Показано с 1 по 20 из 69
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Внимание! Дайте пожалуйста умный совет
    Нашел на чердаке Электрон-104 и 2 колонки. В них: 10гд-36 - 4шт, 15гдн - 2шт, 15гдс - 2шт, и 8ГД-8Е - 2шт. Корпуса открытые (520х380х170). В оригинале я видел что задняя стенка перфорированая. Я хотел собрать 2 колонки из ДСП (закрытого типа). Подскажите какой нужен объем колонки? И какие возможны варианты расположения динамиков? Нужно ли использовать все динамики?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Дайте пожалуйста умный совет
    Цитата Сообщение от ~ELVIS~ Посмотреть сообщение
    10гд-36
    Широкополосники с рупором? Один такой динамик в 40-литровом ящике весьма неплохо звучит.
  3. Новичок Аватар для Sibirsky Valenok
    Где придется
    Делал усилитель на lm3886 в корпусе этого усилителя. радиаторы Электрон-104 корпуса отлично подходят под ЛМ-ку, штатный трансформатор слабоват правда для двух каналов, но при прослушивании недостатка мощности не услышал.
    Да, очень неплохо, делал в закрытом корпусе 38 л. Что бы поставить пару динамиков в корпус, надо промерить их параметры для двух одновременно
    8ГД-8Е - 2шт
    Наверное 4гд-8е
  4. Новичок
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Скиф, Ошибся я с динамиками. Они оказались 10гд-30б.
  5. Старый знакомый Аватар для Grig
    По-хорошему надо бы померять параметры TS на них, и тогда рассчитывать корпус.
  6. Новичок
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Если бы я еще знал что такое "параметры TS". Я в этом ламер. Корпус я выбрал из собственных соображений размером 460х250х360. Решил разместить там 1 НЧ, 1СЧ, и одну пищалку. СЧ хочу изолировать от НЧ чтобы не было ни каких помех. Внутри все хотел обклеить паролоном и тупо сравнить с тем что было!!!
    Grig,Если бы я еще знал что такое "параметры TS". Я в этом ламер. Корпус я выбрал из собственных соображений размером 460х250х360. Решил разместить там 1 НЧ, 1СЧ, и одну пищалку. СЧ хочу изолировать от НЧ чтобы не было ни каких помех. Внутри все хотел обклеить паролоном и тупо сравнить с тем что было!!!
    Последний раз редактировалось ~ELVIS~; 08.07.2009 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Не лучший вариант...
    Что, и поиском пользоваться не умеешь? http://www.artmech.com/pavel/sub/sub2.htm
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  8. Завсегдатай Аватар для Бока
    Элвису.
    Смелость новичка- предмет зависти профессионала.
    Сходу взяться за трёхполоску на очень проблемных динах, без теорий, .......да. В старом Радио была статья Шорова про доработку акустики 10МАС-1 , где применялся именно этот 10гд-30 , но вместо мерзкой пищалы 3гд-31 автор включил очень ровный и замечательный по прорисовке сч и вч динамичек 2гд-40. Сверху на колонке его поместил, по памяти , и басовику отдал только низ. Вот это- отменное решение, и без битвы вслепую с кучей динов.
  9. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Ну сам бог велел сделать на этих динамиках систему Бутенко, только с двумя НЧ-корпусами. Статья в Радио или №5или№6 за 1980год . качает по низам дай бог . http://forum.cxem.net/index.php?act=...=post&id=34069 или сделать систему Голунчикова Радио 1980№3 http://forum.cxem.net/index.php?act=...=post&id=34029 вот в этой ветке у меня немного материала выложено http://forum.cxem.net/index.php?show...4&#entry368724 .Вариант с 2ГД -40 чесно слово мне не понравился по верхам.
    С уважением Максим.
  10. Новичок
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    .Васильев,
    Это все конечно понятно, но как же быть со средними частотами?
    Добавлено через 2 минуты
    Eclipse, А если не паролоном то чем? Я тут прочитал что рекомендутся клеить линолеум со снятой подложкой из мешковины.
    Последний раз редактировалось ~ELVIS~; 09.07.2009 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
  11. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Наверно это действительно оптимальный вариант. А если ещё пропитать 2ГД-40
    для повышения отдачи и уменьшения неравномерности на частотах выше 7-8 кГц,
    то можно получить очень приличные колонки .
    Были , кстати, ГДР-вские колонки в точно таком же исполнении.
    Яйцекартоном.
