Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
LYNX D29
в этой веточке организуем обсуждение
LYNX D29
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
Установил в Lynx D29 вместо недорогого SMD-шного генератора на 33.8688 МГц генератор ГК154-П-Т, реально лучше стало и естественнее, без резкостей в верхах которые были, и как ни странно бас в лучшую сторону по моему изменился.
Господа, может мой вопрос слегка наивен, но самый глупый вопрос - это тот который не был задан.
На данный момент какой из Usb -> i2s будет наиболее хорош, удобен и оптимален для данного Цапа? Имеется d29v2 в CD проигрывателе, звук безусловно радует, но мысли о воспроизведении с ПК не дают покоя.
Предложений по Usb -> i2s сейчас я так понял хватает:
http://jlsounds.com/i2soverusb.html
платы энергетика
платы Алекса
Но не совсем понятно в чём их принципиальное преимущество от относительно друг друга и, самое главное - я так понял исходя из предыдущих постов данной ветки что вывод потока в виде RJ будет предпочтительным. То есть выбранный Usb -> i2s должен это уметь.
Использую с двадцатьдевяткой плату flamenco от Энергетика, доволен (драйвер asio4all 2.12). Правда, позволяет только PCM вплоть до 96/24,нет DSD, но сверх мне не особо нужно. Основной формат, к которому всё привожу - pcm 88,2/24 .
Как известно, в следующих моделях ЦАП, Дмитрий отказался от синфазных дросселей (CPFC74) в аналоговом питании.
У меня изначально стояли там 700 Ом, решил попробовать без них. Стало хуже, реверберации, "воздух" пропали.
Так что, они там очень даже к месту.
Далее, за ними стоит электролит 100 мкФ зашунтированный пленочным (wima fkp) 0.01 мкФ.
Эта пленка там не нужна, тоже портит сцену.
Последний раз редактировалось JazMan; 24.04.2018 в 22:41.
История эта началось с редких коротких вспышек треска в левом канале. Было похоже на обычную помеху в сети.
Слушал редко, и однажды заметил, что при повышении громкости в том же канале треск больше, и дальше срабатывание защиты в ушнике HA40.
Померял, постоянка в 1.5V Мысленно поблагодарил Дмитрия Андронникова первый раз. Так глупо потерять Grado RS1e было бы неприятно.
В итоге был непропай на плате, слишком много убрал "лишнего" припоя, и лопнула тонкая пленка припоя на паре MELF резисторов, вообще там припоя не увидел, усох наверное)
Когда собирал, впервые за все годы переплюсовал аналоговое питание на плате. Так повезло во второй раз.
Хвала Создателю!
Да. Не нюхай его больше.
