Показано с 1 по 20 из 74
Тема: КОНСТРУКЦИЯ НА ДВУХ 18 динах
    Аватар для Kaskad
    По умолчанию КОНСТРУКЦИЯ НА ДВУХ 18 динах
    Интересует, что такая за конструкция саба, какова эфективность такокго типа корпуса, как называеться...возможно ли хорощее давление в таких корпусах??
    у трех производителей аналогичныэ видел
    тут якобы 1.5кВт
    а тут все 2 кила в таком, как по мне, маленьком корпусе...
    http://www.aktonsound.com.ua/foto/Ko...ortal_5kwt.gif тут всё вместе 5 кВт
    Последний раз редактировалось Kaskad; 08.07.2009 в 21:05.
    Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    По умолчанию Re: КОНСТРУКЦИЯ НА ДВУХ 18 динах
    Обычный bandpass.. я бы не стал обращать внимание на "киловатты", так как у каждого производителя акустики они свои Всё зависит от использованных ГГ. Лучше обратить внимание на SPL, чуйку и неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне.
    Объём в центре может выполнять роль резонатора Гельмгольца, чуть увеличится эффективность при складывании в стеки, не более. Но и то - вопрос спорный.
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Заткнуть среднюю яму- будет бандпасс. А так- обычный инвертор с динамиком наизнанку , но в двойном варианте.
    Объём дико мал для восемнашек, значит работают сабовые утюги дурной мощности.
    Это концертные сабы, дома их применять аморально.
    Аватар для Kaskad
    Внимание! Re: КОНСТРУКЦИЯ НА ДВУХ 18 динах
    Гады не пишут про них почти ничего, хочу зделать себе сабы на двух 18шках киловатних МАГ М1801, про рупор wsx врядли, просто мне их возить довольно часто, метр в высоту, в глубену тоже метр, и сотня колограм он, нужно газельку, которой нет(((
    Вот и подумал можно ли получить давление, за щет пары киловатних головок в поменьше корпусе, которое придлизительно подобно wsx???
    может есть какието ещё варианты не по метру высоту и глубину??
    Аватар для Kaskad
    нашел чертеж rcf esw1018 кавова она?? говорят это более ударная конструкция...тоесть боюсь что хорошего низа не услышу в нем
Название:	rcf esw1018.jpg
    Ударная- смотря для какой частоты среза. если герц 100- то да. А если ниже- звиняйте, вас обманули.
    Рупор и бас, особенно малого размера- сказки .
    Если есть у вас тиль-смоллы на ваши восемнахи, то есть вариант изобарика , где в ящик половинного объёма дуют два басовика, морда к морде, плюс два порта из 18-мм пластиковой трубы для канализации.
    200 литров , 40 герц в полку, чего ещё надо?
    Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    это не рупор! это ковш!и между прочем более эфективнее чем ФИ!за бугром ковши очень любят! недавром видимо!
    Есть предрупорная камера( или псевдокамера) ,есть и как бы рупор, но по сути- это дурно настроенный инвертор, его горб выше нижнего среза конечно будет повыше, чем у классического варианта ФИ.
    А ещё- в одном ночном клубе ростовском мерил я что творится у них по низу. Так там что мидбас что бас, всё заканчивается 100 герцами , ниже - тишина.
    Ростов/Дон
    какая предрупорная камера!? о чем вы!????
    """""""""его горб выше нижнего среза конечно будет повыше, чем у классического варианта ФИ."""" - ээээээ...мммм...интересное умозаключение......
    в каком клубе!?чем меряли!? как может мид бас заканчиваться 100гц!? а от 100 что!????
    Вы как ростовчанин, должны знать почившую в бозе Атлантиду.
    Там и мерил. От 100 герц и выше- валят пультом, а ниже не играют сами колонки. Очень просто.
    Меряю вот чем
    Звукореж, что в этом клубе работал, сам за голову схватился.
    Кое-как стянули вниз как могли, но всё там очень и очень плохо было.
    Ростов/Дон
    аааа..... атлантида....жуткое место...во всех смыслах!))))
    Именно так.
    А по теме скажу, что есть сабвуфер для кинотеатра( настоящего) , там в ящике 400 литров работают две восемнашки и врезаны два порта по 15 или 18 кажется, миллиметров, сантиметров по 20 длиной. Вот это -честная конструкция, и там идеально ровная полка от 40 герц и выше.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Это BandPass, вот пример от Beyma :
    BandPass.pdf
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Может это и бандпасс, где вместо замкнутого объёма работает открытое оформление.. Гут. Пусть будет бандпасс.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Планар хорн, только слегка скрученый.
    Аватар для Kaskad
    есть всё вот: очень интересно что Вы имели ввиду!
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Номинальный диаметр мм 460
    Сопротивление Ом 8
    Мощность (AES стандарт) Вт 1000
    Частотный диапазон Гц 30-500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 97
    Звуковая катушка: диаметр мм 99
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки мм 25
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 12
    диаметр магнита мм 220
    индукция в зазоре Тл 1,1
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА
    Fs Гц 32,3
    Vas дм3 221,5
    Qts 0,3
    Qes 0,31
    Qms 9,8
    Re Ом 6,2
    Bl Tм 30,7
    Sd см/2 1195
    Mms г 229,5
    Xmax мм 9,5
    L мГн 3,2
    h % 2,38
    Сейчас посчитаем.
    Полная добротность мала для инвертора, придётся уменьшать ящик до одной трети эквивалентного объёма, то есть примерно до 156 литров, настраивать порт выше резонанса в воздухе, герц на сорок-сорок пять. Получится скоростной фазоинвертор по типу Фостекса.
    я считал для двух динамиков, эквивалентный там 440 литров получается.
    Это при условии что вас не надули с добротностью, иначе придётся ящик увеличивать а настройку снижать.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.07.2009 в 20:13.
    Аватар для Kaskad
    Сейчас посчитаем.
    зделал бы рупор но он огромный оочень, не влазит в машину,
    есть выбор либо же делать тот рцф( но на одном дине) либо же на двух но в малом обьёме, тоесть тот что вы говорили :"где в ящик половинного объёма дуют два басовика, морда к морде, плюс два порта из 18-мм пластиковой трубы для канализации"
    Для изобарика объём ящика равен половине от расчётного, то есть 75 литров. это реально для багажника. настройка порта и инвертора сохранится, то есть 40-45 герц , навскидку.
    Неплохо бы обмерить динамики, всё ли там честно, тогда можно точнее посчитать.
    Ящик 400 литров был сделан для восемнашек питерских с другой добротностью, там она была под 0.4 а акустический объём литров эдак под 350(подвес мягкий)
    Добавлено через 3 минуты
    Порт будет один, вместо двух, так как объём ящика вдвое меньше и площадь диффузоров тоже.
    Порт можно посчитать по формуле Матараццо, а можно методом художественного обрезания по результату.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.07.2009 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
