Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для iron9999
    Вопрос Доработка Sven Hp-740s, выслушаю любые советы =)
    Имеется пара Sven HP-740S , характеристики с оф сайта - http://www.sven.ua/ru/products/detail.php?...=737&ID=343
    Фото динамиков и фильтров -
    Думаю доработать их, начать с обклейки более плотным поролоном внутренних стенок, наполнения ящика звукопоглощающей ватой (из советских колонок).
    Что можно сделать с фильтром?
    -Стоит ли менять конденсаторы на более качественные или динамики не стоят тех усилий?
    -Стоит ли менять провода на более толстые и без клемм внутри?
    -Стоит ли менять кабель к усилителю?
    -Стоит ли делать ЦАП или бортового звука компьютера будет достаточно?
    Заранее огромное спасибо за советы!!
  2. Старый знакомый Аватар для crabro
    По умолчанию Re: Доработка Sven Hp-740s, выслушаю любые советы =)
    Где-то в инете была очень подробная статья по доработке фильтров для этих колонок. С графиками До и После... Не уже не вспомню где...
    Попробуйте поиском воспользоваться...типа "доработка Свен"....
    С уважением.
  3. Новичок
    Аватар для iron9999
    я искал, находил, и даже распечатал =)
    но увы катушки перематывать я не могу, по фильтру только замена конденсаторов... =(
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Конденсаторы стоит менять в том случае, когда все элементы в звуковом тракте лучше по качеству этих кондеров. Вообще динамики не стоят тех усилий, но на пол копейки станет лучше.
    Скажем так: теоретически станет лучше, а практически разница настолько мала, что вы и приборами её врядли заметите, а уж ушами и подавно.
    Это уже зависит от ваший потребностей. Хотя для качественного звука звуковая карта должна чуть ли не в стоимость компа, для данных колонок это не столь необходимо. Разница будет, но не соответствующая затратам как на хорошую звуковую карту, так и на цап.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  5. Старый знакомый Аватар для Fighter
    1. Поролон на стенки - это бесполезно. Если тонкая резонирующая МДФ, то оклейте линолеумом лучше или ковролином - станет стенка тяжелая и безрезонансная. Внутрь Синтепон очень хорошо. По своему опыту скажу - подушку в икее мона за двухразрядную в рублях цену и распотрошить на 2-4 колонки Бас не поменяется, а стояки попрячутся, субъективно звук более сухой будет, менее гудящий.
    2. Кондщденсаторы нормальные стоят. Если с компа слушать, то эти элементы не будут слабым местом, только время потеряете.
    3. Замена проводов, ИМХО - это из разряда популярных статеек якобы аудиофильского хар-ра. Теория теорией, а для 100 даже Ватт стандартные за глаза, т.к. скорость света всё равно скорость света и сопротивление при таких внутриколоночных длинах тоже ничтожные.
    4. Зависит от длины провода необходимой. 2 квадрата до 3-х метров выше крыше.
  6. Завсегдатай Аватар для Бока
    Скорее всего, эти колонки имеют динамики со слабыми магнитами и широкими зазорами. К тому же в них врезают порт фазоинвертора, что приводит к дикому мычащему на 120-150 герцах звуку.
    Все улучшения фильтров возможны лишь под контролем микрофона и наличии опыта.Оставьте эту мысль.
    То, что вы точно сами можете сделать- равномерно заполнить корпус синтепоном и заглушить порт инвертора. Ради сравнения вторую колонку поставьте рядом и перетыкайте провода, сравнивая их.
    Потом напишите, что вышло.
  7. Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    А когда вам нужен , предположим , стакан молока или дюжина яиц - вы обзаводитесь собственной фермой или же идёте в супермаркет ?
    Проблема многих АС такого уровня - кроссовер.Который делается исходя из 2-х принципов.
    1. ФНЧ рассчитывается так чтобы практически ни при каких условиях твитер не сгорел.
    2. Обеспечить примерно равную чувствительность у ДГ при минимуме деталей.
    И в этом 2/3 проблем КАЛоночного заучания таких АС.Поэтому можно продолжать набивать корпусы паралоном и ватой , равно как и менять клеммы и провода.Без переделки кроссовера всё это будет впустую ...
  8. Завсегдатай Аватар для Бока
    Обычно там пищалки намного интереснее и ровнее мидвуферов, что сделаны из аудиофильской стеклоткани. Самое приличное из всех комповых колонок- это были Диалоги, до того удачные, ровные и отменно звучащие, что у нас чуваки брали их для работы как студийные мониторы.
