Добрый день. Вот купил себе дин Boschmann V1250SNI 12дюймов.
Max Power 700 Watts
Nominal Power 400 Watts
Impedence 4 Ohm
Frequency Response 30Hz-2000Hz
Parameter:
Fs 32,40
Zo 60,31
Sd 2,70
Dia 30
BL 13,52
no 0,63
SPLo 90
Qms 6,34
Qes 0,37
Qts 0,35
Vas 70,19
Cms 241,75
Mms 99,86
Mmd 94,33
Xmax 10,5
Moc Max: 700 W
Moc RMS: 400 W
30 - 2.000 Hz
Так вот не могу опредилится с ящиком. При расчете ФИ и БП(6) на 110л и частоту 38Hz (так, что бы 38Hz была самой громкой точкой) параметры АЧХ почти одинаковые Причем ФИ на 38Hz создает давления на ~1db больше чем БП на 38Hz.Это значит что ФИ будет громче БП!
И еще вопросик! Какой тип оформления имеет меньше искажений при большой выходной мощности Бендпасс или ФИ
