Показано с 1 по 20 из 36
  1. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Сопротивление выходного трансформатора
    Всем добрый день. Интересует небольшой вопрос. Намотал трансформатор для лампы 6с4с, сопротивление первички 103 ома. Хочу его проверить на макете усилителя с 6п14п, ничего не будет лампе от такого маленького сопротивления? А то что-то очень сильно греется, с твз меньше наверно...
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Сопротивление выходного трансформатора
    А ток анода какой? Если есть катодный резистор, то надо померять напряжение на нём и посчитать.
  3. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Щас померяю
    Добавлено через 23 минуты
    Померил, катодный рез 110 ом, напряга 6.1 вольт, ток значит 55 ма
    Добавлено через 8 минут
    После прогрева минут через 20 ток 69 ма
    Последний раз редактировалось Stavr71; 08.07.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
  4. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Макс. ток для 6п14п 48 ма, так что или увеличивай катодный резистор, или
    уменьшай анодное напряжение. Кроме того, следи за рассеиваемой мощностью
    на аноде-она должна быть не более 12 ватт.
  5. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Попробуем
    Последний раз редактировалось Stavr71; 08.07.2009 в 23:31.
  6. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Увеличь катодный резистор до 160 ом и постмотри, какой ток.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Да ей как-то, на это сопротивление весьма наплевать. Кстати, у меня в усилителе на 6П14П сопротивление чуть меньше.
    А вообще - чем меньше это сопротивление, тем выше КПД трансформатора, тем выше коэффициент качества" и лучше звук.
    Хорошо, когда сопротивление первички выходного транса не более 10% от Ri лампы (для триода).
    Если 5-10% - отлично, меньше 5% - идеально, но практически небывает.
  8. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Остановился на сопротивлении 176 ом, на слух так искажений меньше всего на громкости, ток 43 ма.
    Как теперь смещение до ума довести, то бишь до 6,5?
    Больше делаю сопротивление - начинает смещение увеличиваться
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Менять напряжение питания.
  10. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    А кроме этого других способов нет?
    Напряжение итак 250
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Тогда ток изменится.
    Напряжение на аноде, напряжение смещения и ток - связаны между собою однозначно.
    Меняя что-то одно - поменяются и оба остальных параметра.
    Напряжение итак 250
    Ну так и будет - или ток маленький, или смещение маленькое.
    У меня на 6П14П питание 300в.
    И ток падать.
    Ну резистор смезения ведь посчитать элементарно - если хочшеь 6.5в смещения (кстати, почему именно 6.5?) и ток 48мА, то резистор нужен 135 ом. А вот получится лиэто - зависит от анодного напряжения.
    ВАХ 6П14П смотрел ?
  12. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Да это-то понятно что все связано, наверно зависит от конкретного экземпляра лампы...
    А активное сопротивление трансформатора еще...
  13. Начинающий Аватар для Alex
    И от конкретного тоже.
  14. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Блин по мере прогрева смещение уже 9 почти )
  15. Начинающий Аватар для Alex
    А резистор сколько ?
    Да, кстати, а лампа как включена - триодом или пентодом ?
  16. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Катодный резистор 176 ом сейчас, лампа в пентодном режиме
  17. Начинающий Аватар для Alex
    И при 176 ом в катоде, на нем 9в ?!
    Это точно 6п14п? Не может у исправной лампы такого быть.
    Накал не завышен сильно ?
  18. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    6п14п точно) накал вроде в норме, сейчас на всякий случай еще раз проверю, заодно и елку 84 поставлю...
    Добавлено через 10 минут
    Так... поставил EL-84! то же самое, правда накал повышен слегка до 6,8 вольта, так как напряга в розетке 235 ). Может резистор на 0.4 ома туда впаять?
    Последний раз редактировалось Stavr71; 09.07.2009 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
  19. Начинающий Аватар для Alex
    А там возбуда случайно нет?
    Что говорит подключенный к аноду осциллограф ?
  20. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Так вот осциллографа пока к сожалению еще нет
    Надо на комп софт поставить, какую программу посоветуете в качестве виртуального осциллографа?
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати надо без ООС попробовать еще что будет...
    Последний раз редактировалось Stavr71; 10.07.2009 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
