Страница 3 из 31 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 619
Тема: LYNX D29
    Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    По умолчанию Re: LYNX D29
    LYNX D29 питание +-22вольта 5534 в один прекрасный момент не поплохеет,
    при первичном не стабилизированном
    Инженер Аватар для Lynx
    Нет, там ОУ стабов питаются однополяркой. По мощности рассеяния на транзисторах и напряжению питания 78Lхх,79Lхх допустимое входное напряжение - до 40В.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    г. Москва
    точно, был не внимателен
    Если стабилизаторы делать независимыми, а не "ведущий-ведомый", то такая конфигурация получается достаточно высоковольтной по входу. главное, не выйти за пределы допустимого Uвх сф при небольшом напряжении опоры.
    __________________
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Уважаемый Lynx - по моему мнению 79L**не выдержит 40В.для нее 35в предел.и то выходной ток при таком входе будет раз в 5 ниже номинального.То что написано в даташите знаю,но несколько спаленных микросхем(разных производителей)свидетельствуют об обратном.(причем если на выходе кондер 330мкф - вылет при входном 40в обеспечен).LM337 в этом плане гораздо надежнее.ИМХО.
    я не про цап,я про микросхемы стабилизатора при высоком входном напряжении.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Номинальное напряжение входное 22В, это при 220В в розетке. Даже если в розетке поднимется напряжение до верхнего допустимого предела в 264В (это +20%, если не ошибаюсь, именно столько прописано в нормах), на плату ЦАП прибежит 26.4В. Так что в конкретном случае беспокоиться не о чем совершенно
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  8. #47
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    У меня в розетках 240
    И почему то на плату подается столько сколько указанно в сопроводиловке, при этом блок питания настраивали на 220.
    Как объяснить сей Факт ?
  9. #48
    Саратов
    Блок питания родной? Если родной, то быть такого не могет, если не родной с предстабами, то как бы "а чо особенного?"...
  10. #49
    г.Минск
    я не волнуюсь за цап.читал описание и смотрел схему.
    я про использование микросхем в предельных режимах.
  11. #50
    Челябинск
    Амплитуду надо смотреть.
    С уважением, Игорь.
  12. #51
    Уважаемый Lynx - по моему мнению 79L**не выдержит 40В.для нее 35в предел.и то выходной ток при таком входе будет раз в 5 ниже номинального..
    Совершенно справедливо. Хотя, несколько не могу понять причем здесь ЦАП Lynx D29, для которого номинальное напряжение питания аналоговой части составляет +\-22...25В.
    даже при выпрямленных 25 вольтах, при повышении сетевого напряжения до 264 В (+20% от номинала), напряжение на 78Lxx/79Lxx не превысит 30В, что ОЧЕНЬ далеко от их максимально допустимых 35.(здесь Вы совершенно правы, для L-стабилизаторов ниже 18В максимальное входное напряжение составляет не 40, а 35В)
    Более того, токи, потребляемые от стабов, используемых в качестве опор, определяются по сути только их нагрузочными резисторами и составляют по 5мА. То есть 78L05 и 79L05 работают в абсолютно безопасной области, и даже довольно далеко от её границ.
    Вообще, для таких случаев обязательно применять обратныне защитные диоды. Без них - действительно cтабы успешно сгорают, особенно при большой емкости на выходе (о чем, к слову, говорится в даташитах), а вот с диодами у меня за последние 10 лет ни одного вышедшего из строя стабилизатора.
    LM337 более устойчивы, но тем не менее, при большой емкости на выходе и в цепи регулировки и отсутствии защитных диодов, тоже выходят из строя.
    __________________
  13. #52
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Для работы с частотами, кратными 48кГц ставится соответствующий генератор.
    Как правильно организовать дополнительный генератор( необязательно на даном сабже):
    1.питание - просто подключить к томуже стабу через LC цепь или лучше отдельный стаб?
    2. Как правильно коммутировать автоматом если ЦАП мастером ( тоесть как правильно определить контент 48 если до этого 44.1 частота была? (источник тактируется от ЦАПа))? Предполагаю использовать микроконтроллер с соответствующей индикацией.
  14. #53
    Не очень понимаю, в чём причина для беспокойства?
    И на какую плату подается?
    Добавлено через 4 минуты
    Ставятся два генератора с разрешаемыми выходами . Их желательно развязать по питанию LC-фильтрами, стабилизаторы на их частотах не работают.
    Выходы соединяем вместе и коммутируем их входы разрешения соответственно тому, какая частота нужна. Если гекнераторов с Z-выходами нет, то можно организовать коммутацию так, как это сделано в D29 - доп. буферными элементами с выходами с тремя состояниями.
    Наверное по каком-либо сигналу от источника. ЦАП при работе мастером совершенно не подозревает, какой контент у него на входе. Эта информация должна быть получена извне.
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.07.2009 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  15. #54
    Тула
    Понятно что ЦАП не подозревает, а что будет выдавать источник при воспроизведении 44.1 при такте кратной 48 и наоборот. Как можно определить эту ошибку чтобы вовремя переключить?
  16. #55
    Только по данным из контента.
    __________________
  17. #56
    Москва - МО,Дедовск
    Да нет никаких причин для беспокойства, Схему БП D29 не до конца посмотрел
  18. #57
    Тула
    Тоесть если использовать компьютер то необходим специальный драйвер и отдельный канал, а на железноом плеере это невозможно?
  19. #58
    Самому ЦАП, в принципе, без разницы, что преобразовывать. Обнаружить несоответствие между частотой, выдаваемой ЦАП в качестве такта на источник и особенностями контента, вероятно как-то можно. Вопрос в том, какой критерий выбрать в качестве достоверного индикатора ошибки.
    __________________
  20. #59
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    ...Выходы соединяем вместе и коммутируем их входы разрешения соответственно тому, какая частота нужна. Если гекнераторов с Z-выходами нет, то можно организовать коммутацию так, как это сделано в D29 - доп. буферными элементами с выходами с тремя состояниями.
    При этом нужно ресетить МС ЦАП ?
    Как ЦАП отреагирует на то,что один генератор получит запрещение работы,а второму генератору необходимо какоето время для выхода на режим,т.е. в мастерклоке будет наблюдаться сбой тактов в момент переключения генераторов ?
  21. #60
    Тула
    Ну собственно это и был мой вопрос.
    А что будет со звуком при некратной частоте синхры на источник?
