Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 143
Тема: Ремонт Кумир У-001
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    Вопрос Ремонт Кумир У-001
    Ремонт Кумир У-001. Работал отлично после замены входных электролитов на УМ на обоих канал, но тут одному деятелю взбрело в голову подключить к нему 2 пары колонок (колонки арального типа 3 динамика 25-ГДШ, смотанных как попало R около 3.Ом) Основные колонки 35АС-012. Всё это пропело около суток потом началось! При повышении громкости более 40% в одном канале появляется скрежет, всё ничего, деятель ещё и внутрь окунулся! В следствии чего трансформатор начал работать не в режиме, транзистор V7 моментально становиться горяченным, так же подгорели резисторы R54, R45, R49!
    Схема: kumir_u001s_instr.djvu В конце.
    Фото: http://foto.mail.ru/mail/hystriculus/Kymir_001
    Прошу помощи! Заранее благодарен! Первоочередная проблема ввести трансформатор в нормальный режим работы! При отключении нерабочего канала транс работает, в режиме!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 08.07.2009 в 11:00. Причина: Не точность высказывания!
  2. #101
    Частый гость Аватар для DimasAtl
    По умолчанию Re: Ремонт Кумир У-001
    Возникла проблема по этому усилку.
    Жутко греется радиатор одного из каналов, напряжение проверил, все в норме.
    Греется без сигнала, буквально за 3-4 минуты нагревается очень сильно.
    Явно большой ток покоя, который к тому же не поддается регулировке r22 (регулируется конечно, но даже на минимуме греется, что рука не терпит), что проверять?
    На резисторе УМ R47 или R48 напряжение около 190 mV, что же получается ток покоя почти 1 Ампер? (190 mV / 0,2 Ом).
    В другом канале получается 0,8mV / 0,2 Ом = 40 мА, радиатор холодный.
    Последний раз редактировалось DimasAtl; 04.08.2012 в 01:18.
  3. #102
    Перерыл всю схему, а проблема то была банальна, непропай в одном из резисторов по 0.2 ома, которые стоят в эмиторах выходников....
  4. #103
    Новичок Аватар для madjo
    Приветствую всех. Кто подскажет, ситуация следующая.. В усиле пропал звук в левом канале. До этого носил в сервис для устранения такой же проблемы. Содрали космические деньги (новосибирск за ногу его). Больше таких походов позволить себе не могу, да и не хочу Проработало всё больше месяца и снова такая трабла.
    Менял местами разъёмы Х1 на платах А8-А9, перестали звучать оба канала. Точнее, тот, что живой (правый) звучал, но еле слышно, как при выдернутой УП-заглушке, левый же наглухо молчит. Трансформатор не греется. Радиатор нерабочего канала холодный, в то время как на рабочем чуть теплый, при этом же, радиаторы на плате стабилизации один греется очень сильно уже через 10-15 минут, а второй - только лишь слегка теплый.
    Кто может подсказать в каком направлении копать? Или может кто-то сталкивался с подобными симптомами?
    Последний раз редактировалось madjo; 15.11.2012 в 22:33.
  5. #104
    Новичок Аватар для strike
    Менял местами разъёмы Х1 на платах А8, перестали звучать оба канала. Точнее, тот, что живой (правый) звучал, но еле слышно, как при выдернутой УП-заглушке, левый же наглухо молчит. Трансформатор не греется. Но вот есть странность - радиатор нерабочего канала холодный, в то время как на рабочем чуть теплый, при этом же, радиатор нерабочего канала на плате стабилизации греется очень сильно уже через 10-15 минут, а радиатор рабочего - только лишь слегка теплый.
    Кто может подсказать в каком направлении копать? Или может кто-то сталкивался с подобными симптомами.
    начнем с того что на плате стабилизации нет разделения правого и левого канала , там есть 2 стабилизатора для минусового плеча и для плюсового)
    Начинать надо с внешнего осмотра на непропай , подгорелые детали и пр, дальше снятие режимов работы в первую очередь питания
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
  6. #105
    Новичок Аватар для Weber
    Уважаемые, помогите пожалуйста. Проблема с кумир 001.Правый канал постоянно в перегрузке, то есть после включения загораются обе перегрузки, отрабатывают обе реле К1,2 но правый канал остается в ней при этом вроде кз нет и он работает с небольшим гулом как от трансформатора только не маленького .Если кто-то сталкивался подскажите на что грешить
  7. #106
    Новичок Аватар для Zmey
    Молодечно (Минская область)
    Здравствуйте интересует вопрос по этому усилителю, а именно по стабилизатору напряжения по схеме он должен выдавать +30В и -30В. У меня же он выдавал +30,3В и -29,3В (после того как я пропаял в нем все пайки стало +30В и -29В, соплей нигде нет, транзисторы проверял живые и работают вроде в нужном режиме). Сам вопрос такой на какие элементы обратить внимание чтоб получить одинаковую величину напряжения по обеим плечам т.е +\-30В?
