Страница 66 из 66 Первая ... 56646566
Показано с 1,301 по 1,302 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #1301
    Старый знакомый Аватар для St12
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    параметры повторителя можно улучшить если использовать метод линеарезации предложенный Кулиш
    Вложение 340889
    Ладно, параметры. А звук?
    Пробовал кто это собрать?
  3. #1302
    Новичок Аватар для nalaa
    Доброго всем времени дня!
    Несколько вопросов:
    1) Какая потребуется площадь радиатора?
    2) Что из предов на транзисторах лучше использовать?
