Страница 65 из 66 Первая ... 5563646566 Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #1281
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    Спасибо так и сделаю, с одной обмоткой.
    Радиаторы два по бокам, примерно по 3000см каждый.
    А вот собственно и мой монтаж, точнее версия платы. ЭД на борту. Если кому лая, могу скинуть.
    Добрый день!
    Эта печатная плата рабочая?
    А то что-то собрал по этой плате и тишина.
    Пост 994
    И еще что значит с ЕД на борт ???
  3. #1282
    Старый знакомый Аватар для St12
    Цитата Сообщение от didoleg Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Пост 994
    Вот один из моих последних рабочих вариантов:
    Lay.
  4. #1283
    Спасибо.
    Но сейчас интересует по посту 994, так как поспешил и сделал плату.
  5. #1284
    Новичок Аватар для ivan62
    Lay.
    Добрый день а можно добавить значения на пп в lay?
    Эта пп я так понял рабочая?
  6. #1285
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    Вложение 254197 Собрал пред СРПП на 6Н23П, звучит замечательно, ничуть не хуже чем аналогичный српп на 6Э5П, даже не смотря на обещанный микроскопический завал АЧХ на верхах, из-за его более высокого выходного сопротивления.
    Добрый день не поделитесь документацией и пп к преду?. Спасибо.
  7. #1286
    ivan62, попробуйте пред на 6э5п(в триодном вкл)+ТВЗ-1-9
    переделка твз заключается в намотке поверх всех обмоток секции вторички 150...200 витков которую соединяем с заводской вторичкой,благо она намотана самой первой ,анодное напряжение 150...170в,смещение литиевая батарейка 3в в цепи сетки
    он же хорош как усилитель для наушников
  8. #1287
    Новичок Аватар для Victorr
    Здравия!
    Такой вопрос - кто пробовал применять в Фолловере Чуфолли транзисторы Exicon 10n20
    Есть такие ?
  9. #1288
    Куда-то пропала тема по повторителям.
    Закину сюда, может быть, кому-то будет интересно.
    Сейчас на НЧ у меня работает вот такой вариант мостового повторителя Чуффоли:
Название:	1741996874_8.PNG.52ae31c61fd6c3788dc5394c33b216db.PNG.9557129cb5899549c186c25a348181c1.PNG
    Смоделировал гибрид повторителя Чуффоли и цирклотрона:
  10. #1289
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Дали отдыхает
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  11. #1290
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Дали отдыхает
    Класс! Какие изящные линии!! А как загадочно, я бы даже сказал напряженно, выглядывают из-за напряжений mosfet транзисторы!!!
  12. #1291
    Эт я на ходу чистил схему
  13. #1292
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Вот и я доделываю этот гибрид. В принципе, можно уже ставить, но я жду "красивые" винтики из Китая. Корпус окрасил порошковой краской в черный муар-мне нравится. С радиаторами как быть, не могу определиться. Есть вариант оставить так, или так же покрасить в черный муар. Толщина покрытия 0,13-0,25 мм -технолог сказал. Кто что посоветует?
    офф. Химическую окраску в городе не нашел.
  14. #1293
  15. #1294
    msk
    Спасибо, но вопрос был в другом.
  16. #1295
    рядом с Москвой
    Покрасить, чтобы выглядело цельно с остальным корпусом. Ну и тепло от чёрного излучением отводится лучше, но краска сама работает как теплоизолятор
  17. #1296
    Частый гость Аватар для aleck
    химически покрась радиатор, можешь сделать сам, только по тренируйся на чем нибудь. Есть очиститель канализации "Крот", вон он и поможет
  18. #1297
    msk
    Сам красить я точно не буду. Проще заплатить человеку, который занимается этим профессионально. В Казани нашёл химическую окраску. Но отправка 15 кг алюминия меня пугает)))
  19. #1298
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Тщательно обезжирить, потом кислотный грунт из баллончика для алюминиевых сплавов (body зеленый например), а потом черная матовая краска из баллончика.
    По фото видно, что ваши радиаторы корявенькие, типа литых силуминовых из советской эпохи.
  20. #1299
    msk
    В общем устал я ждать остатки китайских обещаний с сентября - сам зачернил винты. Получилось не плохо. Собрал. Послушал, понравилось, но сравнить пока не с чем. Внутри 6Н6П SRPP повторитель на irfp240. Есть ступенчатая регулировка тока покоя 1 и 2 Ампера посредством реле и кнопки без фиксации на передней панели. Так же индикация ТП тремя светодиодами на передней панели цветами ice blue/red.
    Со временем переднюю панель переделаю - не нравится мне с винтами.
ID:	335295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335300   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1300
    г. Могилев
    параметры повторителя можно улучшить если использовать метод линеарезации предложенный Кулиш
