Показано с 41 по 60 из 74
Тема: КОНСТРУКЦИЯ НА ДВУХ 18 динах
    Аватар для Kaskad
    По умолчанию КОНСТРУКЦИЯ НА ДВУХ 18 динах
    Интересует, что такая за конструкция саба, какова эфективность такокго типа корпуса, как называеться...возможно ли хорощее давление в таких корпусах??
    у трех производителей аналогичныэ видел
    тут якобы 1.5кВт
    а тут все 2 кила в таком, как по мне, маленьком корпусе...
    http://www.aktonsound.com.ua/foto/Ko...ortal_5kwt.gif тут всё вместе 5 кВт
    Последний раз редактировалось Kaskad; 08.07.2009 в 21:05.
    ДВР
    По умолчанию Re: КОНСТРУКЦИЯ НА ДВУХ 18 динах
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    поправил
    Чёт не грузятся.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
Название:	1 ИЛИ 2.JPG
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Казань
    Subsonic привет! А зачем некоторые фирмы делают оформление вариантом 1 ???
    Ведь при этом динамик фактически играет наружу - ЧТО ЭТО ДАЕТ ???
    ДВР
    Не динамик(весь), а его центральная часть. Якобы для расширения полосы в сторону СЧ.
    Что даёт? Х.З., какой-то букет из к.п.д. BP и широкополосности, + меньше выражен эффект от искажений крайней части дифа при изгибных процессах.
    Средне-бюджетное решение, типа одна жо..а на 2 стула. Мой младший где-то тэрмин вычитал "мид-рейндж система".
    Вот уж точно - клубный вариант.
    ИМХО. 2-й вариант однозначно.
    Казань
    Спасибо, я так и догадывался.
    old chap Аватар для subsonic
    Привет!Саш!
    Чаще от желания "объять необъятное".
    На практике, голова начинает подпевать на середине внося существенные искажения...
    Дифракция полностью даёт ответ на сей вопрос!
    Если длина звуковой волны много больше отверстия ФИ(НЧ) , имеем на срезе точечный источник!
    Если много меньше(СЧ) ,то волна не огибает препятствие, а просто излучается через отвестие ФИ прямым пучком
    Последний раз редактировалось subsonic; 14.09.2009 в 18:26.
  8. #47
    Аватар для Kaskad
    RCF TTS 18-A
    http://www.arispro.ru/model_one.htm?id=7952
    не вредно ли динамику постоянно смотреть вверх(простой, работа) не просядит ли подвес с центрирующей через несколько лет, 2 оформление?
  9. #48
    В традиционном положении(вертикально)излучая в сторону, расцентровывается быстрее, чем в горизонтальном!
    Мне не разу не попадался динамик (ПРО) погибший от длительной "спячки"
    в коробке или ящике!
  10. #49
    Аватар для Kaskad
    единственный выход - ставить в горизонтальном положении
  11. #50
    ДВР
    Ну что уж так категорично. Вам subsonic привёл среднестатистические сравнения, а не абсолютные. Далеко не все динамики в обязательном порядке расцентровываются. Можно и горизонтальный убить за 2-3 месяца.
  12. #51
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Где-то читал статью, что в горизонтальном положении на линейный ход диффузора оказывает влияние сила тяжести. И поэтому, становятся заметнее нелинейные искажения, чем в вертикальном.
  13. #52
    Казань
    Врят ли эти искажения будут фиксироваться человеческим ухом. Приборами - да.
  14. #53
    МО
    Вот это
    То же самое что и вот это?
  15. #54
    Аватар для Kaskad
    Цитата Сообщение от Sasha May Посмотреть сообщение
    Вот это
    вид сбоку можно?
  16. #55
    ДВР
    Вот это...То же самое что и вот это?
    Нет конечно.
    Нижний - это FI с удвоенной зоной вторичного поршневого эффекта и расширенной диаграммой направленности на mid/СЧ в горизонтальной плоскости.
    Довольно-таки эффективная, в плане звукового давления в ближнем и среднем поле, конструкция. Но характеристика направленности похожа на лист канадского клёна.
  17. #56
    Аватар для Kaskad
    Ктото в курсе какой материал каркаса катушки фирмы:18 саунд, В&С, RCF, Beyma?
    стеклопластик, каптон, алюминий, и у кого какая намотка, шиной или круглым...слои раздельные(один внутриний второй наружный )
    чинил один джбл, про серии намотан был на чтото похоже на стеклотекстолит
  18. #57
    Клон
    ХМАО
    Материалы разные, в зависимости не от марки, а от задачи поставленной конструкторам, как выдать нужные параметры.
    Ухищрения разные, провод, где медь, где люминь, где алюмомедь. Каркас катушки и каптон и стекло, иногда люминь.
    Провод круглый, плоский, всякий. Даже треугольного сечения.
  19. #58
    Новичок Аватар для magnet
    имеется такая конструкция,дины celestion ftr-18-4080,два суба откачивают вполне прилично,за что так нелюбят celestion на этом форуме,непонятно,вполне приличные блиняшки
  20. #59
    Аватар для Kaskad
    выложи фото
  21. #60
    нету в хорошем качестве,видно толко что коробки черные,конструкция такая же как на фотке в начале поста,только фазики треугольные
