Страница 52 из 66 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #1021
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Не знаю, _Ру_, проверено паяльником и в симуляторе можно увидеть. . Если опора стабилитроном (светодиодом, диодами...), тогда классический "Семигор". Так - ООС через биполяр. Оптимально проверено, резистор делить пополам. И это не моя идея.
  3. #1022
    Частый гость Аватар для aleck
    Работать не будет? Тогда вы ему расскажите об этом, а то он слушает уже больше года и об этом не знает https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65001&page=47 пост 937
  4. #1023
    РФ ЛНР
    Ну не такая же схема. Не тот смайлик поставили.
  5. #1024
    Попробуйте начать со схемы из поста 1017, потом переходите к ссылке ветки указаной мной, хотя, что я спорю. Другая, значит другая.
    P.S. во второй схеме вместо VT2,VT3,R8,R9,VT2 постав те резистор 0,3 ом.
    Последний раз редактировалось aleck; 23.04.2016 в 21:53.
  6. #1025
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Добрый вечер. Я так понимаю вы говорите о моей схеме. Только вместо второго VT2, наверное д.б. VT6. Если вы произведёте такую замену (плюс ещё некоторые доработки), то получите классического Семигора в экономичном А классе. Когда я делал эти схемы с доп. ГТ вместо резистора, то делал это осознанно, что бы уйти от дополнительной модуляции через этот резистор тока покоя VT4. Потому, что эта составляющая тока достаточно нелинейна. В моей схеме он постоянен, и не зависит от вых. напряжения и сопротивления нагрузки (пока не наступит отсечка тока, естественно). Это очень благотворно сказывается на нелинейных искажениях и звуке. Но не очень хорошо на КПД.
    С ув. Владимир.
  7. #1026
    Старый знакомый Аватар для St12
    Запустил сегодня Чуффоли (IRFP150n).
    Напряжение после электронного дросселя около 28В, на предохранителе, соответственно, установил 14В.
    Греется сильно - больше пары секунд рукой держаться нельзя.
    Думаю, у меня немного маловат радиатор. Вот такой профиль - http://virtumech.ru/products/11385133 14 см высотой (т.е. длина профиля), на каждый канал.
    Каковы температурные пределы нормальной работы?
  8. #1027
    РФ ЛНР
    Измерять температуру нужно. По бокам корпуса в вырезах виден металл подложки. В даташитах есть нормированный график мощности от температуры корпуса. Сколько у Вас мощности на корпусе (14 В* Io)?
  9. #1028
    Сейчас снизил мощность увеличив вдвое R1 (до 0,5 Ома):
    температура держится до 75 градусов.
  10. #1029
    На чем сошлись по поводу выходных конденсаторов?
    На что ориентироваться?
  11. #1030
    Ульяновская область
    На слух прежде всего!
    Для себя хочу 100мФ полипропилена (бООльшая такая банка) + электролит 10000мФ.
    ---------- Сообщение добавлено 14.28 ---------- Предыдущее сообщение было 14.25 ----------
    Кстати сколько её (мощности) у вас? и при каком питании? С резисторами в 0.25 и 0.5 Ом.
  12. #1031
    Напряжение на трансформаторе - 30,5В, после электронного дросселя 31,1В.
    Резистор - 0,5 Ома.
    По выкладкам с сайта Чуффоли получается, что на нагрузку в 4 Ома получится что-то около 17Вт.
    Запускаю пока без преда напрямую с проигрывателя.
    У меня полочники с чуйкой около 87 и им, конечно, не хватает мощности на многих записях.
    Но играет это дело подозрительно хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 14.59 ---------- Предыдущее сообщение было 12.38 ----------
    Кстати, а на какой минимальный вольтаж можно брать конденсаторы? Чуффоли рекомендует 50/63В.
  13. #1032
    Ульяновская область
    Ну если логически подумать чуть больше Uпит\2. Если страшно за кондёры, то просто чуть больше Uпит.
