Страница 31 из 31 Первая ... 21293031
Показано с 601 по 619 из 619
Тема: LYNX D29
    Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  2. #601
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Установил в Lynx D29 вместо недорогого SMD-шного генератора на 33.8688 МГц генератор ГК154-П-Т, реально лучше стало и естественнее, без резкостей в верхах которые были, и как ни странно бас в лучшую сторону по моему изменился.
Название:	Lynx D29 + ГК154.jpg
  3. #602
    Огромные они, что есть "-"
  4. #603
    Челябинск
    Ну да. Одно, если изначально их закладывать в проект, то можно нормально развести. А навесом вместо SMD-шных...
    С уважением, Игорь.
  5. #604
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    Саша, привет. Смотрю руки таки дошли до дела, будет возможность приехать послушать?
  6. #605
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Ничего подобного быть не должно, никакой резкости.
    Скорее всего, причина в лучшей нагрузочной способности этого генератора, и в согласовании линии на данной плате.
    Т.е. возникли более благоприятные условия для тактирования м/с ЦАП.
  7. #606
    На каком сигнале?
  8. #607
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Действительно ведь нет. Ну вот же написали выше (Смотрю руки таки дошли до дела,)..То есть считают припаять 4проводочка к генератору за 5минут-Делом...Может Выкинуть родной "благо" один..ради реальности и естественности....
  9. #608
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Проводки надо урезать до минимума, особенно земляной.
  10. #609
    Можно и его попробовать согласовать, попробуй уменьшить резистор на выходе генератора.
  11. #610
    Частый гость Аватар для harry`sson
    Господа, может мой вопрос слегка наивен, но самый глупый вопрос - это тот который не был задан.
    На данный момент какой из Usb -> i2s будет наиболее хорош, удобен и оптимален для данного Цапа? Имеется d29v2 в CD проигрывателе, звук безусловно радует, но мысли о воспроизведении с ПК не дают покоя.
    Предложений по Usb -> i2s сейчас я так понял хватает:
    http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    платы энергетика
    платы Алекса
    Но не совсем понятно в чём их принципиальное преимущество от относительно друг друга и, самое главное - я так понял исходя из предыдущих постов данной ветки что вывод потока в виде RJ будет предпочтительным. То есть выбранный Usb -> i2s должен это уметь.
  12. #611
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Использую с двадцатьдевяткой плату flamenco от Энергетика, доволен (драйвер asio4all 2.12). Правда, позволяет только PCM вплоть до 96/24,нет DSD, но сверх мне не особо нужно. Основной формат, к которому всё привожу - pcm 88,2/24 .
  13. #612
    Как известно, в следующих моделях ЦАП, Дмитрий отказался от синфазных дросселей (CPFC74) в аналоговом питании.
    У меня изначально стояли там 700 Ом, решил попробовать без них. Стало хуже, реверберации, "воздух" пропали.
    Так что, они там очень даже к месту.
    Далее, за ними стоит электролит 100 мкФ зашунтированный пленочным (wima fkp) 0.01 мкФ.
    Эта пленка там не нужна, тоже портит сцену.
    Последний раз редактировалось JazMan; 24.04.2018 в 22:41.
  14. #613
    История эта началось с редких коротких вспышек треска в левом канале. Было похоже на обычную помеху в сети.
    Слушал редко, и однажды заметил, что при повышении громкости в том же канале треск больше, и дальше срабатывание защиты в ушнике HA40.
    Померял, постоянка в 1.5V Мысленно поблагодарил Дмитрия Андронникова первый раз. Так глупо потерять Grado RS1e было бы неприятно.
    В итоге был непропай на плате, слишком много убрал "лишнего" припоя, и лопнула тонкая пленка припоя на паре MELF резисторов, вообще там припоя не увидел, усох наверное)
    Когда собирал, впервые за все годы переплюсовал аналоговое питание на плате. Так повезло во второй раз.
    Хвала Создателю!
  15. #614
    Да. Не нюхай его больше.
  16. #615
    Хвала Создателю!
    Мне сейчас предстоит настроить защиту "им. Бендеровца" в своем ушнике на AD8397.
    Отмываю флюс чистым медицинским спиртом 96%
  17. #616
    Есть у меня такой ОУ в запасе, для "твика" выхода на наушники, где нибудь...
  18. #617
    Есть у меня такой ОУ в запасе, для "твика".
    Ставьте. HA40 уделает, если, конечно, правильно применить.
  19. #618
    Сомневаюсь.
    HA40 у меня немного измененный.
  20. #619
    Новичок Аватар для oas89
    Оффтоп немного, но может поделитесь рецептом правильного применения AD8397, так чтобы она HA40 уделывала?
