Показано с 41 по 60 из 77
Тема: проблема! Электрон 104
    Аватар для METALIY
    По умолчанию проблема! Электрон 104
    всем здраствуйте, имеется следующая проблема: при небольшой громкости музыки пропускаемую через этот усилитель примешивается к ней хрипение, звук будто захлебывается. в чем может быть проблема??
    собственно замена конденсаторов обоих каналов не помогла
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: проблема! Электрон 104
    Я запутался , на трансформаторе много выводов.
    так с каких выводов мне напряжение снимать для питания LM1875 ?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    На предыдущей странице же есть вся информация:
    Цитата Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
    Мощность ~60Вт; напряжение вторичек 19,5+19,5(14,5+5) В
    Цитата Сообщение от Galant Посмотреть сообщение
    В трансе ШЛ сечением 8см.
    Данные: 1-2 ПЭВ-1 0.69 748 витк.
    3 - экран
    4-5 ПЭВ-1 1.5 64 витк.
    5-6 ПЭВ-1 1.5 17 витк.
    6-7 ПЭВ-1 1.5 47 витк.
    Сергей
    Ижевск
    Помогите пожалуйста подключить этот трансформатор.
    Я его до сих пор не подключил.
    Он странный и запутанный.
    На нём написано одно , а в реальности даже таких цветов проводов на нём нет.
    Ещё их толщина не соотвествует схеме.
    Самое главное 220 вольт найдти куда подать , остальные тестером напряжения можно найдти.
    Как быть ?
    Вот фото:
ID:	85944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85945   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Челябинск
    Те два белых более толстых в отличие от среднего(между ними ~ возможно отвод от середины первички) на первом фото скорее всего и есть отводы на 220, а тестером можно и сопротивление обмоток померить в конце концов, и хоть примерно определить где высоковольтная обмотка.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 17.05.2010 в 18:51.
    Ижевск
    где сопротивление больше всего там и есть для 220 вольт обмотка ?
    г.Челябинск
    Да, промеряйте особенно пару толстеньких белых про которые я сказал, я думаю это они. Кстати транс не перематывался? если не совпадают может он под другие совсем напруги переделан, хотя несколько проводов совпадает по цвету..
  8. #47
    Ижевск
    Нет не тронут , я даже сам его из усилка выдернул.
    не думал что проблемма будет с определением выводов...
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    RINDIG, на нем ведь все написано!
    Выводы:
    1-3 сеть 220В
    1-2 сеть 127В
    по вторичкам: по сути у тебя две обмотки со средней точкой, выводы 5-6, и 6-8 (6 - соответственно средняя точка).
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  10. #49
    г.Челябинск
    А третий то отсутствует под надписью
  11. #50
    Саратов
    Цветовая маркировка проводов указана, что еще надо? Взять мультиметр, и ориентируясь на указанные количества витков и диаметры провода померять сопротивления обмоток - великая задача, ничего не скажешь
  12. #51
    gigi
    I - 1-2-3 ПЭВ-1 0.69 430+318 5.7 + 2.0 Ом.
    Экран 4 ПЭВ-1 0.1 Один ряд ---------------.
    II - 5-6-7-8 ПЭВ-1 1.5 88+17+51 ---------------.
    Справочные данные по трансформатору питания Электрон - 104 Стерео.
  13. #52
    г.Челябинск
    Так я уже говорил ему про измерение сопротивления, незнаю как там с результатом, так что мы зря наверное разоряемся тут
  14. #53
    Ижевск
    не зря , не зря !
    Я очень рад что помогли , не ожидал даже.
    Постараюсь измерить как можно скорее
    пока занят доделыванием ЭМОС
  15. #54
    г.Челябинск
    не зря , не зря !
  16. #55
    Ижевск
    прозвонил обмотки : оранжевый вообще никуда не звонится
    тонкий белый и тонкий белый обгорелый и фиолетовый прозваниваются между собой у них сопротивление побольше примерно 6 ом
    Два толстых белых , зелёный и чёрный прозваниваются между собой там примерно 2 ом.
    вроде понятно получилось, буду включать .
    Отпишусь.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 19.05.2010 в 22:35.
  17. #56
    Ижевск
    Всем спасибо , подключил всё работает прекрасно.
    Запитал 3 стерео микросхемы усилителя , итого 6 каналов !
    Провод намотан толстый , думаю этот транс и больше 60 ватт даст ?
    Последний раз редактировалось RINDIG; 23.05.2010 в 17:32.
  18. #57
    г.Челябинск
    Примерно прикидывая размер паркетного квадрата и транса, думаю да, сможет вполне.
  19. #58
    Новичок Аватар для Rozdim
    Народ помогите, достал я старый электрон, он 10 лет стоял в углу пылился.
    Вкл. его но правый канал дребезжит, и по мощности слабее левого в раза в два.
    Я заменил все кондеры, проверил выходной каскад, но результат почти нулевой.
    В процессе ремонта я поломал регулятор громкости СП3-30*(маркировка не точная, затертая) подскажите аналог для него.
  20. #59
    Ижевск
    Мне этот древний усилитель не понравился совсем , тоже был полурабочий.
    очень тяжелый , страшный , громоздкий , на древних деталях собран .
    Смысл его ремонтировать ?
    Возьми от него только трансформатор и собери на микросхеме лучше новый усилитель .
    А всё остальное в мусорку .
  21. #60
    Новичок Аватар для DJon
    я вот тоже хочу этот транс пристроить к двум tda7294 (стерео) на 4ом (S-90) потянет?
