Показано с 61 по 77 из 77
Тема: проблема! Электрон 104
    Аватар для METALIY
    По умолчанию проблема! Электрон 104
    всем здраствуйте, имеется следующая проблема: при небольшой громкости музыки пропускаемую через этот усилитель примешивается к ней хрипение, звук будто захлебывается. в чем может быть проблема??
    собственно замена конденсаторов обоих каналов не помогла
  2. #61
    gigi
    По умолчанию Re: проблема! Электрон 104
    Для двух - не потянет!Посмотри ток микросхемы и посчитай по железу,что может транс.
    А может он не много.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    лучше попробовать .
    возможно микросхемы у вас потреблять будут не больше мощности этого трансформатора !
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  4. #63
    gigi
    лучше попробовать .
    Правильно,перемотать никогда не поздно!
  5. #64
    РФ Саратов
    На днях столкнулся с ремонтом этого усилителя,погорели выходные транзисторы,заменил,ток покоя выставляется резистором R30 но какой он должен быть? по аналогии с подобными схемами выставил 50мА,заметил,что он заметно гуляет 45-55мА на холостом ходу...
    Трансформатор понравился качеством изготовления,после выпрямителя +/-24 вольта. Вобщем конструкция усилителя хлипкая и ущербная но удобная для ремонта.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    На днях столкнулся с ремонтом этого усилителя,погорели выходные транзисторы,заменил,ток покоя выставляется резистором R30 но какой он должен быть? по аналогии с подобными схемами выставил 50мА,заметил,что он заметно гуляет 45-55мА на холостом ходу... Трансформатор понравился качеством изготовления,после выпрямителя +/-24 вольта. Вобщем конструкция усилителя хлипкая и ущербная но удобная для ремонта.
    Хоть для ремонта и удобно, но сам усилитель - редкостная хрень, так что нечего его ремонтировать. Нужно перерабатывать.
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Хоть для ремонта и удобно, но сам усилитель - редкостная хрень, так что нечего его ремонтировать. Нужно перерабатывать.и корпус добрый правда места маловато можно что-нибудь на микрухах собрать тот-же арсланова неплохо
  8. #67
    Если всё выбросить, кроме транса(больше там ничего толкового), то места будет...
  9. #68
    РФ Саратов
    Этим делом подрабатываю,не убеждать-же клиента что он ремонта не стоит
    Само литое шасси,трансформатор и радиаторы может и сгодились-бы куда,но передняя пластмассовая панель просто ужас,да и верхняя металическая П образная крышка как капот у старого ЗИЛа,как не закручивай остаётся щель в ладонь Отдельное спасибо тем кто додумался сделать входа на днище усилителя
  10. #69
    Желание хозяина - закон. Недавно тоже отремонтировал это чудище - это было последний раз.
  11. #70
    Новичок Аватар для lizz
    Луганск
    неужели за ремонт такого усилителя ещё и платят?
    у меня он на полочке стоит рабочий но его слушать не возможно
  12. #71
    РФ Саратов
    Представьте себе некоторые платят и даже хорошо! Есть категория людей которым нечто старое и дряхлое дорого как память,я их вполне понимаю,лично себе отремонтировал несколько старых приборов и радиоприёмников 60х-70х годов,работают как часы и радуют глаз но конечно с современными лучше не сравнивать )
  13. #72
    Хорошо - это сколько? Поконкретнее можно?
  14. #73
    РФ Саратов
    Это не секрет,400 руб. хотя готовы были платить и больше.
    Однако мы совсем от темы в сторону ушли,так кто знает какой ток покоя в оригинале?
    По идее нужно было включить измеритель КНИ и отлавливать ступеньку на уровне тока покоя-10-50мА,но поскольку и при 50мА выходные транзисторы холодные то почему-бы сразу так не выставить
  15. #74
    Однако мы совсем от темы в сторону ушли,так кто знает какой ток покоя в оригинале? По идее нужно было включить измеритель КНИ и отлавливать ступеньку на уровне тока покоя-10-50мА,но поскольку и при 50мА выходные транзисторы холодные то почему-бы сразу так не выставить
    В том-то и дело, что уже не интересно никому, какой там ток покоя. Не греются выходники - отлично, отдать хозяину и забыть. А цена за ремонт вполне нормальная. А вот при замене всех КТ803 и КТ801(как в моём случае) можно содрать и побольше.
  16. #75
    Новичок Аватар для basswaver
    Энгельс
    продайте мне пожалуйста усилок, никаких тда ставить туда не буду, просто хочется послушать на электронике 150ас-001, моя почта basswaver@mail.ru
    Последний раз редактировалось basswaver; 19.11.2010 в 21:06.
  17. #76
    Луганск
  18. #77
    Новичок Аватар для Zmey
    Молодечно (Минская область)
    Всем привет вопрос по данному чуду совковой инженерии чем можно заменить резистор отвечающий за баланс нету подходящего номинала там стоит 22 кОм можно ли ставить больше или же нет и скажется ли это какнибуть на работу узч ?? Да вот еще когда включен усилитель слышен синус с частотой где то 50 Гц проблему стоит искать в БП(электролитах)?
