Уважаемые коллеги, разжился данными микрушками, теперь есть мысль собрать на этом ЦАП. Есть ли у кого удачный опыт по сборке именно на таком комплекте микросхем? Опыт с ТДА1541+ДИР9001 имеется.
Кроме всех технических деталей - ДИРка представляет из себя очень даже хороший СПДИФ-приемник. Простой в приготовлении, неприхотливый, помехоустойчивый и не создающий много помех. Все ее "недостатки" начинаются и заканчиваются в теоретизировании вокруг ее технологии. За что ее можно дествительно не жаловать - ТССОП корпус и отсутствие синхронного режима. Последнее имеет значение только при маниакально-пуристском пристрастии. Ну и отстутствие поддержки 192кГц... Но это недостатки, а скорее ограничения, сужающие универсальность. А большое преимущество - рекордно низкий джиттер.
ЗЫ: у техасцев есть две очень интересные и перспективные микросхемы DIX4192 и SRC4392. Поток до 218кГц, всевозможные мастер/слэйв режимы и S/PDIF выход - свободно делается обратная синхронизация, тот же низкий джиттер, 4 переключаемых входа, программно-отключаемые внутренние блоки, программируемые как у микроконтроллера GPIO пины, в одной изних еще и синхронно-асинхронный реклок. В общем - серьезный комбайн, при наличии рук и мозка - заварка для СамогоЛучшего S/PDIF преда. НО: TQFP с шагом 0,5 мм и исключительно микроконтроллерное управление.
А вы смотрели величину джиттера
востановленного мастерклока? 200пс. Я выпал в осадок. Но для синхронной работы интересна.
Вот это то всё мелочи - проработка алгоритма - вот это трабла - Мозг понапрягал не мало, пока вырисовался....
Добавлено через 2 минуты
Конфигураторы я предлагал. Но они только после резета работают, а тут анализ ситуации нужен - больше работы....
Последний раз редактировалось aal; 09.09.2009 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Это совершенно не одно и то же.
Шаг выводов 0,5мм супротив 0,65 мм.
Добавлено через 7 минут
Не выпадайте в осадок, 200 пс - это совсем немного, если не болеть маньячеством.
Тем более что именно в этом качестве я ее имею ввиду. И реклок прямо на борту, если хотим.
Согласен, есть над чем поломаться. Микросхема - сложная. Чего стоят только те же ГПИО - которыми можно тыкать в разные точки схемы...
А что за конфигуратор?
Последний раз редактировалось Vikt0r; 09.09.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
24.576MHz присутствует на большинстве комповых матерей. Кучка таких кварцев уже накопилась
кажись, понял как можно с пользой применить.
Добавлено через 39 секунд
У вас лишний кварц найдется?))
Подцепить кварц и соединить пины 27, 28 Dir9001.
Кстати, не обязательно ставить именно на относительно дефицитную *аудио частоту* кварц, если индикация семплрейта правильная не нужна.
Последний раз редактировалось Syava; 09.09.2009 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
если бы
это значение без знания спектра не имеет практического применения, тоесть будь хоть 1пс ГУН имел но если ФАПЧа дерьмо(слишком высокий срез петли) то тут ниче не поможет, все что придет на вход счастотой ниже среза, пролезет в такт и соответственно в аналоговый сигнал
это практически одно и тоже
Последний раз редактировалось Vikt0r; 10.09.2009 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Здравствуйте! у меня есть PCM1796, OPA2132, AD8066 все миниатюрные. Подскажите схему простую(верхние посмотрел но с выбором не определился) но со вкусом под SPDIF и где взять DIR9001 и если можно списочек компонентов. Заранее спасибо)))