    ......Разорилась фирма, потому что- нельзя быть красивой такой!!!
  9. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    не, слишком эти воздушные, ветерку послушные, стояки не давят (брал и пробовал). Разве что как раз эффективный объем увеличить. Для подавления стояков нужен плотный комок в середине. А лучший вариант, пожалуй - вставить наискосок толстый войлок с вырезанными дырками.
    Добавлено через 7 минут
    Бафл-степ, по всей видимости, вообще не учитыается
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 07.07.2009 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Эх, жаль, что так. звук улучшают, но не из-за подавления стояков, выходит а я так надеялся
  11. Старый знакомый Аватар для crabro
    Вы зря отмахиваетесь от намотки катушек!...
    Это довольно просто делается (если, конечно, там катушки не залиты основательно)..
    Купите обычный мультимер, в котором есть замер индуктивности... Недорогие стоят менее 1000 руб. Точность вполне достаточная для любительских целей... Прибор этот по-любому в хозяйстве еще не раз пригодится.
    Далее.... Если вам нужно уменьшить индуктивность имеющейся катушки, то просто отматываете понемногу...и мерите прибором...
    Можно даже (щас меня заклюют) ничего не отматывать... - на щуп прибора надеваете обыкновенную иглу...и осторожно протыкаете изоляцию провода катушки сбоку... Таким образом находите место с нужной индуктивностью...и туда потом подпаиваетесь...
    А вот если домотать надо...то тут уж только доматывать...или же заново мотать... Но опять же - работы реально на 5 минут. Нужен просто провод медный...хотя бы 0,6 мм для вашего фильтра.
    Подробней как катушку мотать...могу личкой написать...а то уже и так оффтоп.
    На счет остального....как уже писали вам выше... (замена провода на хороший акустический...замена кондеров на аудифильские и т.д.) практически ничего не дадут....пустая трата денег.
    У вас, во-первых, остальные звенья тракта далеки от совершенства.....во-вторых, сами переделываемые колонки довольно низкого уровня. Тут есть смысл только с фильтрами колонок поиграться...уменьшив таким образом гул..визг и т.д.... Ну, и...(может быть) поэкспериментировать с заполнением (мешочки синтепона или ваты). Поролон на стенки ничего не даст...даже, возможно, ухудшит звучание.... имхо.
    С уважением.
  12. Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Александр
  13. Завсегдатай Аватар для Бока
    Скажу иначе. Если есть опыт, знания и приборы, можно выжать из любой безнадёги вполне приличный звук. Но если нет ничего, окромя желания улучшить хоть что-нибудь, то лучше ограничиться простыми вещами, например, фазик заткнуть и послушать что изменилось и в какую сторону.Ватки набить и снова послушать.
    Тем более, если полная безнадёга, то нетвиканную колонку хоть продать можно...
  14. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Как совпало то.. Вот тоже вспомнил что на шкафу есть такое добро. Сделал фотки и срисовал фильтр. Обьем гдедо 6.5 литра. Так вот вопрос - по максимуму что в эти корпуса можно засунуть с положительно - прогнозируемым результатом? (Из проверенного, c расчитанными фильтрами). Миниум как я считаю - это замена пищалок. С этими колонками у меня были прорблемы с установкой баланса - то в одной кажется громче то в другой. Думается разброс параметров динамиков хороший . Есть под рукой некие автомобильные пищалки для WV (те что made in Ukraine). Даже с ними намнго лучше.
    Есть идеи? Или ими только камин топить?
ID:	56994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56995   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Динамики
ID:	56997   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Завсегдатай Аватар для Бока
    Если нужно что-то более приличное вставить в ящички- то искренне рекомендую мидвуфер Монакор SPH-130. В воздухе, без оформления, он выдал такой прелестный звучок, что мы его скорее в ящик и мерить.
    Такое редко можно увидеть, чтоб басовичок с резонансом 40 герц чесал до шести кил и частотка там ровная как степь. Звук необычайно красивый, упругий плотный басок, чистая некрикливая средина. Подкинули пищалу навскидку, на соплях, и просто замерли, до чего же здорово. Самое интересное, фирма даёт варианты оформления для него, ЗЯ и ФИ, я посчитал быстренько- всё совпало . И параметры измеренные совпали с паспортными. В Питере есть контора STV-GROUP.ru , торгуют Монакором и прочими музыкантскими причиндалами.У них покупали.
  17. Новичок
    Аватар для iron9999
    Спасибо всем огромное за помощь!!!
    Еще такой вопрос, УМ Радиотехника У101 стОит менять на LM3886?
