это по-нашему " тонкомпенсация"
  13. Новичок Аватар для ssk16
    Есть такие штуки.
  14. Новичок Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    ух ты, и где такое продаётся?
  15. Частый гость Аватар для deadman
    лучше собрать усилитель на германиевых транзисторах, взяв усилитель с подходящими параметрами 70-80 годов. это позволит слушать музыку при значительном снижении Uпит по сравнению с кремниевыми транзисторами. схем - море, от носимых приемников-магнитофонов того времени.
    второй путь - биампинг, как было сделано во многих японских носимых магнитолах. при ограниченном питании и запасе мощности дает заметный выигрыш в качестве.
    Последний раз редактировалось deadman; 11.07.2009 в 11:55.
  16. Частый гость Аватар для Radiohead
    А тема уже поднималась:Акустическая система для велосипеда
    Пара реализаций
    Велосипед GT moto glide
    Венец творения
    Пару раз тоже мысль приходила в голову, но велик должен быть лёгким, а всё это навесное оборудование будет причинять дополнительные неудобства.
  17. Частый гость Аватар для FlashSighter
    А чем мобильный телефон не устраивает? Я смотрю пацаны часто ходят музыку слушают. Возможно только придется соорудить для него мобильную подзарядку и все...
  18. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну мобила - это слабовато для компании. Идешь сам\вдвоем по тихой улице - да, можно и то, если к себе уважения ноль (точнее к своим ушам).
    А раз на великах, то нужно что-то посерьезнее.
