Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Сопротивление выходного трансформатора
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Сопротивление выходного трансформатора
    Всем добрый день. Интересует небольшой вопрос. Намотал трансформатор для лампы 6с4с, сопротивление первички 103 ома. Хочу его проверить на макете усилителя с 6п14п, ничего не будет лампе от такого маленького сопротивления? А то что-то очень сильно греется, с твз меньше наверно...
    По умолчанию Re: Сопротивление выходного трансформатора
    Цитата Сообщение от Stavr71 Посмотреть сообщение
    Надо на комп софт поставить, какую программу посоветуете в качестве виртуального осциллографа?
    Ну я иногда LabView пользуюсь, но боюсь это не совсем то что тебе нужно.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Щас попробую поставить эту прогу...
    Добавлено через 13 минут
    Ой долго че то она качается) Еще 7 часов )
    А еще есть какие варианты?
    Последний раз редактировалось Stavr71; 10.07.2009 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
    Тот инсталятор что у меня - 233мб.
    Не надо ее ставить, я же написал что это "не совсем то" что тебе надо.
    Она конечно осциллографом на компьютере быть может (это сотая часть ее возможностей), но для этого к компьютеру надо собственно сам осциллограф подключить.
    P.S. Примитивными "осциллографами на звуковой карте" - ты возбуд скорее всего и не увидишь.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Тогда понятно )
    Да кстати, а резистор утечки сколько стоит ?
    Аватар для Stavr71
    Тула
    150 ком
    Нормально.
    Что-то у тебя какие-то чудеса непонятные происходят.
    Давай всю схему в студию.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Вот эта статья http://datagor.ru/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html. Делал по первой схеме, на входе все до С2 убрал, и правее С5 по схеме тоже, поставил параллельно катодному резу 6п14п емкость, накал через резы 200 ом на массу, питание кенотронное, в смысле кенотрон 6ц4п + 2 диода
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Вот схемку переделал, как у меня
    Это правильно.
    А вот это зря лучше было оставить.
    В пентоде - мало чего дает.
    Фффффф, если еще и диоды германиевые - вааще настоящий музейный икспанат получится
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Не, поставил новые, аналоги кд226, но вроде есть и германиевые раритетные диоды в наличии )
    Новичок Аватар для Dekart
    Ребята, вопрос может и не точно в тему, но по выходным трансформаторам.
    Взялся за расчет выходного трансформатора для двухтактного лампового усилителя.
    Как параметр фигурирует индуктивность первичной обмотки, она должна быть поболее, иначе завал на НЧ, например расчетные соотношения здесь http://www.rsu.edu.ru/~foboss/hi-fi/...vtr/index.html
    Меня интересует физика работы. При подключенной нагрузке (динамик) энергия с первичной обмотки передается во вторичную и для выходного каскада на лампе трансформатор представляется почти как активное сопротивление (если не учитывать индуктивность рассеяния).
    Тогда о какой индуктивности первичной обмотки идет речь? Индуктивность первичной обмотки будет большая, если мы разорвем вторичку (холостой ход.), в таком случае у нас уже не трансформатор, а дроссель.
    Когда вторичку нагружаем на активное сопротивление, со стороны первички получаем эквивалент активного сопротивления нагрузки пересчитанного через квадрат коэффициента трансформации. Я правильно понимаю?
    А раз так, то индуктивность первичной обмотки не должна играть роли при подключенной нагрузке (динамике). В чем я ошибаюсь?
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Индуктивное сопротивление (то, которое 2*3.14*F*L) и приведенное сопротивление нагрузки (динамика) (то, которое R/(n*n)) включены параллельно. На низких частотах, там где индуктивное сопротивление уже достаточно мало, оно и может забирать на себя значительную часть тока анода, т.е индуктивность первички должна быть достаточно большой.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Добавил формулу. Пока Im будет меньше Io (ток покоя выходной лампы/ламп) можно не беспокоится.
    Расшифровка:
    Im - амплитуда тока в аноде
    Um - аплитуда напряжения на первичке
    g - 1/Rэкв
    w - 2*пи*F
    L - для НЧ это индуктивность первички транса, для ВЧ можно взять индуктивность только первички без магнитопровода
    C - сумма всех емкостей, включая транс, соединительные провода и нагрузку
    Последний раз редактировалось Бурцев; 17.07.2009 в 14:43.
    Это я понял, но вопрос почему так?
    Когда по первичной обмотке протекает ток, он наводит переменный магнитный поток в сердечнике, который наводит переменное эдс во вторичке, и если во вторичке протекает ток (нагрузка подключена), то этот ток создаст такой же (почти) переменный магнитный поток в сердечнике, но направленный встречно первичному, то есть происходит компенсация потоков (все что не скомпенсировалось вылезет в индуктивности рассеяния).
    Как тогда первичка обладает какой либо индуктивностью, если магнитные потоки компенсируются? Ну никак не доходит до меня
    Это понял
    Последний раз редактировалось Dekart; 17.07.2009 в 15:27. Причина: добавление
    Они не полностью компенсируют друг друга не только на Ls, но и на индуктивность намагничивания. Более подробно можно глянуть у Цикина или в книжке Ю.С.Русин "Трансформаторы звуковой и ультразвуковой частоты" Энергия. 1973.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Ок, спасибо, уже читаю.
