Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для METALIY
    По умолчанию питание для ламп
    в интернете много есть схем ламповый аппаратуры, усилителей, примочек и приампов
    вот с пинанием на усилители понятно: они по размерам большие(не обязательно, просто это не так критично) можно воспользоваться трансом от телевизора лампового или радиоло какой-нибудь
    а вот что касается рековой аппаратуры?? как в столько узкий корпус поместить транс от телевизора березка например, он даже в 3U рек не влезет
    и как тут быть? люди как-то делают, но как....не поясняют, просто рассказывают про саму схему
    посоветуйте как можно сделать или где можно найти трансформатор 250-300v и с обмоткой 6,3v (мотать я не умею, а бюджет ограничен)
    или какой есть выход для питания ламповой техники? поделитесь, будет полезно многим, ведь этот фактор много кого заставляет не браться за ламповую технику
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: питание для ламп
    SMPS
  3. Новичок
    Аватар для METALIY
    так, это уже интересно, можешь поподробней рассказать?
  4. Новичок Аватар для Марик
    Магнитогорск
    В рек высотой 3U (133 мм) много какие трансы влезут. Например ТС-180. Если корпус поменьше, то либо на тороидальном трансе, либо импульсный блок питание придеться использовать.
  5. Новичок
    Аватар для METALIY
    нужно именно для 1Uнекоторые покупают по тысячи с лишним, а некоторые как-то другим способом выходят из положения
    один парень из двух трансов сделал один
  6. Новичок Аватар для Марик
    Магнитогорск
    Можно и из двух, но скорее всего это дороже будет, чем если заказной. А заказать или даже купить готовые можно, например, здесь. Либо как вариант делать имульсный БП, например, такие как на сайте А.Черномырдина
  7. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    а зачем такой изврат в 1U корпус пихать лампы? Видать под гитарные примочнки или что-то их той же серии.
    Кстати посмотри вот тут про Талему
    Как раз то, что надо, но не за копейки
    А что касается стоимости, так простой торик ватт на 50-80вт дешевле 1500р не сделать, а с такими ограничениями по высоте будет ещё дороже
    Ну и как вариант - да, импульсный БП. Берём от старого трубочного монитора и всё. Ну или делаем
  8. Новичок
    Аватар для METALIY
    спасибо за помощь, узнал наконец-то про ТАНы
    но теперь не знаю какой нужен, вообщем надо запитать 2 лампы 6Н1П, что посоветуете?
  9. Начинающий Аватар для Alex
    И вся эта бодяга была чтобы запитать две несчастные 6Н1П?!
    В 1U для этого и тор не понадобится, вполне найдется и куча обычных малогабаритных трансформаторов, высотой менее 44мм.
    Как один из вариантов - два транса на 6.3в, один можно послабее.
    Точт что помощнее - включается первичкой в сеть. К его вторичке подключается вторичка второго трансика, и накалы. С первички второго трансика - на аноды. Я так много раз делал, заодно и для звука оно получше.
    Можно вместо второго трансика и что-то импульсное сделать, но трансик проще.
    Если накалы соединить последовательно (что не очень правильно, но используют), то можно и более распространенные 12-вольтовые трансики использовать.
    Какие нафиг "50-60вт" ?! Ему надо 7.5 вт на оба накала, да 4.5вт на аноды - 12вт всего, макимум!
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Тот что что помощнее - включается первичкой в сеть. К его вторичке подключается вторичка второго трансика, и накалы. С первички второго трансика - на аноды. Я так много раз делал, заодно и для звука оно получше.
    вот конкретно схема :
  11. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Можете обьяснить почему не очень правильно (где-то 2 месяца назад собрал пуш-пул на гу-50 и там мелкие лампы были включены последовательно - попарно, питание 12 вольт авто)?
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Потому что у ламп все же существует разброс в параметрах нитей накала, и при последовательном соединении напряжения на них не будут одинаковые.
    Тем не менее, то иногда делается.
  13. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    видимо супер овердрайв ламповый. я на такой на 2х 6Н16Б уложился в 10ваттник на12в + анодник 2ваттник с 12 на 250в. накал был последовательное включение с постоянкой и ёмкостью 4700мкф.
    всё украли до нас.
  14. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Спасибо