Название:	стабилизатор к&#10.png
    да электролиты все свежие проверялись перед впайкой прибором
    Последний раз редактировалось Zmey; 21.07.2015 в 15:35.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    электролиты проверь для начала и стабилитроны (подбери), если не поможет - подстроишь резисторами
  9. #108
    это те резисторы что возле стабилитронов я правильно понял?
    И заодно подскажите приживутся ли импортные транзисторы ВС546В /ВС556В в предварительном усилители или туда лучше ставить нечто иное.
ID:	241953   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zmey; 22.07.2015 в 15:20.
  10. #109
    - нет, посмотри КАК реализуется регулировка в подобных стабилизаторах.
  11. #110
    с конденсаторами порядок , стабилитроны позже попробую посмотреть
  12. #111
    Подскажите, пожалуйста, почему мог сгореть резистор R8 в блоке стабилизации?
  13. #112
    Частый гость Аватар для EpicUser
    Донецк
    Zeke-a6m5, R9, видимо, тоже подгоревший? Видимо, заводской недочет, у меня тоже такое было. Заменил оба на 10 Ом 0.5Вт.
  14. #113
    Перепаял резистор, включил. Резистор сильно греется, кроме того очень горячий транзистор КТ814. Замерил напряжение на выходе: +32В и -36В.
    Подскажите, в чем причина такого перекоса?
  15. #114
    Донецк
    Я бы проверил всю его обвязку, т.е. V11, V12, диоды V15, V16. Возможно, пробит стабилитрон, или оба.
  16. #115
    На холостом ходу, то есть с отключенными платами УМ, перекоса нет? Ну, чтобы исключить блок питания...
    Перекос в моей практике случался из-за слабой связи платы УМ с общим проводом БП, при этом, должна срабатывать защита.
  17. #116
    После отключения УМ перекос стал даже больше - 6В. Отключил всё, кроме конденсаторов С3 и С4 (2200 мкф) - перекос увеличился еще на 2В. Выпаял кондеры - на выходе КЦ412В имеем +32В и -32.5В. Проверил конденсаторы стрелочным Ц4312: вроде бы живые. Емкость измерить нечем.
    Последний раз редактировалось Zeke-a6m5; 08.02.2016 в 15:43.
  18. #117
    Новичок Аватар для geen
    Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! Имею Кумир У-001.Приобрел год назад, пломбы не нарушены, РГ хрипел,но при помощи ВД-40 был реанимирован,в остальном нареканий по работе не было. На днях,при прослушивании, вдруг пропал звук в обоих каналах с характерным хлопком(как при нажатии кнопки сеть при выключении). При повторном включении, в колонках тишина. Обратил внимание на то, что при выключении индикатор сети долго светился. При осмотре после вскрытия, не было обнаружено явных проблем (горелых или вздувшихся элементов,запаха гари тоже нет). Подключил MP3 плеер на вход где стояла заглушка,подключил наушники и услышал,что из обоих каналов с одинаковой громкостью (очень тихо) издаются звуки похожие на музыку,сопровождаемую треском. При этом ни какие элементы не нагреваются. Подскажите, на какую неисправность намекают данные симптомы? Внутреннее убеждение мне подсказывает, что ничего страшного не произошло, а вот знаний, позволяющих убедиться в этом, к сожалению... Паяльником пользоваться умею,транзистор от резистора отличаю,поменять ту или иную деталь смогу, но какую именно?... Подскажите плиз, в каком направлении копать??
  19. #118
    Мне кажется, что все-таки надо начинать с блока питания. Я со своим разобрался - были пробиты все три транзистора в минусовом плече, заменил их и заодно все электролиты. Теперь разница между "+" и "-" составляет 0.4 В
    ---------- Сообщение добавлено 15.04 ---------- Предыдущее сообщение было 12.07 ----------
    И еще один вопрос к знатокам: почему на входе в корректирующий усилитель по схеме стоит полярный электролит С2 (10мкф), ведь обычно в качестве переходных стараются использовать пленку или на худой конец неполярные электролиты? Чем его лучше заменить?
    Последний раз редактировалось Zeke-a6m5; 24.02.2016 в 14:55.
  20. #119
    Может быть кто-то сможет подсказать... Усилитель Кумир у-001. Купил с рук практически в идеальном состоянии, звук прекрасный и чистый на оба канала, похоже, им совсем мало пользовались. но смущает довольно приличный гул трансформатора, который в относительной тишине хорошо слышен. на звук в колонках он абсолютно не влияет, с увеличением громкости никак не усиливается. можно ли как-то уменьшить его, или это норма? большое спасибо, если кто-то откликнется.
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Подтяните стальную стяжку на трансформаторе, должно помочь.