    Последний раз редактировалось Sergin; 09.07.2009 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Не надо поролон, он от времени ссыхается. Лучше войлок. И марлевые подушечки с синтепоном, но в меру.
  13. Новичок
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Sergin, Об этом варианте я тоже слышал. Тогда встречный вопрос как правильно это сделать?
    А ссылочку не кинешь?
    Последний раз редактировалось ~ELVIS~; 09.07.2009 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. Плотник Аватар для .Васильев
    .Васильев,
    Цитата:
    Сообщение от .Васильев
    а что со средними то частотами. в отделном корпусе из 10-мм материала сделать литров на 6-10 ящички и вставить туда среднечастотники и пищалки и всё поставишь корпус на НЧ колонку и красота. С 2ГД-40 как не мудри , высоких мало . до 12кгц зву чит прекрасно, но дальше уже спад значительный . у меня так от Веги -104 колонки 15АС переделаны были,так что я знаю что говорю.
    насчет поролона . думаю с такими динамиками вполне возможно их применять.только чтобы свет на них не падал и всё.на лет двадцать хватит вполне. У меня на креслах уже стоят почти столько же .
    С уважением Максим.
  15. Новичок
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Я пошел наверно неправельным путем: я чисто интуитивно выбрал размеры 460-высота, 360-глубина, 250-передняя стенка. Получилось 41.4 литра. На передней стенке хотел разместить 10гд-30б, 3гдв-1 и СЧ неопознанной модели взятой с С90. Были планы сунуть в боковую стенку еще один НЧ, но не знаю каково будет влияние 2х НЧ друг на друга, СЧ закрою отдельным коробком из ДСП. Все обклею паролоном. В кобке где СЧ положить вату собирался. С фильтрами вот у меня проблема.
  16. Завсегдатай Аватар для Бока
    Как бы так помягче сказать....Есть один вундер, Троэлс Гравесон, разработчик акустики и консультант по акустике , суперспец. И он пишет, что если свести двухполоску -это удовольствие , то трёхполоска- это наказание и кошмар.
    А вы сходу строите три полосы , на незнакомых совершенно динамиках и ничто вас не пугает и не настораживает.
    Я себе и то трёхполоску до сих пор не сделал, хотя динамиков уникальных есть куча. Больно тема сложная. Многое должно срастись, вплоть до полного отказа от выбранных ранее динамиков.
    Вам бы чего попроще.
    Вот прикрутили 10гд30 в ящик, подайте звук, прислушайтесь. Скорее всего- воет от на двух килах, аки пёс смердящий.
    Катушку последовательно ему, такой индкутивности, чтоб вой ушёл а бас остался. Потом ширик подцепить через конденсатор этак 20 микрофарад, послушать.
    А пищала может и не понадобится, если срастётся по звуку.
    Ширик лучше просто на щиточек сверху и никакого ящика, чтоб не вносил дряни. Сзади накрыть матрасиком из синтепона, чтоб не отлетало от стен всякое заднне нехорошее.
    Вот пока и всё.
  17. Плотник Аватар для .Васильев
    А что мягко то говорить.Понятно, что если делать акустику высокого полёта, то трёхполоска намного сложнее. тут несколько другие требования и подход. надо делать то, что уже отлажено . тех же Бутенко, Шорова , Голунчикова повторили не единицы, а тысячи человек.отработает технологию, сборку , потом и на что то более серьёзное и самостоятельное перейдёт.шишки то на чем то набить надо. Всему своё время.
    С уважением Максим.
  18. Новичок
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    .Васильев, Вариант который вы мне предложи из статьи Бутенко мне прям очень понравился: все здорово разжовано, ни че выдумывать не надо. Проблема заключается в размерах коробка. Это очень здоровая дура. Меньшими размерами обойтись можно? И можно ли располагать 10гд-30б на предней и на боковой стенке? Тока вы когда что то советуйте ПОМНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО Я ОЧЕНЬ СЛАБО РАЗБИРАЮСЬ ВО ВСКОГО РОДА ТОНКОСТЯХ. У меня есть огромное желание но катострофически не хватает знаний!!!
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    можно, правда такого звукового давления вы уже не получите. вариант Голунчикова весьма неплох. правда там только одна низкочастотная голова и меньшее давление развивает. .А что комната маловата?
    С уважением Максим.
  20. Новичок
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Вообщем и комната не очень большая где то 3х4,5 (примерно). А еще потому что мне хотелось получить полочный вариант. За книги особое спасибо!!! А что за вариант Голунчикова?
