Показано с 21 по 40 из 77
Тема: проблема! Электрон 104
    Аватар для METALIY
    По умолчанию проблема! Электрон 104
    всем здраствуйте, имеется следующая проблема: при небольшой громкости музыки пропускаемую через этот усилитель примешивается к ней хрипение, звук будто захлебывается. в чем может быть проблема??
    собственно замена конденсаторов обоих каналов не помогла
    По умолчанию Re: проблема! Электрон 104
    как бы фига в том, что я из этого чуда сделал комбик для баса, то есть взял из акустической системы два нч динамика и поставил их по одному на канал, поэтому особой разницы по громкости я не заметил (нагрузка стала не 8 Ом, а 4, наверное это отчасти скомпенсировало не полноценное питание).
    в общем решил проблему, собрав кое-как выпрямитель на трансе от этого усилка, рычит ппц громко, но звук г.но=)
    не знаю насколько схема сама по себе жуть, но качество звука в этом усилке не предусмотрено, имхо, изначально)
    а вот возможность однополярного подключения действительно интересна...
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Sagittarius, чёт я не совсем понял. Насколько я помню - у этого усилка питание +-22-24В, а пред запитан от минусового плеча БП.
    Или были варианты с однополярным питанием?
    Не нашёл схему 104-го, нашёл 103-й. Почти рядом. ))
    Питалово УМ: по 28 В. Преда - минусовым плечом через элементарный стаб RD, поскольку собран на рпр-транзисторах П28.
    Ток покоя (для 103-го! внимательней) регулируется подбором количества диодов Д14...Д17 на плате УМ. Надо бы поставить последовательно с ними подстроечник ом на 300 и выводить ток покоя выходников, начиная от мин. значений его сопротивления.
    Вследствие отсутствия признаков частотной коррекции возможны траблы с устойчивостью.
    ДВР
    Схема 104-го
    http://www.yanviktor.ru/elektron/sxe...ktron_104.djvu
    Я не совсем понимаю, как топикстартер запитал его от однополярных 12В. ничего н переделывая, при этом "усилок заработал..."
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    а родная схема - только в помойку годна
    жуть страшная
    Ну если перевести на современную элементную базу, сделать достойное питание, перетрассировать, вывести режимы - ещё поработает, и не плохо для начального уровня.
    Думай. Думай всегда…
    Vjumajlo, так я его от двуполярного источника 12В запитывал, а не от однополярного. в блоке же питания компа +/-12
    ДВР
    Понятно.
    Я всё как-то по-старинке...
    Представить даже не мог, что можно запитать двухканальный усилок с двухполярным питанием от "перекошенного" импульсного компьютерного блока.
    Только учти - у него пред питаться должен от 19-20В, а не от 12.
    Мда...
    В общем, надо подбирать 41-й резик. При работе от меньшего напряжения, чем по 24 В, токи покоя выходников тоже уменьшатся, начнётся хрип типа "жареные яйца" на малой громкости, а всё из-за того, что в нагрузке В8 не ГСТ, а резики.
    ДВР
    Всё правильно, но по-моему, питание этой богом обиженной схемки от -+12В - попытка выловить адреналин там, где его нет.
    VadushaZv, найди-купи нормальный транс ватт на 120-150, поставь мостик, кондюки мкф по 10000 в плечё, и будет тебе счастье.
    Схемку-то действительно можно проапгрейдить до приемлемого уровня при небольших затратах.
    Vjumajlo, так я же писал что это самое уже проделал. оставил эксперименты с готовыми источниками питания, собрал новый.
    А лучше - зачистка по жёсткой схеме...
    Да, достался мне такой с дохлыми оконечниками КТ803 левого канала и разрушившимися от высокой температуры их эмитерными проволочными резюками по 0.4Ом, поменял оконечники и резюки - все зароботало. Так вот по поводу - (Схемку-то действительно можно проапгрейдить до приемлемого уровня при небольших затратах) - действительно звук не плохой, довольно точный, даже на высоких уровнях громкости, как на мой слух, при этом низы очень уверенные, а я много чего слышал. До Одиссея 010 или Брига конечно не дотягивает, но все таки не плохо.
    Но вот не знаю, если апгрейдить, есть ли смысл менять активные элементы в мощаке или предваре, у меня они все в металле с позолотой, чем менять импортом в пластмассе, будет ли она лучше?
    И главное, тот канал, который горел, после ремонта звучит не нормально, звук как в трубе, как эхо в колодце, раньше такого не встречал, может, кто подскажет в чем может быть дело?
    Частый гость Аватар для az967
    БП мог и не пережить этого - у них нагрузочная способность по -12V "никакая"
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Какой трансформатор стоит в этом усилителе ?
    Интересует сколько он ват и какое выдаёт напряжение переменки .
    вот фотографию нашёл в интернете , но не видно параметры трансформатора
    Последний раз редактировалось RINDIG; 05.01.2010 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    Частый гость Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    А может дело в непропаях?
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Здравствуйте.
    Мощность ~60Вт; напряжение вторичек 19,5+19,5(14,5+5) В
    Сергей
    Частый гость Аватар для Galant
    В трансе ШЛ сечением 8см.
    Данные: 1-2 ПЭВ-1 0.69 748 витк.
    3 - экран
    4-5 ПЭВ-1 1.5 64 витк.
    5-6 ПЭВ-1 1.5 17 витк.
    6-7 ПЭВ-1 1.5 47 витк.
    Роман.
    Ижевск
    Такой транс хорошо подойдёт для LMки 3886 , 1875 ?
    толщина провода тоже хорошая в этом трансе ?
    Не страшно что вторые 19,5 в из двух напряжений будут сложены ?
    Там вся вторичка намотана одной жилой, а 5 и 6 выводы сделаны подпайкой многожильных проводов. 6 вывод сделан для питания индикаторной лампочки на 6.3 в.
    Подойдет; только не надо пытаться выжимать из LM3886 "по максимуму", не получится...
    Сергей
    Ижевск
    максимум мощности хотите сказать ? мне много мощности не надо
    Да, чтобы использовать возможности 3886-й "по полной", надо два таких трансформатора, по одному на канал.
    Сергей