    Кто-то ставит электролиты пачками в параллель помогает облегчить им жизнь по току. Видимо с этой целью Чуффоли и рекомендует кондёр с бОльшим рабочим напряжением.
  14. #1033
    Мда, неоднозначные ощущения.
    Собрал на коленке Чуффоли, а он взял и переиграл мой заводской усь, который стоит около 200 тыс.
    Единственное, он все-таки по глубине НЧ все же немного слабее.
    На выходе у меня стоят Nichicon KG 10000мкф/50В.
    На входе MEX-X2 MKP 2,2мкф/280В.
  15. #1034
    респ. Адыгея
    Маловато будет. Лучше не менее 47000 Рифу PEH169, 200, CENDEIL K01 или что то подобное. Но глубокого разборчивого баса всё равно не будет. Его можно получить только от схемы с управляемым ГТ.
  16. #1035
    А на входе?
  17. #1036
    респ. Адыгея
    Из тех, что я перепробовал мне понравились станиоль от Аудина (есть в Аудиомании) и Вима FKP3. Последние я слушаю сейчас. Но они ограничены номиналами. Рассчитывайте частоты среза как на входе, так и на выходе не выше 2 Гц, а лучше и ниже (ИМХО).
  18. #1037
    Об этой схеме речь?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1457878151
    Какие еще преимущества и недостатки у нее по сравнению с оригинальной Чуффоли?
  19. #1038
    респ. Адыгея
    И не только. Оригинальная схема Чуффоли это первая ступень в этом направлении. В параллельных ветках масса подобных схем, например: экономичный А от Семынина, доработанная схема от КИСы, от ОлгЮрьича и др. Относительно моей схемы недостаток один - чуть меньший КПД, во всём остальном она лучше на несколько голов.
  20. #1039
    Да, я видел. Но поскольку я совсем новичок в этом деле. Я хотел бы идти по ступенькам. А поскольку схем масса, понять, что удачно и повторяемо сложно.
    Чуффоли меня подкупил концепцией - на пути сигнала минимум деталей. А также тем, что в принципе минимум деталей и простая настройка
    Плату я просто срисовал с заводской и минимально доработал.
    Интересно, конечно, было бы попробовать и Вашу, но тут нужно будет рисовать схему с нуля. Пока не уверен, получится ли у меня.
    Для начала хотел бы понять, что в Вашей схеме является "следящим питанием" и попробовать минимально доработать классического Чуффоли. Так сказать, первая ступень.
  21. #1040
    респ. Адыгея
    Следящее питание и управляемый генератор тока это разные вещи и про следящее питание я ни чего не писал. Откройте кокую-нибудь схему ОлгЮрьича
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40283, посмотрите внимательно и вы убедитесь, что схема оконечной ступени очень похожа на Фолловер. Вам потребуется минимум доработок. Ознакомтесь с темой и Вы с этим справитесь. А звук Вас порадует ещё больше, а грется он будет меньше, потому что там заложена идея экономичного класса А.(В моей схеме не реализован эк. кл. А по некоторым соображениям) Теперь об управляемом ГТ (но не следящем питании). В моей схеме управляемый ГТ выполняет только одну функцию - поддержание постоянным ток через сигнальный полевик не зависимо от амплитуды сигнала и сопротивления нагрузки (конечно в пределах линейных режимов). Для этого холодный конец нагрузки подключён не на землю, как в Фолловере, а параллельно нижнему транзистору (управляемому генератору тока), задающему ток смещения через сигнальный транзистор. Сигнальный ток выдаваемый верхним сигнальным транзистором протекает через нагрузку и вычитается на истоке нижнего транзистора из тока смещения. В результате ток смещения нижнего транзистора уменьшается на величину тока протекающего через нагрузку, а суммарный ток через сигнальный транзистор не изменяется. Т.е. он работает как без нагрузки. (это идеализированное описание, на самом деле ток немного меняется). Отсюда гораздо более низкие искажения. А применение автономного питания снижает искажения ещё больше, но это уже третья ступень (или четвёртая).
    Удачи.
